LCD Philips 42PFL4307T/12 нет дежурного режима. | |||||||
kitinc97 22/02/2020 19:45 |
PHILIPS LED
Model: 42PFL4307T/12 Chassis/Version: Q552.4E LA Panel: LC420EUE (SE)(F2) code 411 p/n: 932229210682 LED backlight: 6922L-0016A, 6920L-0001C, 6916L0936A; R2S474 7F, 42 V12 Edge REV1.1 1 T-CON: 6870C-0401C LED driver (backlight): integrated into PSU PWM LED driver: OZ9909TN Power Supply (PSU): PLDF-P104B HR-PSLS42-3-50Hz 272217190639 PWM Power: FSL106HR (Standby DIP-8), HS01G (PFC), L6599AD (PWM 16pin) MOSFET Power: FDD8N50NZ MainBoard: 313929716961 3139 123 65324 3139 123 65334 313929715701 IC MainBoard: RT8293AH (8) , Тuner: SUT-RE214AN Control: 2422 549 90467 Доброго времени суток всем. Принесли на ремонт это тело со слов владельца был в ремонте но мастер сделать не смог пролежал он у него месяц. Не могу сказать что всё плохо видал и похуже. Что там с ним делали не знаю но БП попаянный изрядно. Была произведена замена всех электролитов по высокому от греха хотя выпаянные были вроде в норме. Заменён диодный мост на всякий случай, родной был целый. Предохранитель не менялся родной стоит. На сетевом кондере 280V питание в розетке 210. Должно быть 297V на кондере примерно. Напряжения на ШИМ FSL106HR относительно GND ШИМ Vcc - 6.12V Vfb - 0V Ipk - 1.7V(плавает) Vstr - 208V Drain - 285V. Вся обвязка дежурки проверенна каждая деталь, может что то пропустил подскажите куда смотреть.ШИМ привезут через 3 дня поменяю, но думаю не заработает так как нет нужного напряжения на Vcc где искать куда смотреть, схему прилагаю. |
mehanik93 22/02/2020 20:41 |
kitinc97, это каким надо быть долболобом ,что бы горячую часть замерять относительно GND1 ![]() |
foxter-x 22/02/2020 20:43 |
mehanik93, GND1 1 - это 1 нога FSL106HR. |
kitinc97 22/02/2020 20:46 |
Это вопрос ? |
mehanik93 22/02/2020 20:49 |
foxter-x, на схеме где GND1 что НАПИСАНО ?
GND1 COLD (ХОЛОДНЫЙ) ! |
kitinc97 22/02/2020 20:52 |
GND1 это первая нога шим |
foxter-x 22/02/2020 20:53 |
mehanik93, а где на схеме написано Vcc2, Vfb3, Ipk4? Просто надо читать внимательно. |
kitinc97 22/02/2020 20:55 |
Не написано ни где я так пронумеровал что бы понятней было |
mehanik93 22/02/2020 20:59 |
kitinc97, ага и всё сразу стало всем понятней . ![]() |
kitinc97 22/02/2020 21:00 |
Вот даташит |
kitinc97 22/02/2020 21:54 |
Заменил Q102,Q104,Q106 результата ноль ни чего не изменилось. Рещультат ожидаемый я их до этого проверял. Просто не знаю что менять. Бывает мультик показывает норм а в реале нет. |
foxter-x 22/02/2020 22:24 |
kitinc97, и зачем ты их менял? У тебя на 2 ноге FSL106HR напряжение до VSTART не доходит? |
kitinc97 22/02/2020 22:37 |
От безысходности. |
kitinc97 23/02/2020 01:58 |
Подскажите кто знает может FSL106HR просаживать напряжение ? |
Иван Зенин 23/02/2020 08:29 |
Не тот ли там ТПИ, что в межвитковое уходит когда шляпу с шимки срывает? |
kitinc97 23/02/2020 11:22 |
Как проверить |
Иван Зенин 23/02/2020 11:26 |
Прибором. |
kitinc97 23/02/2020 11:42 |
Можно по подробнее
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 11:06 Вот все что удалось найти об этом трансе |
bumbox1974 23/02/2020 12:16 |
Межвитковое ищется промером сопротивления обмоток. И греться он будет изрядно. |
tutu7 23/02/2020 12:29 |
Как проверить.
В сети поищи,есть описание,с помощью генерОтора. |
kitinc97 23/02/2020 12:37 |
Это понятно. Как узнать сколько должно быть |
Иван Зенин 23/02/2020 18:45 |
Например этим ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 18:46 bumbox1974, не вводи в заблуждение. |
B.B. 23/02/2020 19:09 |
kitinc97 24/02/2020 00:43 |
Если межвитковое какие варианты ? |
Иван Зенин 24/02/2020 07:03 |
Немного...Перемотать...Поменять... |
kitinc97 24/02/2020 12:21 |
Поменять не реально уже искал нету ни где. А вот перемотать можно попробовать станочек ручной есть обычные трансы перематывал на счет импульсников надо почитать полюбому какие-то подводные камни есть. Как разобрать уже смотрел. Варить в воде советуют. Что по этому поводу думаете. Или лучше отдать людям у которых есть опыт. |
SASHATOD 24/02/2020 12:25 |
kitinc97, Есть человек который продаёт их но ты же бомж ![]() |
kitinc97 24/02/2020 12:36 |
Украина |
SASHATOD 24/02/2020 12:52 |
kitinc97, Ненька большая. |
tutu7 24/02/2020 13:28 |
Когда-то надо самому пробовать так,что дерзайте,но акуратно,и лучше варить. |
kitinc97 24/02/2020 15:13 |
Завтра будет шимка, сначала её попробую поменять если нет тогда буду курочить транс.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 14:17 Заказал БП на всяк случай, вроде есть в наличии, б/у снятый с битого. Но там что то молчат. Ценник приемлемый 20$ всего. |
kitinc97 24/02/2020 17:43 |
Привезли ШИМку вечером менять буду. И ро БП отзвонились если не сростется с шимкой завтра с утра блок закажу и начну смело ковырять транс |
kitinc97 24/02/2020 20:01 |
Как и ожидалось чуда не произошло. Замена ШИМ результат не дала. С утра закажу БП и буду транс мучать. |
foxter-x 24/02/2020 20:09 |
kitinc97, а напряжения на ШИМ те же? |
kitinc97 24/02/2020 20:10 |
Заказал вот такую https://prom.ua/p1059319794-psls47-50hz-full.html?utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
104 не было думаю подойдет если нет тогда транс с неё сниму. |
kitinc97 24/02/2020 22:04 |
ДА ![]() ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:19 В service manual написано что напряжение на кондере (БАНКЕ) должно быть равно ПИТАНИЕ СЕТИ умноженное на корень из 2-ух то есть √2×210=297 вольт. А у меня 277 может проблема в этом ? ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 21:24 Носил сегодня плату на работу промерял там напряжения при питании сети 220v на шимке было 7v (GND-Vcc). Извините что сразу не написал. Может это не важно но цепляюсь уже за любую соломинку, очень не хочется транс ковырять боязно. |
foxter-x 25/02/2020 09:07 |
kitinc97, на время проверки отключи D151. Проверь D106, C107. |
kitinc97 25/02/2020 10:02 |
Ок вечером проверю d106. C107 выпаивал, проверял ранее но проверю еще раз. |
ivan48 25/02/2020 13:27 |
На 2н должно быть минимум 12 вольт.проверь С103.С121.ZD105,Q101,ZD102.В каком режиме меряеш STB/ON? |
tutu7 25/02/2020 18:24 |
Транс перематывается только при полной уверенности,что в нём причина. |
kitinc97 25/02/2020 20:01 |
В смысле в каком режиме. ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:02
По этому и не тороплюсь транс курочить. ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:08
C103,C121,Q101 стоят новые ранее об этом писал. ZD проверял не выпаивал, сегодня выпаяю и проверю еше раз. |
kitinc97 25/02/2020 20:59 |
Выпаянны и проверенны D101,151,106,102; ZD102,105; Q101;C107; R131,132,133,134,120.
ШИМ,C646,C103,109,121,BD601,Q104,106,102-новое, замена была не из-за того что старые сгорели, менял на всякий случай ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 20:09 Есть мысль применить старый проверенный метод БУЛЬДОЗЕРА, я понимаю что это не профессионально но у меня закончились варианты. Тем более почти все ключевые элементы были заменены. Осталось чуть чуть. |
Иван Зенин 25/02/2020 21:50 |
Оно там и появится, когда всё запустится. А для запуска 5 нога. |
kitinc97 25/02/2020 22:06 |
При запуске внутренний источник высокого напряжения обеспечивает внутреннее смещение и заряжает внешний конденсатор который соединен с выводом VCC. Когда VCC достигает начального напряжения 12 В, FPS ™ начинает переключаться, а внутренний источник тока напряжения отключается. FPS продолжает работать в нормальном режим переключения и питания от обмотки вспомогательного трансформатора, если VCC не падает ниже напряжения останова 8В. Вот что написано в даташите. |
Иван Зенин 25/02/2020 22:28 |
Ну так вывесь её на воздух вообще 2-ую ногу-то. Если и так напряжение не подымется, значит микросхемы такие... Подай внешне 12в на крайний случай...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 22:32 Про 4-ую ногу в даташите почитай... |
iv-9 25/02/2020 23:34 |
4 ногу попробуй от полевика Q106 отрезать (или выпаять полевик), между 4 ногой и корпусом поставить резистор 15 кОм. |
ivan48 26/02/2020 15:38 |
C119,ZD101 проверь. |
foxter-x 26/02/2020 15:40 |
Зачем? |
kitinc97 26/02/2020 17:05 |
Ок вечером все попробую. |
kitinc97 28/02/2020 11:17 |
Пришла плата вечером перекину транс а дальше видно будет. |
kitinc97 03/03/2020 17:58 |
Транс целый ставил на другую плату все работает. |
foxter-x 03/03/2020 18:08 |
kitinc97, выше что писали пробовал? |
kitinc97 03/03/2020 20:29 |
Заменил q150,q151 появилось 14v на ШИМ ке буду проверять далее
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 19:32 Всем спасибо дежурка появилась. Тему можно закрывать. |
foxter-x 03/03/2020 20:38 |
Писец ремонт. ![]() |
