LCD Philips 42PFL4307T/12 нет дежурного режима.
kitinc97
22/02/2020 19:45
PHILIPS LED
Model: 42PFL4307T/12
Chassis/Version: Q552.4E LA
Panel: LC420EUE (SE)(F2) code 411 p/n: 932229210682
LED backlight: 6922L-0016A, 6920L-0001C, 6916L0936A; R2S474 7F, 42 V12 Edge REV1.1 1
T-CON: 6870C-0401C
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OZ9909TN
Power Supply (PSU): PLDF-P104B HR-PSLS42-3-50Hz 272217190639
PWM Power: FSL106HR (Standby DIP-8), HS01G (PFC), L6599AD (PWM 16pin)
MOSFET Power: FDD8N50NZ
MainBoard: 313929716961 3139 123 65324 3139 123 65334 313929715701
IC MainBoard: RT8293AH (8) ,
Тuner: SUT-RE214AN
Control: 2422 549 90467
Доброго времени суток всем. Принесли на ремонт это тело со слов владельца был в ремонте но мастер сделать не смог пролежал он у него месяц. Не могу сказать что всё плохо видал и похуже. Что там с ним делали не знаю но БП попаянный изрядно. Была произведена замена всех электролитов по высокому от греха хотя выпаянные были вроде в норме. Заменён диодный мост на всякий случай, родной был целый. Предохранитель не менялся родной стоит. На сетевом кондере 280V питание в розетке 210. Должно быть 297V на кондере примерно. Напряжения на ШИМ FSL106HR относительно GND ШИМ Vcc - 6.12V
Vfb - 0V Ipk - 1.7V(плавает) Vstr - 208V
Drain - 285V. Вся обвязка дежурки проверенна каждая деталь, может что то пропустил подскажите куда смотреть.ШИМ привезут через 3 дня поменяю, но думаю не заработает так как нет нужного напряжения на Vcc где искать куда смотреть, схему прилагаю.
mehanik93
22/02/2020 20:41
kitinc97, это каким надо быть долболобом ,что бы горячую часть замерять относительно GND1 сумашествие
foxter-x
22/02/2020 20:43
mehanik93, GND1 1 - это 1 нога FSL106HR.
kitinc97
22/02/2020 20:46
Это вопрос ?
mehanik93
22/02/2020 20:49
foxter-x, на схеме где GND1 что НАПИСАНО ?
GND1 COLD (ХОЛОДНЫЙ) !
kitinc97
22/02/2020 20:52
GND1 это первая нога шим
foxter-x
22/02/2020 20:53
mehanik93, а где на схеме написано Vcc2, Vfb3, Ipk4? Просто надо читать внимательно.
kitinc97
22/02/2020 20:55
Не написано ни где я так пронумеровал что бы понятней было
mehanik93
22/02/2020 20:59
kitinc97, ага и всё сразу стало всем понятней . улыбка
kitinc97
22/02/2020 21:00
Вот даташит
kitinc97
22/02/2020 21:54
Заменил Q102,Q104,Q106 результата ноль ни чего не изменилось. Рещультат ожидаемый я их до этого проверял. Просто не знаю что менять. Бывает мультик показывает норм а в реале нет.
foxter-x
22/02/2020 22:24
kitinc97, и зачем ты их менял? У тебя на 2 ноге FSL106HR напряжение до VSTART не доходит?
kitinc97
22/02/2020 22:37
От безысходности.
kitinc97
23/02/2020 01:58
Подскажите кто знает может FSL106HR просаживать напряжение ?
Иван Зенин
23/02/2020 08:29
Не тот ли там ТПИ, что в межвитковое уходит когда шляпу с шимки срывает?
kitinc97
23/02/2020 11:22
Иван Зенин писал:
Как проверить
Иван Зенин
23/02/2020 11:26
Прибором.
kitinc97
23/02/2020 11:42
Можно по подробнее
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 11:06
Вот все что удалось найти об этом трансе
bumbox1974
23/02/2020 12:16
Межвитковое ищется промером сопротивления обмоток. И греться он будет изрядно.
tutu7
23/02/2020 12:29
Как проверить.
В сети поищи,есть описание,с помощью генерОтора.
kitinc97
23/02/2020 12:37
bumbox1974 писал:
Это понятно. Как узнать сколько должно быть
Иван Зенин
23/02/2020 18:45
kitinc97 писал:
Можно по подробнее
Например этим
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 18:46
bumbox1974, не вводи в заблуждение.
B.B.
23/02/2020 19:09
bumbox1974 писал:
И что покажет? Индуктивность надо измерять, а еще лучше добротность.
kitinc97
24/02/2020 00:43
Если межвитковое какие варианты ?
Иван Зенин
24/02/2020 07:03
Немного...Перемотать...Поменять...
kitinc97
24/02/2020 12:21
Поменять не реально уже искал нету ни где. А вот перемотать можно попробовать станочек ручной есть обычные трансы перематывал на счет импульсников надо почитать полюбому какие-то подводные камни есть. Как разобрать уже смотрел. Варить в воде советуют. Что по этому поводу думаете. Или лучше отдать людям у которых есть опыт.
SASHATOD
24/02/2020 12:25
kitinc97, Есть человек который продаёт их но ты же бомж недовольство, огорчение
kitinc97
24/02/2020 12:36
Украина
SASHATOD
24/02/2020 12:52
kitinc97, Ненька большая.
tutu7
24/02/2020 13:28
Когда-то надо самому пробовать так,что дерзайте,но акуратно,и лучше варить.
kitinc97
24/02/2020 15:13
Завтра будет шимка, сначала её попробую поменять если нет тогда буду курочить транс.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 14:17
Заказал БП на всяк случай, вроде есть в наличии, б/у снятый с битого. Но там что то молчат. Ценник приемлемый 20$ всего.
kitinc97
24/02/2020 17:43
Привезли ШИМку вечером менять буду. И ро БП отзвонились если не сростется с шимкой завтра с утра блок закажу и начну смело ковырять транс
kitinc97
24/02/2020 20:01
Как и ожидалось чуда не произошло. Замена ШИМ результат не дала. С утра закажу БП и буду транс мучать.
foxter-x
24/02/2020 20:09
kitinc97, а напряжения на ШИМ те же?
kitinc97
24/02/2020 20:10
Заказал вот такую https://prom.ua/p1059319794-psls47-50hz-full.html?utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
104 не было думаю подойдет если нет тогда транс с неё сниму.
kitinc97
24/02/2020 22:04
foxter-x писал:
ДА рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:19
В service manual написано что напряжение на кондере (БАНКЕ) должно быть равно ПИТАНИЕ СЕТИ умноженное на корень из 2-ух то есть ‭√2×210=297 вольт. А у меня 277 может проблема в этом ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:24
Носил сегодня плату на работу промерял там напряжения при питании сети 220v на шимке было 7v (GND-Vcc). Извините что сразу не написал. Может это не важно но цепляюсь уже за любую соломинку, очень не хочется транс ковырять боязно.
foxter-x
25/02/2020 09:07
kitinc97, на время проверки отключи D151. Проверь D106, C107.
kitinc97
25/02/2020 10:02
Ок вечером проверю d106. C107 выпаивал, проверял ранее но проверю еще раз.
ivan48
25/02/2020 13:27
На 2н должно быть минимум 12 вольт.проверь С103.С121.ZD105,Q101,ZD102.В каком режиме меряеш STB/ON?
tutu7
25/02/2020 18:24
Транс перематывается только при полной уверенности,что в нём причина.
kitinc97
25/02/2020 20:01
ivan48 писал:
В смысле в каком режиме.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:02
tutu7 писал:
По этому и не тороплюсь транс курочить.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:08
ivan48 писал:
C103,C121,Q101 стоят новые ранее об этом писал. ZD проверял не выпаивал, сегодня выпаяю и проверю еше раз.
kitinc97
25/02/2020 20:59
Выпаянны и проверенны D101,151,106,102; ZD102,105; Q101;C107; R131,132,133,134,120.
ШИМ,C646,C103,109,121,BD601,Q104,106,102-новое, замена была не из-за того что старые сгорели, менял на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 20:09
Есть мысль применить старый проверенный метод БУЛЬДОЗЕРА, я понимаю что это не профессионально но у меня закончились варианты. Тем более почти все ключевые элементы были заменены. Осталось чуть чуть.
Иван Зенин
25/02/2020 21:50
ivan48 писал:
Оно там и появится, когда всё запустится. А для запуска 5 нога.
kitinc97
25/02/2020 22:06
При запуске внутренний источник высокого напряжения обеспечивает внутреннее смещение и заряжает внешний конденсатор который соединен с выводом VCC. Когда VCC достигает начального напряжения 12 В, FPS ™ начинает переключаться, а внутренний источник тока напряжения отключается. FPS продолжает работать в нормальном режим переключения и питания от обмотки вспомогательного трансформатора, если VCC не падает ниже напряжения останова 8В. Вот что написано в даташите.
Иван Зенин
25/02/2020 22:28
Ну так вывесь её на воздух вообще 2-ую ногу-то. Если и так напряжение не подымется, значит микросхемы такие... Подай внешне 12в на крайний случай...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 22:32
Про 4-ую ногу в даташите почитай...
iv-9
25/02/2020 23:34
4 ногу попробуй от полевика Q106 отрезать (или выпаять полевик), между 4 ногой и корпусом поставить резистор 15 кОм.
ivan48
26/02/2020 15:38
C119,ZD101 проверь.
foxter-x
26/02/2020 15:40
ivan48 писал:
C119,ZD101 проверь.
Зачем?
kitinc97
26/02/2020 17:05
Ок вечером все попробую.
kitinc97
28/02/2020 11:17
Пришла плата вечером перекину транс а дальше видно будет.
kitinc97
03/03/2020 17:58
Транс целый ставил на другую плату все работает.
foxter-x
03/03/2020 18:08
kitinc97, выше что писали пробовал?
kitinc97
03/03/2020 20:29
Заменил q150,q151 появилось 14v на ШИМ ке буду проверять далее
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 19:32
Всем спасибо дежурка появилась. Тему можно закрывать.
foxter-x
03/03/2020 20:38
foxter-x писал:
Писец ремонт. бяка
