TELEFUNKEN TF-LED40S10T2 Как уменьшить ток подсветки? | |||
| lochov 29/02/2020 15:58 |
main MSD6308-T9E
power K-PL-0A1 panel V400HJ5 Принесли в ремонт -нет подсветки, Говорят пол года назад ремонтировали, Вскрыл-была замена транзисторов BCP5616 , Сейчас, сгорел один и подсветка, Отремонтировал подсветку, Заменил Светодиоды, Вообщем работает, Но хотелось бы уменьшить ток подсветки, чтоб не повторилось, На подсветку приходит 42 вольта, 4 линейки , Подсветка боковая, Предполагаю, что надо по 14 ноге AP3041 (FB) увеличить сопротивление |
| moroz.v 29/02/2020 16:20 |
Удалить R191, R192 (2.2 Om) |
| vadim3008 29/02/2020 20:56 |
lochov, ответ дали,а сейчас, какой ток у тебя если не секрет? |
| Tipelo 29/02/2020 20:59 |
Аппарат старенький заменить все светики,а не один или два,а потом уменьшать ток! Удачи! |
| vadim3008 29/02/2020 21:02 |
вот потому и спросил,может там, уже не с чем играться. |
| lochov 02/03/2020 11:59 |
от 0,21 до 0,23 А На разных каналах по разному, Измерял амперметром , Токи вроде нормальные, Но место ,где стоят транзисторы почерневшая
ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 13:00 Линейку нашел только на АЛИ, Но Китай по моему уже не отгружает? ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 13:04 Светики менял на квадратные от LG. Родных 4020 не нашел, а те которые нашел в инете -они на 150мА(не подойдут) Кстати пришлось греть вместе с радиатором, не отделяется линейка |
| lochov 02/03/2020 15:50 |
Ток стал в 2 раза меньше ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 16:56 Просто по форумам есть разные рекомендации по этой AP3041,, И часть мастеров рекомендует не трогать эти резисторы, а управлять или по UVLO, или OV или по CS AP3041, Посмотрим Спасибо откликнувшимся |
| moroz.v 03/03/2020 09:43 |
Резисторы R191, R192 подключены между 14 выводом (FB) AP3041 и корпусом. |
| lochov 04/03/2020 08:43 |
Да, я понял и сделал как вы писали выше Три дня работает- буду отдавать клиенту, Спасибо ДОБАВЛЕНО 04-03-2020 09:44 Тема закрыта |
