LG 32LE5500-ZA неверная цветопередача после замены процессор | |
| Оскольчанин 17/02/2020 12:46 |
Здравствуйте, коллеги.
Телевизор LG 32LE5500-ZA шасси LD03D Панель LC320EUH SC A1 Процессор LGE3556C NAND TC58NVG2S3ETA00 Возникла проблема при замене процессора. Аппарат не включался из дежурного режима. Реагировал на нагрев процессора - временно восстанавливалась работоспособность. Было решено заменить процессор на новый. Чип заказан у местного продавца. Пришел в запаянной упаковке, беcсвинец. С новым процессором изображение стало выглядеть так, как будто неверно выставлен тип матрицы. Фото пристегнул. Пожалуйста, помогите разобраться, в чем проблема. Смущает различие во второй строке названия чипа. На старом: TE1014 P30, на новом - TE1034 P30. |
| Primary 17/02/2020 13:20 |
Вторая строка год и неделя выпуска.
Я заказывал 5 штук таких. Только серии С и CP тоже 9-10 год. Но вроде новые. По крайней мере внешне очень похоже. Перекатал на свинец. На безсвинце у меня один плохо сел и картинка как твоя была. Еще был лж c lge35230 тоже полосы на изо. Феном погреешь - картинка в норму. Тоже замена проца помогла. |
| Оскольчанин 17/02/2020 14:05 |
Primary, Спасибо за информацию. Мне важно было понять, что ничего в настройках не нужно менять. Значит, дождусь трафарет, и аккуратненько перекатаю. Вы, кстати, их сушили? |
| ua3qgx 17/02/2020 15:41 |
Оскольчанин, опциональник никакой снести при перекатке не мог? Проверь по SM. А вообще обычно сразу на свинец сажать стараюсь. Замерь VCOM и GAMMA они то на майн. VCOM не уплыл случаем? |
| Оскольчанин 17/02/2020 15:56 |
Понял, спасибо. |
| Иван Зенин 17/02/2020 20:03 |
Шлейфик к T-con хорошо вставлен? |
