LED KDL-48WD653 ошибка Error 5 | |||
| adyan 07/03/2020 10:57 |
Добрый день!
TV Sony KDL-48WD653 Chassis GN2S Panel NS6S480DND01 Пришел с дефектом 5 раз моргает красным Изначально пропала подсветка. Клиент, толковый парень, вскрыл аппарат и обнаружил самоотпаявшийся дроссель (L9001). После восстановления подсветка заработала на несколько секунд, дроссель нагрелся до кипяточного состояния, всё потухло и появилась ошибка 5. Из Service Manual: 5xBlinking - Panel I2C Error. Действительно, линия SDA удавлена до 1 вольта. (Напруги появляются не сразу.Загорается зеленый светодиод на передней панеле ТВ на несколько секунд, кратковременно моргает, еще несколько секунд, и только после этого появляется напряжение на шинах. Проходит обмен и... ошибка 5.) LED Driver BD9423EFV pin19 (SDA), 20 (SCL) тоже сидит на этой же шине. После его удаления работа шины восстановилась. При этом ключ Q9000 преобразователя нисколько не пострадал. По-ходу дроссель в "полете" при самоликвидации что-то перемкнул. Service очень скудный, даже парт дросселя не могу найти. Может кто подскажет его партномер, или у кого в хламе найдется такой, а то боюсь с экспериментами драйверов не напасусь. На дросселе трехэтажная надпись 220 015 043. |
| ALEGA 07/03/2020 12:14 |
Дроссель перемотать легче чем найти. Взять чуть больше феррит и чуть толще провод. |
| iv-9 07/03/2020 12:23 |
Вроде не проблема найти подобный на 220 мкГн. |
| adyan 07/03/2020 13:34 |
Дроссель представляет собой какой- то монолит из феррита. Ты хоть... дорогая, чтоб мне дырочку найти. И нет уверенности, что он 220 мкГн, экспериментировать не хочется, потому как драйвер один обещали, а купить его ... Даже на али нет.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 14:56 iv-9, я когда в АСЦ работал, у меня кубовые коробки стояли: под блоки питания отдельно, плазмоиды отдельно, майны аж две! А сейчас в моей мастерской три коробчонки. Проблема! |
| Tipelo 07/03/2020 14:52 |
Да а мнуал смотрели? Ошибка 6 подсветка ,ошибка 5 панель,что то не то! Ремонт подсветки был! А почему выскакивает ошибка панели?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 14:59 В этой одели прогорают крайние драйвера на стекло. Смотрите! |
| Иван Зенин 07/03/2020 17:08 |
Здесь про пятую ошибку этого шасси почитайте http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8808 |
| pion 07/03/2020 17:38 |
В TV Sony KDL может много ошибок отмаргивать неправильно. Сталкивался и не раз. Тут нужно исходить из здравого смысла. Если неисправна подсветка, то исправлять проблему подсветки, глядя на то, что дроссель вышел из строя, или может ещё есть какие-то первоначальные причины. |
| Tipelo 07/03/2020 17:41 |
Может если когда подсветку делали без стекла включали,ошибка могла выскочить. |
| adyan 10/03/2020 15:48 |
Я уже писал, что все зло в BD9423EFV, он удавил шину I2C на панель, поэтому система диагностики не ошиблась - нет связи с панелью.
Не хотел лишний раз LVDS-кабель насиловать, но вы меня смутили. Подоткнул плату без драйвера: ТВ работает! Никаких ошибок не отмаргивает вообще, подсветки естественно нет. Согласен с ALEGA, "Дроссель перемотать легче чем найти. Взять чуть больше феррит и чуть толще провод", а вот с драйвером этим засада: обещали, но не нашли. И купить его не так просто. Как достану, отпишусь |
| Tipelo 10/03/2020 20:47 |
Если надо есть май с проц убитый могу отправить от kdl-40wd653 там все стоит то что вам надо 1-980-335-22 173587122 a2093494d Модуль перезагружается с подсветкой все в порядке. |
| Captain 13/03/2020 11:48 |
плату надо не восстанавливать, а менять (у сони есть переделанная плата). Они малость ошиблись с дросселем. Он работает за гранью. Если все таки приспичит - идите к ноутбучникам, ищите такой же дросель в 2х экземплярах (желательно с питания процессоров). И ставьте их в послед на этой нехорошей плате. может повезет и нагрузка на каждый дросель упадет и меньше греться будут... По крайней мере, в новых платах сделано так. |
| SASHATOD 13/03/2020 11:57 |
Captain, Игорь,если ставить два то как с индуктивностью быть? |
| Captain 13/03/2020 12:07 |
а никак. фото утерял новой платы. Стояли те же дроссели в паре в послед. Отличий по обвязке БДшки не нашел. |
| armagon 21/10/2020 00:01 |
тут дроссель на 220мкгн! в ноутах максимум на 10мкгн встречал, так что если штук 10-20 только ставить)) такие дроселля ставят в схемы dc-dc step-up, там надо искать |
