LCD панель Samsung LH46CKQLBB отключить защиту | |
| 12sasha12 11/03/2020 19:14 |
Samsung LH46CKQLBB
майн: BN94-04028C блок питания: BN44-00310A Панель: LTI460HM03 t-con: F60MB4C2LV0.6 ПРоблема гаснет подсветка и начинает перезагружаться. вскрыл , не горит одна лампа. Панель используется для рекламы. Было принято решение менять лампы на диодные ленты. ПОменял, изо есть... Но панель так же гаснет. ПОлучается сигнал есть,, изображение появляется, через пару секунд гаснет, опять появится опять погаснет и так раз 5-6... Потом черный экран и панель выключается. включаешь заново и все по новой. У блока питания, на разъеме к инвертору контакты : PWM DIMMING ANALOG DIMMING BL ON/OFF LAMP ERR DET GND 24V. я так понимаю, панель уходит в ошибку из за отсутсвия инвертора. предполагаю, что контакт ERR DET отвечает за это. На нем померил, напруга 5,3V..... Вопрос, как правильнее будет убрать эту защиту? |
| TROCIK 12/03/2020 13:10 |
BL ON/OFF сколько вольт? |
| Алексей.Л 12/03/2020 13:45 |
По инвертору ни какой информации, я бы попробовал отключить защиту на инверторе, а потом измерить какие напряжения на разъёме, чтобы понять чего не хватает. |
| 12sasha12 12/03/2020 14:42 |
Вопрос решился))))
Замкнул контакт err_det на gnd и панель не отрубается, все работает! Инвертор и лампы убрал. Поставил блок питания на 24v и диммер с радиопультом, вместо ламп наклеил 12 линеек диодов по метру. 24 вольтовые. |
| FreddikMerfi 12/03/2020 14:56 |
12sasha12, пятен от светодиодов нет? Выложи фото или видос как экран показывет? |
| 12sasha12 12/03/2020 16:19 |
FreddikMerfi, пятен нет, на темном фоне немного видно полосы, на светлых тонах не было возможности проверить, делал на выезде. Попросил сделать фото как повесят на место[/b] |
| FreddikMerfi 12/03/2020 16:44 |
12sasha12, не плохо бы фото было сделать, в смысле фото новой подсветки. Интересный момент просто. |
| 12sasha12 12/03/2020 19:39 |
Как то так,
| FreddikMerfi 12/03/2020 19:46 |
12sasha12, не понятно тогда. Ты пишеш в 4 посту что наклеил 12 линеек по периметру, а на фото выше 10 линеек горизонтально! И почему между ими (линейками) расстояние разное? |
| 12sasha12 12/03/2020 20:05 |
да, ошибся. Наклеил 10 линеек. Изначально хотел 12, но ленты не хватило..
Расстояние разное, так как ламп было 12. А ленты клеил по лампам. В итоге пришлось немного сместить... |
| FreddikMerfi 14/03/2020 02:52 |
12sasha12, ОК. Понял теперь. А ленты какие именно использовал? И какой блок питалова поставил? Можно ссылочки. Идея заинтересовала. Тоже хочеться переделать подаренную 37 диагональ с ламп на LED подсветку. |
