SAMSUNG UE32J5205AK нет изображения (матрица?) | |
| bumbox1974 05/02/2020 14:58 |
SAMSUNG UE32J5205AK
панель - CY-JJ032BGLV6V main - BN41-02360B t-con - BN41-02292A Ситуация в следующем: аппарат включается, зажигается подсветка, но экран черный. Управление есть - включается, переключается, выключается. С майном похоже все в порядке. На t-con есть 2 светодиода, которы должны сигнализировать включенное состояние и подачу рабочих напряжений на панель. Один загорается, второй нет. Питания VGH и VGL на панель не идут, поэтому экран черный. - Подкидывал другой тикон - тоже самое. - Отключал планки обе и по очереди по одной - тоже самое. - Обманывал тикон - отключал один из шлейфов и на раъеме проводком замыкал крайние контакты: - в одном случае появляется изображение на стороне с подключенным шлейфом, затянутое белым туманом, в другом случае ничего не появляется. Второй светодиод загорается при обмане тикона с появлением изо. Каким образом найти коротыш в стекле, если он там есть (а он там есть похоже 100%)? Глину всю прозвонил - нет короткого. При подключении исправной стороны и проводком в разъеме неисправной, появляются рабочие напряжения панели. Номиналы не записывал на бумаге, но смысл в том, что на каждый дешифратор уходит с планки что то типа 8.5 вольт (равномерно), а на аналогичных контактах планки, висящей в воздухе есть равномерно по 6 с копейками вольт. Идет через стекло с падением некоторого напряжения. Мерял на конденсаторах планок. То есть типа как бы короткого то и нет по питанию. Какие еще есть методы? Где найти распиновку планок на панель CY-JJ032BGLV6V? Сервис-манул там какой или даташит на матрицу? Помогите если можете. Жалко аппарат. Не битый, не царапанный. |
| ПЕТЬКА 05/02/2020 17:37 |
а название текона мы угадывать должны??? |
| bumbox1974 05/02/2020 17:38 |
Мне тебе очки подобрать? Шапку смотри! |
