SUPRA STV-LC3225DL V2L06 заторможенное изо и нет полэкрана.
Borek
26/02/2020 13:49
В ремонте SUPRA STV-LC3225DL Версия V2L06.
Матрица TB315B201
Майн T.MSD309.9B 10345
Принесли с отсутствующей подсветкой.
После ремонта подсветки высветилась вот такая картина.
Нижней трети экрана нет совсем, потом полосы а выше изображение с остаточным эффектом и вертикальными столбами от разнояркостного изображения.
T-CONа нет, на матрице пара боковых ушей, 4 шлейфа соединяют планку со стеклом.
Всё внимательно осмотрено, механических дефектов не обнаружено. Ничего излишне не греется. Замеров пока никаких не производил.
Вопрос: панель в топку или что то можно предпринять?
Boris Gorbunkov
26/02/2020 14:15
Похоже стеклу кирдык.
qazedcwsx
26/02/2020 15:22
и как назло нет ушей со второй стороны... недовольство, огорчение
Borek
26/02/2020 16:43
Борис Горбунков писал
Однозначно, без вариантов? недовольство, огорчение Жаль, конечно.
Никто не зажгёт искру надежды?
Boris Gorbunkov
26/02/2020 19:17
Borek, ну для успокоения души подкинь рабочее стекло на свой майн - T.MSD309.9B 10345
с таким-же разъёмом LVDS ( скорее всего 30 pin )
ProIzhevsk
26/02/2020 21:03
Борис Горбунков писал:
Не поможет, как бы не было прискорбно, здесь явные проблемы с нижним ухом.
Boris Gorbunkov
26/02/2020 21:43
ProIzhevsk писал:
Не поможет
Речь не о том - поможет или не поможет.
Это для 100% проверки родного дефектного стекла.
qazedcwsx
26/02/2020 21:45
чтобы спать спокойно и не думать - а вдруг хорошее было... улыбка
Некто Никто
26/02/2020 21:49
Borek писал:
не надорвал нижнее при снятии стекла?
Кроме того, китайцы любят садить стёкла на двухсторонний скотч или на клей. Возможно при снятии что-то нарушил.
В любом случае стекло в топку. Либо переклеивать нижнее ухо, что вылезет в стоимость нового такого ТВ.
Borek
27/02/2020 02:03
Некто Никто писал
Уши приклеены не были. А на скотче был прилеплен весь верх панели, т.е. где планка. Но полоска была не на самом тонком краю, а уже на толстом, и на сложность снятия практически не повлияла.
Нет. Всё было осмотрено чуть ли не под микроскопом не единожды, каких либо повреждений не обнаружил.
Надо посмотреть в хламе, но маловероятно.
