LED BBK LEX6027/UTS2C Подсветка не работает | |||
| Борис19 06/02/2020 17:09 |
Материнка CV538H-A
БП+Инвертор lk-pl580405a Матрица lsc550fn11 Тюнер CV6586-A-10-TUNER_160902 M13 KB-6160 MS-1E198407 Процессор под радиатором.Им же полуприкрыты 3 микросхемы, разглядеть их нвозможно В подсветке 50 светодиодов, по всей видимости 3х вольтовые. (от тестера слабо светятся) Пришел с потухшей подсветкой. Заменил прогоревший светик, на имеющийся в наличии 350 милиамперный, подсветка вспыхнула слишком ярко, и мой светик мгновенно выгорел. Потом оказалось, что он был со встроеным стабилитроном, а родные - без, по крайней мере стабилитроны не звонятся. Ладно, нашел светик без стабилитрона (3528 350mA), впаял, подсветка засветилась нормально, но через секунд 10, вспыхнула ярче, и светодиод снова вылетел . Буду подбирать другие, но хочется понять, что происходит: Либо инвертор видит не родной светодиод, и подбрасывает напряжение (более 200в) Либо инвертор неисправен. Без светодиодов, инвертор ведёт себя так же - сперва 152в., секунд через 10 - 229в. Может там и правда 6 вольтовые стоят?? Но ведь они у меня как 3 вольтовые, светятся от тестера, да и от 3 вольт горят нормально... |
| iv-9 06/02/2020 17:54 |
Корыто металл или пластик? Возможно какая-то линейка пробивается на корпус. Насчет неродных светодиодов - не фантазируй. Если диоды светятся от китайского тестера, значит трехвольтовые. Кстати, при ремонте подсветки с классическим последовательным включением всех светодиодов шестивольтовые светодиоды успешно меняются на трехвольтовые. Иногда все можно заменить и будет работать, т.к. драйвер работает по току.
Кстати, может в родной подсветке у тебя стоят двухваттные трехвольтовые светодиоды и твои просто пробиваются по току? Если перемкнуть сгоревший светодидод, подсветка работает? Ток померять можешь? Вместо сгоревшего светодиода вставь свой тестер в режиме амперметра с учетом того, что ток может быть в районе 600-700 мА - если подсветка из двухваттных трехвольтовых светодиодов. Включи, подсветка должна работать, смотри ток. |
| Борис19 06/02/2020 19:19 |
Спасибо за толковый внятный ответ!
Корыто железное, и слышал отчетливый треск в момент перегорания! Не знал ЧТО БЫВАЕТ пробой! Сделаю замеры, отпишу! |
| iv-9 06/02/2020 19:28 |
Треск может быть от сгорающего светодиода. Смущает, что сгорает именно новый. Поэтому сделайте, как я советовал с амперметром вместо светодиода. |
| Борис19 06/02/2020 19:39 |
ок |
| Борис19 06/02/2020 20:57 |
1. Пробитую на корпус планку нашел.
2. Ток сперва 540, через неск секунд 880, и выгорает какой нибудь из светиков (и родные, и мои) При 550, яркость нормальная, при 880 чрезмерная на мой взгляд. Странно ведет себя драйвер. Может быть у него двухступенчатый запуск? И обе ступени просто завышены? Ведь поделив 229в на 50 светодиодов, на каждый получается многовато.. И ещё.. надеюсь, что регулировка подсветки с основной платы, построена только на понижение. |
| Евгений373 06/02/2020 21:18 |
Драйвер не должен выпаливать подсветку ни при каких условиях, если он исправен. Плохой драйвер у тебя. Параметры глянь на сетевом лите и тут озвучь.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 21:19 Далее высчитывай нагрузку в Омах и на ней тестируй. ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 21:22 И состав тела сюда!!! |
| Борис19 06/02/2020 21:39 |
В общем то логично.
Спасибо, завтра уже. 50 неизвестных диодов... исходя из тока 350mA, и напр 152, 229в.? На сетевой банке, в д.р. 280v. раб.р. 399v. |
| Евгений373 06/02/2020 21:54 |
Борис19, я тебе про наклейку на кондёре, фото дай сюда. |
| Борис19 06/02/2020 22:02 |
На кондёре нет наклейки!
Есть на БП LK-PL580405A MO80413004 20180504 |
| Евгений373 06/02/2020 22:08 |
Тогда все наклейки и надписи что видишь, должно быть указаны параметры подсветки. Светики у тебя сдвоенные, т.е. 350 помножь грубо на два.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 22:09 Как проверить драйвер, описал выше. |
| Борис19 07/02/2020 07:47 |
мля!!!! Где-ж я сдвоенные найду!?...
Спасибо, драйвер проверю, исходя из 350+350mA Собственно, уже видел, как он дает 880mA...(( |
| alek50685 07/02/2020 21:48 |
Я делаю так, меняю все диоды, ограничиваю ток, в 2 раза увеличиваю сопротивление, при первом включении термопару на Кристал, если температура градусов 60-80 оставляю, если больше ещё увеличиваю резистор, если меньше, то резюк уменьшаю, в итоге ставлю во все ТВ почти лыжевские светики, возвратов и повторов не было. А менять только сгоревший не серьезно, светики по параметрам все равно отличаются, Китай же |
| Борис19 08/02/2020 18:16 |
И состав тела сюда!!![/quote] Наклейки на лицевой стороне. (фотик не работает) MAC: B83D4EA4E746 55LEX-6027/UTS2C LSC550FN11 B538H-55UD--1 BBK-538.4 M/O: 7.T538HA100000.0A8 C/N: 83H03291805DA0620 Наклейка на нижней стороне: 18316 BBK-TUNB538H-55UD--1 117231 Подключением 3х вольт к штатным светикам, измерил ток. Он оказался не 350, а 29 милиампер. Точно такой же ток, показали и те что я ставлю. Поэтому эквивалент нагрузки на драйвер делал дважды, и вот, что получилось: 98/195 вольт - на 660ом, исходя из тока 350mA (ступенчатый рост напряжения, как я писал ранее) Сразу 198 вольт - на 7900ом, исходя из тока 29mA. ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 19:22 [quote="alek50685"]Я делаю так, меняю все диоды, ограничиваю ток, в 2 раза увеличиваю сопротивление, Имеется ввиду увеличиваЯ сопротивление? Какое сопротивление? Следящее - в драйвере? Менять все светики, это жуть... Или уж 10 планок по 400р. Но пока непонятно с драйвером, может всё дело только в нём.. Вывод из измерений, сделать не в силах, без помощи более опытных. |
| iv-9 08/02/2020 20:29 |
Какие-то мутные действия с нагрузкой. В курсе вообще, что драйвер работает по току? С таким сопротивлением нагрузки драйвер просто загоняется в OVP (защита по перенапряжению). Я бы для начала попробовал измерить напряжение при нагрузке порядка 250-270 Ом. В подсветке двухваттные трехвольтовые светодиоды, если драйвер в норме, то на таком сопротивлении напряжение должно быть в пределах 150 вольт без всяких скачков.
Для информации: "TV BBK 55LEX-6027/UTS2C Main CV538H-A PSU LK-PL580405A С led драйвером не определился, схема сильно отличается от привычных, на отдельном блоке собрана, и первый раз видел что бы после импульсного трансформатора стоял полноценный диодный мост. Сильно не вникал, но ключом управляет не микросхема, а куча транзисторов, а сигнал on/off запускает как раз этот отдельный блок питания через оптопару. Диоды стоят 3v, подсветка поделена на 2 части правая и левая, соединяются на плате последовательно через нулевик. Были трудности с определением неисправного шпиона. Стоковый ток при старте 120 мА, рабочий 540 мА..." |
| Борис19 08/02/2020 21:49 |
Да, это я читал. Что драйвер по току работает, в курсе конечно.
При 250-270 омах сейчас посмотрю что будет. Все таки хочется понять простую вещь - как 2х ваттный светодиод при подаче ровно 3 вольт, ярко светит, а ток 29mA ... Тестер же так врать не может.. Я при этом не оспариваю, что они 350 милиамперные |
| Борис19 08/02/2020 22:39 |
На нагрузку 273 ома, драйвер даёт 10 секунд 85 вольт, затем уже 158.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 23:47 Двух ваттные они там, или не двухваттные, спаренные или нет, но при подаче на каждый 3х вольт, горят ярко, ток по тестеру при этом 29 mA. Как у штатных, так и у новых. Прошу верить! Получается, ставлю такие же светодиоды, как и родные. Однако корыто сперва загорается нормальной яркостью, потом вспыхивает ярче, в вылетает какой нибудь диод. Как родной, так и новый. ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 23:51 Понятно, что 158 для 50 3х вольтовых диодов, это нормально. Но 158 у меня на эквиваленте - 273 ома, а когда подключаю 50 светодиодов, на них прёт сперва где то 150, потом 229, как я писал выше. |
| iv-9 09/02/2020 00:01 |
Исходя из работы на эквивалент получается, что драйвер рабочий, включается правильно. Дело в корыте. Проверь еще раз, и диоды, и соединения планок. Вместо оборванного диода попробуй поставить два обычных одноваттных (как ставил), в параллель друг другу (будет равносильно трехвольтовому диоду с двумя параллельными кристаллами).
Я бы в любом случае поменял все на новые и проблема ушла бы. Если нет двухваттных трехвольтовых светодиодов, можно поставить более доступные двухваттные шестивольтовые, при этом две половины подсветки (по 25 ледов) соединить не последовательно, а в параллель. При этом и ток, и вольтаж будут в итоге те же самые, и режим драйвера не изменится. |
| Борис19 09/02/2020 00:31 |
С 6 вольтовыми - хорошая идея) Спасибо, попробую.
Однако так и не разберусь с параметрами отдельно взятого диода.. Какие там ватты, когда горит от 3в нормально ярко, а ток 30 ма.... Ладно, разберусь с этим. |
| iv-9 09/02/2020 00:40 |
Я ж писАл выше
Из этого разве не понятно, что явно не одноваттные диоды.
Для начала пробуй один дохлый диод заменить двумя обычными трехвольтовыми одноваттными в параллель друг другу. Как поведет себя драйвер. |
| Борис19 09/02/2020 12:47 |
Вынул линейки на стол, подал от внешнего источника сперва 108в. Леды показали ток 100ма.
Затем подал 164в, при этом, каждому диоду досталось ровно по 3,02в. Ток 280ма. После этого запитал от драйвера. Первые 10 сек, драйвер давал 121в (2,68 на диоде), при токе 140ма После этого скачек до 180в (3,5в. на диод. Ток 570 ма. Долго не держал - это явно много. Вывод могу сделать только один - виноват драйвер. Он либо выполняет свою функцию ступенчатого включения, но завышая оба напряжения (121в и 180в) Либо подскока до 180 вообще не должно быть. ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 13:50 Напряжения на всех ледах (штатных и новых) одинаковые. Из этого смею сделать вывод что одинаковы и их параметры, каковы бы они ни были. ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 13:53 Может быть все они и спаренные, но ток в реале (следом за напряжением), всё равно завышен - 570ма. ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 14:13 То есть 140 / 570 вместо 120 / 540 |
| Борис19 09/02/2020 13:23 |
На новых ледах, ток даже чуть меньше - не 3,5, а 3,4в.
Но вряд ли это разница провоцирует повышение напряжения драйвера. Раньше ставил без этих заморочек, возвратов не было. Было бы хорошо просто чуть занизить напряжение, но без схемы не знаю как. Хотя,это не решение вопроса. Схемы нет, надо менять блок |
| iv-9 09/02/2020 15:49 |
Поступай как знаешь, тут бесполезно достучаться. А при вынутых линейках драйвер работает нормально, как и должен. Делай выводы. |
| Борис19 09/02/2020 16:28 |
Да, только, как я писал, напряжение и ток чуть увеличены (по 3,5в на ледах).
Добавил в драйвере R95 пол ома, на диодах стало 2,8в Будут светить долго! |
| tutu7 09/02/2020 16:34 |
Борис19, На новых ледах, ток даже чуть меньше - не 3,5, а 3,4в.
Не ток,а напряжение.А напряжение меньше потому,что светики ещё не деградировали и внутреннее сопротивление меньше.Даже сотые доли вольта в последовательной цепочке светиков играют роль. Борис19, Но вряд ли это разница провоцирует повышение напряжения драйвера. Не исключено. Борис19, Раньше ставил без этих заморочек, возвратов не было Раз на раз не приходится.Век живи-век учись. Борис19, Было бы хорошо просто чуть занизить напряжение Думаю правильная мысля,но без схемы сложно,а секреты как видишь профи не очень выкладывают,остаётся надеяться на даташиит. Борис19, надо менять блок Если только с новыми линейками. |
| Борис19 09/02/2020 16:46 |
После прогона, закрою тему. |
| Борис19 09/02/2020 17:32 |
Все линейки менять??? 4000, плюс блок 2,5, при том, что линейки с разборки уже где то работали.
Китай в Крым не продаёт.. А потом огромный матрас снова разбирать, со страшным риском сломать матрицу - жуть... Снизить максимальный ток процентов на 15 всё что можно сделать для долговечности. Повышает вероятную долговечность в разы. |
| Евгений373 09/02/2020 17:46 |
Борис19, есть тебе нужные диоды, поделюсь. Фото подложки в личку. |
| Борис19 09/02/2020 18:09 |
Евгений373 , спасибо, куплю, но эти нормально работают. Фото попозже, у меня пробл с фото.. |
| tutu7 09/02/2020 20:52 |
Борис19, Снизить максимальный ток процентов на 15 всё что можно сделать для долговечности.
Повышает вероятную долговечность в разы. Полностью согласен с данным умозаключением,единствено ток уменьшил бы процентов на 30,но это по тест сигналу надо смотреть. ![]() |
| Борис19 15/02/2020 10:21 |
Диоды ставил близкие, судя по тому, что падение на каждом, различается на мой взгляд, незначительно. 2,84/2,8в.
При искусственно уменьшенном токе на "корыто". Сдал. Работает. Предупредил, что по гарантии покупаем все 10 линеек, с бесплатной установкой. |
