LED DEXP H32B7000E не выходит из дежурки. | |||
| FreddikMerfi 07/02/2020 19:33 |
DEXP H32B7000E, не выходит из дежурки, индикатор горит красным, но время от времени подмигивает. Примерно 1 раз в 10 - 15 секунд и так по кругу.
Состав: Матрица: CX315DLEDM T-Con: ST3151A05-8 (не сьёмный). Main: CV512H-B42 Мучаюсь второй день с ним! Думал на прошивку, перешил, взяв новую с remont-aud.net, но не уверен что там рабочая, потому как всего 2 отзыва и 1 положительный, второй отрицательный. Слитую прошивку прилагаю ниже. Что делал, на кнопке включения присутствует 3.28 вольт, на U12 (1117) 3.32 как положено, на U4 (1117) 3.30 как положено, на U5 (1117) 3.29 как положено, на U6 (GH23H) 1.59.На USB 5.11 вольт есть (проверил на всякий случай попутно). На PC29 (конденсатор после диодного моста 300 вольт. Запуска из дежурки нет ни с пульта, ни с морды. Морду отстёгивал. P.S. ограничена закачка файлов, пришлось на файлопомойку заливать. http://wdfiles.ru/j17x |
| Иван Зенин 07/02/2020 21:05 |
9206B |
| FreddikMerfi 07/02/2020 21:13 |
Иван Зенин, серьёзно? Я конечно думал о нём, но надеялся на лучшее. А если погреть феном чуток? |
| Иван Зенин 07/02/2020 21:15 |
Бесполезняк. Дохнут они... |
| FreddikMerfi 07/02/2020 21:21 |
Иван Зенин, капец. Обрадовал. Я имел ввиду что бы точно убедиться что проц сдох, погреть чутка. Такого в наличии нет. Буду заказывать. Спасибо за ответ. |
| Иван Зенин 07/02/2020 21:35 |
Внимательно заказывай. DBN и DCN разные, не меняемые. |
| FreddikMerfi 07/02/2020 21:38 |
Иван Зенин, счас уже ссылочку читал про это дело, пока искал где заказать. Как раз попалось различие между ими и что они не взаимозаменяемые. Благодарю за помощь и за подсказки. Будем снимать радиатор и заказывать проц. |
| Borek 08/02/2020 01:57 |
FreddikMerfi,
| FreddikMerfi 08/02/2020 12:46 |
Borek, так я знаю про архив, а вдруг у меня прошивка битая, а я залью, а потом люди скачают её неисправную. А нельзя как то удалить то что у меня в личных закачках? |
| FreddikMerfi 18/02/2020 12:36 |
Всё отлично. Процессор запаял с великим трудом, но оно того стоило. ТВ работает, всё хорошо. |
| FreddikMerfi 18/02/2020 18:16 |
