LED Philips 42PFL3605/60 странное изображение
kaliostra
03/03/2020 07:29
Здравствуйте уважаемые форумчане!
модель : Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003U
main: 715G3786-M02-000-004X (заменена с аналогичного битого)
У кого есть мысли. Пните в нужном направлении.
litam
03/03/2020 08:18
Шлейфы для начала глянь майн- ткон.
kaliostra
03/03/2020 08:19
litam, ткон на майне. шлейфа от майна к матрице без видимых повреждений
litam
03/03/2020 08:36
kaliostra писал:
Видимых на глаз? Сними шлейфа, прозвони, подчисти, вставь обратно.
Primary
03/03/2020 10:56
u7202 с родной поставь/залей
kaliostra
03/03/2020 12:08
Primary, Спасибо. Дельная идея.
bumbox1974
03/03/2020 12:16
С родным майном что?
kaliostra
03/03/2020 12:17
bumbox1974, проц помер. HDMI Отказали
qazedcwsx
03/03/2020 13:26
десятки раз менял майн с 32 на 42 или наоборот - ничего никогда не приходилось перекидывать.
kaliostra
03/03/2020 20:38
Замена u7202 не помогла
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 20:39
Есть ещё идеи?
Иван Зенин
03/03/2020 20:56
Проц - 90%, оперативка или её связь с процем - 10%.
qazedcwsx
04/03/2020 14:14
дал бы нормальную картинку с сигналом, а не эти обрывки... У него видимо проблемы с матрицей, судя по остаточному ИЗО или двоится картинка (но с этими фото не понять).
Наёмник
04/03/2020 19:32
U4103 попробуйте со старой платы перекинуть
bumbox1974
04/03/2020 20:23
Может проще проц на старую плату перекинуть?
kaliostra
04/03/2020 20:40
Отправлю маин на замену продавцу. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать тему.
B.B.
05/03/2020 08:11
писал:
Тему закроем когда будет результат, а пока гадание на кофейной гуще. подмигивание
Telik
05/03/2020 12:55
Проблема скорее всего в матрице. Если отключить один из шлейфов на матрицу, будет ли вторая половина матрицы нормально показывать? Если да, то в интернете есть решение...
kaliostra
12/05/2020 19:47
Замена Т-кона с донора помогла. Тему можно закрывать. Как закрыть тему?
qazedcwsx
12/05/2020 19:56
kaliostra писал:
какого хоть тэкона напишите. а то мне блин все эти 42PFL3605 попадались безтэконные (тэкон в майне и там же гамма-корректор). подшучивать, дразнить
Иван Зенин
12/05/2020 19:57
Как T-con поменян? Он же на майне собран.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 20:03
Понятно... T-con - это майн.
