LCD SHARP LC-37X20E не работает блок питания | |
| abbate22 29/02/2020 15:15 |
SHARP LC-37X20E
ОСНОВНАЯ ПЛАТА ЖКД - QPWBXE237WJN1 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ - DPS-204CP RDENCA230WJQZ Приветствую весь форум. Я борюсь с острым 37-дюймовым ЖК-телевизором, блок питания имеет аббревиатуру DPS-204CP A, я обнаружил, что схема st-by не работает, заменил TNY264Pn Я получил 5V, я подключаю источник питания, и 2 начинает мигать светодиодный, зеленый 3 раза и красный 2 раза. Через несколько секунд он выключается, и я обнаружив, что вход предохранителя 220 В разомкнут, я проверяю и обнаружив замкнутый Mosfet Q7805 (STP10NK60), продолжаю заменять Mosfet и его IC 7801 (L6562d), снова подключаю блок питания к плате на скамейке, и у меня есть снова 5 В и 12 В на выходе маленького трансформатора T7800 или того, который управляется цепью Mosfet Q7805. Я положил карту обратно на телевизор, и мгновенно переплавленный вход 220 В также снова запустил Mosfet. Я прошу о помощи. Спасибо всем |
| Tipelo 29/02/2020 17:55 |
Вы как то изъясняйтесь по ясней! А то не чего не понятно! |
| vadim3008 29/02/2020 21:04 |
abbate22, может у вас просто где-то psu,ложиться на корпус,нет?Или не так понял,но отдельно же работает. |
| SASHATOD 29/02/2020 21:20 |
vadim3008, Я лично ни чего не понял из на писаного. |
| vadim3008 29/02/2020 21:23 |
SASHATOD, Саша,я понял,что на столе работает,а когда цепляет на место выносит транзистор,и предохранитель,может и я не понял! ![]() |
| SASHATOD 29/02/2020 21:33 |
| abbate22 29/02/2020 22:43 |
SHARP LC-37X20E LCD MAIN BOARD - QPWBXE237WJN1
POWER SUPPLY - DPS-204CP RDENCA230WJQZ Sorry for writing in different language. I'm working on a 37-inch LCD TV, mount the PSU DPS-204CP power supply A turned off, I found the st-by circuit not working, I replaced the IC TNY264Pn and I reset the 5 V, missing, I connect the power supply on the chassis, the two 2 LEDs flash green 3 times and red 2 times. After a few seconds, it turns off and I find the 220v input fuse open, check and find a Q7805 Mosfet (TP10NK60), in short, I replaced the Mosfet and its IC 7801 (L6562d), on the bench I supply 220V power to the power supply board and I have again 5v stanby. I put the card back on the TV frame, I supply 220V power supply and instantly the newly replaced mosfet jumps again. I ask for help Thank you all ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 22:49 I hope that somehow I can make myself understood. ДОБАВЛЕНО 29/02/2020 22:53 It is as SASHATOD says] |
| SASHATOD 29/02/2020 23:26 |
abbate22, Я дико извиняюсь а откуда сам будешь? |
| abbate22 01/03/2020 01:20 |
Italy |
| mehanik93 01/03/2020 10:51 |
abbate22, Sostituire l'intero alimentatore |
