LED LG 32LB561V. Проблема с током подсветки | |||
| vagant50 16/02/2020 22:26 |
Взялся за ремонт телека , ремонтом телевизоров когда-то занимался, но ооо-очень давно, еще в эпоху ЭЛТ. Но это все лирика, проблема в следующем:
Model: 32LB561V Chassis/Version: LC43B Panel: LC320DUE (FG)(A3) Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.7) Есть звук, нет подсветки. Проблема оказалась стандартной, в светодиодах подсветки...Возиться с перепайкой не стал, купил новый комплект стрингов. Все светодиоды заработали, но проявилась следующая проблема...В этой модели режим работы подсветки 117V, 250 mA. В момент включения именно такие значения и получаются, но потом постепенно примерно за 7 сек происходит уменьшение величин до 80V, 100 mA, т.е. практически происходит срабатывание схемы защиты светодиодной подсветки, хотя все светики продолжают исправно работать, но естественно со значительно меньшей интенсивностью)) Для уточнения причины неисправности хочу на время заблокировать работу схемы защиты подсветки, если после этого на подсветку будет приходить стабильно 117V, 250 mA, то скорее всего причина в схеме защиты, в противоположном случае - причина в стрингах, хотя и не верится, они же новые...Схема защиты, как я понимаю, собрана на PWM LED driver A27RAY и MOSFET LED driver STN4NF20L, вот только с какой ножкой A27RAY и что надо сделать, чтобы заблокировать защиту? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет мне более простой способ отыскания неисправности...Заранее благодарен за любые подсказки по этому вопросу... |
| ProIzhevsk 16/02/2020 22:32 |
vagant50, а в пользовательском меню уровень подсветки выставлен 100%? Если менее, то так и будет, в момент включения ток максимален, потом происходит его снижение до уровня, выставленного пользователем в меню. Либо включен режим "Эко". ИМХО всё у тебя с железом отлично и заморачиваться не стоит. |
| vagant50 16/02/2020 22:41 |
Про пользовательское меню пока ничего не могу сказать, т.к. телек сейчас разобран на части...) Значит надо его просто собирать взад и отдавать любимой теще)))
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 22:41 А, да... спасибо за оперативный ответ! |
| Boris Gorbunkov 16/02/2020 22:42 |
| vagant50 16/02/2020 23:04 |
Только надо, наверное, доработать блок питания - ток подсветки немного уменьшить...У этой модели с 6 вольтовыми светиками, как я понял, что выгорание светодиодов подсветки - это почти стандартная неисправность после нескольких лет работы...уж больно не хочется заниматься этой проблемой снова - хозяйка телека смотрит его почти целыми днями...) |
| Boris Gorbunkov 16/02/2020 23:25 |
https://tv-remont.by/remont-podsvetki-v-televizore-lg-32lb582v-dorabotka-bloka-pitaniya-eax65391401-lgp32-14pl1-instruktsiya-po-ogranicheniyu-toka/ |
| vagant50 16/02/2020 23:28 |
Борис Горбунков, Ага, спасибо за ссылку! |
| qazedcwsx 17/02/2020 00:08 |
а вот интересно - зачем производители сделали, чтобы в момент включения именно максимум? ведь наоборот сделали б на 50%, а потом постепенно до "пользовательских" величин. ведь и перегорает видимо как правило в момент включения... Это я так, рассуждаю. А еще б хорошо, чтобы была внутри кнопка с отдельно запитанным светодиодом, включив который мы видели бы, что матрица при сдаче в ремонт "погасшего" ТВ в порядке. Сколько б споров с клиентом при этом избежали бы... Иногда чел покупает ТВ с рук с "неисправна только подсветка" и потом сдав в ремонт узнает что и матрице каюк. При этом с пеной у рта кричит, что матрица была при сдаче целой - хотя и не видел, а только на слово поверил. Мечты... |
| iv-9 17/02/2020 00:43 |
Не у всех ТВ в момент включения подсветка на максимуме. |
| alek50685 17/02/2020 06:43 |
Фанатик в руки и смотри матрицу |
| Andrey.ron 17/02/2020 08:24 |
Вчера менял линейки на LG 32LB570. Тот же БП. Те же линейки. И ведёт себя так же. Нормально это. |
| Farsh 17/02/2020 14:50 |
