PDP LG42PQ100R - тусклое изображение | |||||
| Farsh 26/02/2020 17:59 |
Доброго всем вечера, ввязался в ремонт плазмы lg 42pq100r-za,
привезли ее после другого мастера с отсутствующими транзисторами в Y, кольцевыми трещинами на дросселе и еще одной трещиной не кольцевой, r729,r607 в обрыве не паянные, паялись только силовые транзисторы, после замены Y запустился, сначала через лампу потом так, ничего сильно не греется все жужжит и работает, но изо очень тусклое, на холодную вообще не везде розжигается, пятна черные присутсвуют с прогревом изо есть но еле видно его. Замеры va - 60, vs-198,v5v - 5.2, vy-176, vsc-140, vzb-80, 15v-16.9.т.е. напряжения соответствуют шильду и мануалу, были небольшие погрешности в пару тройку вольт, подрегулировал. Заметил кстати при регулировке vs если накрутить чуть больше 200 бп уходит в защиту, но после перезапуска возобновляет работу если сделать меньше 200. Посмотрел осцилом vzb - вроде как в мануале, похоже, посмотрел Y DRIVE WAVEFORM тоже похожая картинка, set-up поддается регулировке, set-down не особо, но крутил и то и то на яркость это ощутимо не влияет. Квалификации и теоретических познаний не хватает. Куда копать дальше? электролиты на Y все проверил, резисторы, диоды, смд, мож что и упустил. Фото и осцилограмма с Y DRIVE WAVEFORM по ссылке https://yadi.sk/d/B7KVgHjDPmHNQw, всем заранее благодарен за любую помощь в ремонте. состав: lg 42pq100r-za шасси PP91B Y - ebr64064201 eax60764001 сканы - ebr63394601 eax57606501 Z - ebr64439801 eax60764101 бп - eay60696901 pspu-j903a x - EAX60764101 панель - pdp42g20144 |
| bumbox1974 26/02/2020 23:35 |
Я дико извиняюсь, а X работает? |
| Farsh 26/02/2020 23:38 |
bumbox1974, завтра буду разбирать |
| tutu7 27/02/2020 05:28 |
bumbox1974, вот-вот и я о том же. |
| Farsh 27/02/2020 17:25 |
va и 3,3 до шлейфов нижних доходят, сопротивлений низких нет нигде, компоненты тоже все проверил, в чем еще должна проявиться неработоспособность Х-са ? что посмотреть чтоб понять? |
| pion 27/02/2020 19:32 |
Обычно Х в этом случае холодный, если сравнить с Y. |
| Farsh 27/02/2020 20:27 |
pion, x и сейчас холодный, да и игрек тоже не сильно горячий(относительно тех которые чинил когда либо), час пока работает, картинка отличная, починил, начал лоджик исследовать, через него вышел на z, не понравился один сигнал, точнее его сопротивление на землю 50 ом - ctrl-oe, снял z для исследований, он там просто на землю через 47 ом сидит, дело не в нем, прозвонил z вдоль и поперек криминала опять не нашел (до этого этим занимался еще когда телек поступил, это было давно - игбт долго норм не мог найти) потом собрал и вуаля появилась картинка и яркая хоть отбавляй, пока не знаю в чем была причина, разбираюсь, фото добавил |
| Tipelo 27/02/2020 20:55 |
А усталость панели как,аппарат не свежий! Омники на y-sus живые? |
| Farsh 27/02/2020 21:07 |
починил не знаю как по факту симал только Z после этого изображение улучшилось, до этого снимал лоджик все шлейфы и разъемы с него, X попылесосил ситуация не менялась, подозреваю на разъем от лоджика на Z, только на нем изменился немного сигнал Sus-up поднялся на 25 милливольт (стал как в мануале, чего я туда и полез, начал вольтажи и сопротивления с мануалом сравнивать, хоть и мануал не этим лоджиком) пока работает |
| Farsh 28/02/2020 15:09 |
Думал на Z где то непропай был, посмотрел все норм. Вопрос не по теме, резиновые наклейки с обратной стороны Y отсутствуют - это критично или можно без них? если да, то что туда можно прилепить?
итоги ремонта Y-sus: пропаял большой дроссель+трещина под двумя пленочными конденсаторами с728 и второй не видно под герметиком (фото по вышеуказанной ссылке) заменил Q11,12,14. Q15 , Q16, r729,r607 (игбт подобрал не с первого раза) пока работает |
