Mystery MTV-2211LW писк после замены "вздутых" кон | |
| ecipuser 11/03/2020 16:39 |
Mystery MTV-2214LW
Main mstv2402-zc01-01 CPU mst6e181vs-lf-z1 Tuner f33wt-3ddr-e (tcl1202041769 ol 42l) Panel CLAA215FA10 Доброго дня, всем! Имеется не включающийся ТВ. При вскрытии обнаружены вздутые конденсаторы по питанию 1000х25 и 2200х16 - заменил все (три). После замены конденсаторов при включении в сеть, сначала загорается красный светодиод, и примерно через пару секунд синий (типа сам включился). И появляется писк. Панель черная, не светиться и нет изображения. Прошелся по контрольным точкам, (напряжения подписаны). В точке 2.5 V - напряжение 2.48/2.49 . Собственно сам вопрос: Есть ли схема данной матери? Или где-чего еще посмотреть? ( не силен в ТВ) Заранее спасибо всем |
| alek50685 11/03/2020 16:45 |
проверять надо не только вздутые как минимум |
| Gotrak 11/03/2020 23:36 |
Плюс минус не попутал при замене |
| iv-9 12/03/2020 03:15 |
Дамп живой после дутышей?
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery/mtv-2214lw_v4l05.rar |
