LED Supra STV-LC48T400FL не выходит из ДР
12sasha12
10/02/2020 12:08
Supra STV-LC48T400F
MainBoard: HK-T.SP9202V51
Panel: MT4761B01-1 XL2
power: SHG4202A-191S
Телевизор не включается. Горит красный индикатор, ни на что не реагирует.
5V присутствует, но 12V с блока питания не выходит.
Из за этого не запитана SPI flash.
Не могу разобраться. 12V должны сразу появиться, или проц должен команду дать на их включение?
НА блоке питания есть транзистор стоит как раз на линии 12V... На него приходит 14V а на выходе 0,74V.
Я так понимаю он ждет сигнал на включение??
Подавал 12V от ЛБП на майн. Материнская плата реагирует на включение. загорается зеленый индикатор.
но без подсветки... Посветил фонариком. телевизор работает с 12V от ЛБП. изображение есть, меню открывает. Только подсветки нет.
Boris Gorbunkov
10/02/2020 12:14
12sasha12 писал:
Подавал 12V от ЛБП на майн. Материнская плата реагирует на включение. загорается зеленый индикатор. но без подсветки...
24V же нет с БП - поэтому и подсветки нет.
С майна приходит команда ( PS ON ) на включение БП ???
12sasha12
10/02/2020 12:25
Борис Горбунков писал:
12sasha12 писал:
Да, с main выходт 5V на блок питания. Только там он подписан ON/OFF..
Boris Gorbunkov
10/02/2020 12:37
12sasha12, БЛИН !!!
Ты как будто первый раз в ТВ залез... бяка
Если на БП ON/OFF с майна приходит 5V - БП должен полностью запустится - 12 и 24 должно появится.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 13:42
Положи БП на стол и подай с 5V ST-BU на ON/OFF
Если не появится 12 и 24 - ремонтируй БП.
12sasha12
10/02/2020 13:01
да, не заводится сам БП...
На фото указал, до куда доходит питание
foxter-x
10/02/2020 13:18
12sasha12, там наверняка все как и во многих БП. ON/OFF на затвор полевика. +5v stb - оптопара - сток -исток - земля. Ты хотя бы отмыл плату от флюса прежде чем фотографировал. И засвечено как раз где нужно смотреть улыбка .
12sasha12
10/02/2020 13:20
foxter-x писал:
Да, оптопару на всякий случай менял=)
Сейчас отмою еще раз сделаю фото... Просто без схемы не особо силен в ремонте....
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 05:28
foxter-x
10/02/2020 18:56
12sasha12, что на Q4?
12sasha12
11/02/2020 08:50
foxter-x писал:
Отметил на фото
Boris Gorbunkov
11/02/2020 10:22
12sasha12 писал:
На этот транзистор приходит сигнал?
Да и сам транзистор надо проверить.
12sasha12
11/02/2020 10:51
По сигналу не скажу, транзистор менял, не помогло
foxter-x
11/02/2020 11:13
12sasha12, если по фото правильно понял, то у тебя в точке соединения R88-R86 4.5V. R86-R87 делитель, то на базе должно быть примерно 1.7V. Если транзистор менял, то попробуй C16 снять.
12sasha12
11/02/2020 11:33
снял C16 ничего не поменялось...
Транзистор я менял который рядом с разъемом стоит..
foxter-x
11/02/2020 13:07
12sasha12, я спрашивал за Q4. Его менял?
12sasha12
11/02/2020 13:12
Q4 нет
12sasha12
12/02/2020 11:32
поменял Q4, Q10, D11 результата нет, все также .....
bumbox1974
12/02/2020 13:17
12sasha12 писал:
Что мешает разрисовать схему этого транзистора и понять нужен ему сигнал на включение или не нужен?
Сфоткай участок платы с этим транзюком и распиши где какие напруги на нем.
12sasha12
12/02/2020 14:04
Вото фото с напругами
Primary
12/02/2020 14:50
http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=58934.0;attach=99885
Прям первая страница мануала. Ничего сложного вроде в холодной части нет.
12sasha12
12/02/2020 15:14
Primary писал:
А можно поподробнее
Primary
12/02/2020 15:33
А что подробнее. Открой схему. Не гляди на позиционные номер - смотри на схему и сигналы
На ps-on у тебя по дефолту 0 и 0 на затворах ключей твои q7 q9
При подаче +5vsb на ps-on у тебя откроется оптрон который подает питание на pfc
Одновременно с этим той же командой ты открываешь транзистор 33v->gate который через делитель поступит в твоем случае на q7 что откроет его и появится +12vb->+12v те что на клемме. Эти +12v поступят на затвор q9 и откроется цепь +5vsb->+5v на клемме появятся +5 и +12
По твоим фото у тебя на затворе q7 ноль вместо положительного сигнала. Приходит он с делителя r32/r35
Вот смотри что у тебя приходит к r32 и если там при подаче команды плюс есть значит смотри куда идет r35 в твоем случае там два стабилитрона zd6/7 и биполярник q8 возможно кто то из них мертв.
12sasha12
12/02/2020 15:57
Спасибо за столь развернутый ответ!
НА фото отметил, что приходит..
на перемычке пусто. я так понимаю pfc не запускается ?
Primary
12/02/2020 16:17
Я так понимаю что пфц легко проверить если он запускается, то на сетевой банке у тебя 390в или около того если нет, то 310 и запускается он когда у тебя подано +5vsb на ps-on
Ты по дорожке то пройди до транса в поисках напруги. Она там есть или нет. Если нет то переходи в горячую часть и смотри - а приходит ли vcc на микру которая раскачивает этот транс. Если приходит то есть ли 390в которые нужны для нормальной раскачки если их нет, то есть ли что-то на vcc микры pfc
Если у тебя где то отсутствуют vcc при условии наличия команд, то двигай от микры по дорожке и ищи где твое vcc потерялось.
Если схема сложна скачивай даташит на каждую микру и смотри по названиям ног все обычно понятно, плюс типовые схемы в даташитах будут.
bumbox1974
12/02/2020 16:36
Q8 проверял?
foxter-x
12/02/2020 19:31
ИМХО: приложенная схема совсем даже не подходит.
12sasha12, выложи полностью фото БП с двух сторон в хорошем качестве. И что за отмеченная МС?
12sasha12
13/02/2020 09:01
На кондерах PFC 310V/
стоит микросхема PFC контроллер NCP1607B, на ноге VCC у нее 0,640V.
0,640V выходит с транзистора ST2N2222A. у которого на коллекторе 20V, на базе 0,730V и на эмиттере 0,630V
foxter-x, микросхема E4808A
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 01:09
foxter-x
13/02/2020 10:20
12sasha12, тут или оптопара U4 неисправна или не отрабатывает (сколько на диоде U4?) или стабилитрон ZD9 (поменять).
Primary
13/02/2020 10:29
foxter-x, очень даже подходит. Холодная часть почти один в один.
12sasha12, на базу ST2N2222A эта напруга приходит с оптрона. Проверяй на пробой стабилитрон что стоит на базе. Если он цел то в горячей части можешь в ручную оптрон замычить с горячей стороны. Транзистор должен открыться. Дальше меряем что на банке что бы убедится в запуске pfc и меряем что на выходе верхнего транса. Который тебе 24вольта формирует. Если есть 390в на банке и 24в на выходе транса то возвращаешься в холодную часть и смотришь от оптрона к ps-on.
foxter-x
13/02/2020 10:42
Primary, в предложенноцй схеме PS-ON включает все питания холодной части, а в этом БП, если правильно понял то PS-ON запускает контроллер PFC и преобразователь на 24В. Которые (24В) в свою очередь включают 12В и 5В.
12sasha12
13/02/2020 10:49
Сейчас прлучилось странно. пока мерил питания. Запустился pfc...
Вытыкаю из сети, подключаю обратно. НА NCP1607B на ножке VCC питание 10,84V, на PFC 310v...
Касаюсь щупом ножки 1 (FB), на ноге VCC появляется 11.54V и на кондере 380V...
Но 12V на майн так и не выходит
foxter-x
13/02/2020 10:55
12sasha12, запусти уже нормально питание NCP1607. Как писали выше закороти U4 в горячей части. И смотри сколько на vcc 1607.
12sasha12
13/02/2020 11:02
foxter-x, замкнул U4, на VCC ncp1607b, 16,4v
на кондере 390V
Primary
13/02/2020 11:08
Прекондей работает. Питание vcc при замыкании оптопары идет не только на него, но и на микру раскачки 24в. Проверяй заводятся ли 24в. И что от них идет на затвор q7 в холодной части.
12sasha12
13/02/2020 11:15
Микросхема E4808A, я так понимаю она должна запускать 24V, на нее приходит 16,4V как и на ncp1607b.. но с нее пусто. и рядом с ней оптрон стоит, на нем тоже пусто
Primary
13/02/2020 11:28
Ищи почему она не стартует.
В холодной диод на пробой и кз в нагрузке. В горячей сопротивление по линии vcc и drv на землю в горячей же проверить всю обвязку. Уделить внимание токовому датчику, ключу, цепи от drv до затвора, оптрон заменой, 431.
12sasha12
13/02/2020 12:09
на замкнутом оптроне было 20V до замыкание, после того как замкнул стало 17V , что то подсаживает? или под нагрузкой проседает ?
Primary
13/02/2020 12:50
Маркировку ic2 правильно напиши. И проверяй все что я сказал. Позиц.номера я называть не буду. Все наглядно.
У тебя с самого начала этой темы проблема была то, что нет 24в о чем ув.Горбунков сказал. Потому у тебя и не открываются ключи на основной клемме(+5/+12) и в схеме которую я привел то же самое. Единственно что там 33в используется вместо 24 для управления.
Напряжение на vcc может гулять, стабилизация деж по 5в сделана. Все "дочерние" питания равняются по нему.
12sasha12
13/02/2020 12:56
Сейчас проверил майн, и нашел короткое замыкание. подал пару вольт на дроссель, греется проц........
foxter-x
13/02/2020 12:58
12sasha12, а чего так мало подал? Надо сразу было 24.
12sasha12
13/02/2020 13:00
я так понимаю, это норма ?
foxter-x
13/02/2020 13:09
Primary писал:
Ну да, как и во всех других схемах, есть транзисторы, резисторы и что то чем то открываетя, так что они все подходят. смех
Primary писал:
У него с самого начала даже питание на ШИМ PFC и ШИМ 24В при подаче 5В на PS-ON не приходит, конечно возможно привнесенная неисправность.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 14:12
12sasha12 писал:
Запусти пока БП отдельно от майна.
12sasha12
25/03/2020 11:21
Наконец дошли руки до телевизора....
В блоке питания заменил микросхему E4808A, это OB5269CP, и все. Блок питания заработал, телевизор включился работает но нет подсветки. На подсветку идет 24V только, сейчас с этим разбираться буду
12sasha12
25/03/2020 12:59
Не до конца разобрался.... После замены OB5269CP, БП стартует. и телик работает без подсветки. Но только с замкнутым оптроном
на фото отметил желтым
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 05:08
в чем еще может быть проблема?=)
12sasha12
25/03/2020 14:07
включил еще раз телевизлор, включил подсветку от тестера LED линеек, увидел изображение. ИЗО было в инверсию. похоже тип матрицы не подошел либо диагональ.
нашел прошивку. прошил. и все заработало. подсветка тоже.
оптрон разомкнул не включается. замкнул включается работает. оставил так...
итог: заменил микросхему OB5269CP и прошил spi.
foxter-x
25/03/2020 20:12
12sasha12, в итоге не доделал. Там 5 деталей в холодной части.
12sasha12
25/03/2020 20:47
Подскажите какие 5 деталей, на будущее пригодится
foxter-x
25/03/2020 21:09
R58, R33, Q4, R86, R88
