Плазма LG MT-42PZ44S не включается, нет изображения | |||||
| 12sasha12 25/02/2020 11:15 |
Lg MT-42PZ44S
Блок питания: MPF 7407; Плата Z-sus;6871Q zh030a kt42037 k Плата Y-sus 6871QYH027a kt420037JOH536-1 Изначально не включается. Был в другом СЦ. В блоке питания сгорели резисторы 10 Ом 5W.... и транизстор. все поменял, БП заработал , тв включается но нет изображения... С БП выходит VS - 201V 5V/// снял YSUS, был в коротком замыкании контакт на гибридке ER_DN. Заказл рабочий YSUS. получило поставил, но так же нет изображения.... По замерам вместо 15V - всего 4,5V на ysys и zsus... остальные напряжения как положено 193V, 65v/// Вопрос, что формирует 15V ? плата logic ? ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 03:33 подключил старую плату YSUS, на ней вместо 15V, всего 6,5V.... все остальные напруги в норме. Возможно даже плата живая. Только просажено 15V ..... |
| litam 25/02/2020 11:34 |
Y. |
| 12sasha12 25/02/2020 11:35 |
Попробую на старой плате поменять кондеры по 15V линии |
| Primary 25/02/2020 11:39 |
Ты супру то починил?
панель 42v5 интересно как в зеде себя драйвера чувствуют |
| litam 25/02/2020 11:44 |
12sasha12, Массу правильно выбрал при измерении? ![]() |
| 12sasha12 25/02/2020 11:48 |
супру еще нет, пока отложил, не смог разобраться.... в Zsus проверил короткое, ничего нет, туда так же 6V приходит вместо 15V ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 03:52
земля да, правильно выбрана. поставил новую плату. еще раз померил, 3,7V вместо 15V..... |
| Primary 25/02/2020 12:00 |
Не скажу именно по этой панели но вот42 v7 недавно ковырял, но у меня просто было уплыл сам стаб.
Там 15v идут с линейного стабилизатора на который с мелкого транса (недалеко от разьема лоджика) приходит. И собственно смотреть надо емкости и сам стаб, что маловероятно тк ты меняешь блок, а проблема остается. Значит искать надо в потребителях. Все таки на зеде как дела с этой линией. Точно кз нигде нет? Сканы на пробой? |
| 12sasha12 25/02/2020 12:10 |
да Сейчас отключил плату Zsus. включил ТВ. и появились 14,2V на YSUS, получается плат Zsus садит напряжение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 04:17 И вопрос, можно ли подавать питание 15V на ZSUS ? просто на столе на этот разъем, посмотреть потребление ? Я так понимаю в zsus тоже гибридка наелась |
| 12sasha12 26/02/2020 15:48 |
не подскажите?
по поводу подать 15V на контакт в плате ZSUS ?? Короткого замыкания нет на плате. Но напряжение садит. Подал 7V, потребление 0,40А, думае если подать все 15V то будет все 1,5А |
| Primary 26/02/2020 16:12 |
Что куда подавать описывал Vornst и не раз. Поищи. Блоки на столе вполне можно запустить. Заодно выхода безопасно можно проверить.
Гибридка же в зеде? Сними ее. Кз то исчезнет поди. |
| 12sasha12 03/03/2020 15:44 |
Дошли руки дор выпайки гибридки....
\Снял гибридку. НА плате Zsus короткое пропало по 15V линии. подал питание на гибридку. греется микросхема IR2113S// Сейчас буду с полудохлого YSus выпаивать гибридку. И от туда возьму микросхему |
| 12sasha12 04/03/2020 07:56 |
На фото сгоревшая гибрида с ysus, а слева с zsus с сгоревшей микросхемой.
| 12sasha12 04/03/2020 12:17 |
Вообщем. перепаял еще диоды в гибридке. Теперь при подаче 15V, потребление 0.. КЗ нету...
Впаял обратно. включил, питание вместо 15V ---- 8,6V изображения нет
ДОБАВЛЕНО 04/03/2020 04:18 До ремонта гибридки было 3.7V...... сейчас 8,6V//// Что то еще подсаживает |
| 12sasha12 06/05/2020 22:13 |
Продолжил ремонт плазмы. БП рабочий, купил плату Ysus включил ТВ, просажено питание 15V ..... выпаял гибридку zsus. заменил элементы в КЗ, запаял обратно, питание так же просажено.. Решил закзаать Zsus, Zsus пришел, поставил, и все равно тоже самое... Как вариант что Ysus с разбитого ТВ полурабочий и нужно заменить кондеры по цепи 15V....
Пробовал подавать 15V от ЛБП на ZSUS, YSUS начинает жужать как обычно они жужжат в рабочем режиме..... но изображения нет... Что можете подсказать? почему просадка по 15V ?? ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 14:15 на данный момент имею, все питания в норме. Кроме 15V, вместо него 10V............. Плата БП восстановлена.. Плата YSUS и ZSUS куплены.... |
| Nik_Al 06/05/2020 23:17 |
12sasha12, почему нет ничего про сканы. Как они поживают? Достаточно КЗ по одному скану, чтобы получить чёрный экран. |
| Captain 07/05/2020 07:30 |
а подключить лабораторный и искать кто токи кушает? Разве только на сустейнах есть потребление 15В? |
| 12sasha12 07/05/2020 12:56 |
Отключил сканы, без них так же 10V ... Сейчас подам от ЛБП 15V
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 05:03 От ЛБП потребление ноль, но подавал 13V, 15V нет ЛБП.... Как будто КЗ нет... Если отключить шлейф то YSUS выдает 15V ///// |
| Nik_Al 07/05/2020 22:17 |
И смотреть откуда дым пойдёт...
Игорь, совет правильный, но на ощупь это проблематично, нужен тепловизор. Давно этот метод использую. Битые сканы и другие элементы просаживающие питание хорошо видно через ИК камеру. |
| Captain 08/05/2020 07:58 |
такое щущение что старые сусы поставил как "условнорабочие", а кондеры там не заменил. ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 08:59 >>нужен тепловизор. кто успел, тот и молодец. а покупать сейчас: дороговато все что связано с инструментом. ![]() |
| Nik_Al 08/05/2020 13:45 |
Ну вот такая штуковина относительно недорого стоит и помогает эффективно обнаруживать повреждённые элементы на платах. |
| gnom69 08/05/2020 21:30 |
Вроде цепи нельзя разрывать в плазмах. Отключил Z , Y тихо умер. |
| 12sasha12 10/06/2020 13:21 |
Продолжил разбираться с плазмой.....
Заменил рядом с трансом на 15V который все кондеры 25вольтовые. питание с 10V поднялось до 11,7V. ![]() |
