LED Supra STV-LC32800WL не включается
12sasha12
05/03/2020 09:59
Supra STV-LC32800WL
Panel: HK315WLEDM-BHA4A
Power Supply (PSU): HKC-PL05 REV:1.0
MainBoard: T.MS18VG.72B
Бахнул блок питания. Сгорели ZD1, R67, R17, R12, Q1, R68, Q2.
Номиналы были не известны, обуглились.
Судя по инфе в интернете, подобрал номиналы.
ZD1 - стаб на 20V
R67 - 100 kOm
R17 - 100 kOm
R12 - 0.19 Om
Q1 - такой же SVF10N60
R68 - 470 SMD
Q2 - W2F
U2 - оптопара 817
После всех замен, блок питания не завелся. На большом кондере 220V....
Так же заменил основную шим U1 NE1101B... но не помогло.
Вопрос, может какой то номинал не верно установлен?
Primary
05/03/2020 10:05
От шима до затвора все поди тоже дохлое
iv-9
05/03/2020 11:54
Не напрягает? Саму банку проверял?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 13:05
Кстати, сомнения, что резисторы по 100 кОм могли сдохнуть. Вполне вероятно, что другие номиналы. Даташита на ШИМ не нашел?
12sasha12
05/03/2020 12:13
220V напрягает, поэтому указал про них=)
по поводу резисторов, R67 - 100 kOm не правильно установил. там должен быть 470 Ом..... нашел только на 400 Ом? , поставил. телевизор моргнет индикатором включения и погаснет...
Как поставлю 470 Ом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 04:14
а резистор R17 - 100 kOm , он живой был, решил на всякий случай поменять
birluk
05/03/2020 18:35
12sasha12, сюда заглядывал? https://remont-aud.net/forum/46-34640-1
12sasha12
05/03/2020 23:15
birluk, да, это видел, тут и вычитал про 470 Ом =)
Valeriynew
06/03/2020 00:47
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3165795
ДОБАВЛЕНО 06/03/2020 02:09
Здесь люди продают такие блоки. Попросить, чтобы посмотрели номиналы
https://remont-aud.net/search/?q=HKC-PL05&t=0
http://televid-sib.ru/index.php?topic=42423.msg164006#msg164006
Иван Зенин
06/03/2020 07:51
12sasha12 писал:
220V
Ты бы с этим разобрался сначала...
Edos
06/03/2020 12:10
12sasha12, Посмотри https://remont-aud.net/forum/46-34640-1
12sasha12
06/03/2020 15:13
Всем спасибо за ссылки! Их я находил=)
Поставил резистор 470 Ом. Поведение так же, сейчас буду с 200 V разбираться
birluk
06/03/2020 18:26
12sasha12 писал:
тяжело банку подкинуть? Может ждешь пока опять первичку разнесёт?
12sasha12
07/03/2020 11:03
Всем спасибо! Заменил кондер телевизор заработал!
У кондера одна нога просто отвалилась...
SASHATOD
07/03/2020 11:15
смех
birluk
08/03/2020 01:40
12sasha12 писал:
да-а уж... браво!
zuboka
08/03/2020 09:05
Как ты вообще за ремонт ТВ берешься?
12sasha12
08/03/2020 09:36
zuboka писал:
за ремонт нормально берусь.
Тут проблема была в сгоревших элементах. Вопрос был в правильном подборе номиналов. Кондер ни как себя не выдавал. Нога оторванная, проявила себя после того как отклеил его от компаунда..
birluk
08/03/2020 13:41
да ну нах,возьми любой питатель и измерь напругу на кондере,где там 220в?
iv-9
08/03/2020 19:41
12sasha12, про корень из двух слыхал? Кстати, дохлая банка часто приводит к перегреву и выходу из строя всего БП, особенно PFC. Или отсутствию запуска.
