LED Samsung UE32EH5007k/UE32EH400w замена стекла
СергейБарнаул22
13/03/2020 11:37
Всем доброго времени суток, вопрос к знающим имелась панель без видимых повреждений от ue32eh5007k без плат вобще и отдали битый ue32eh4000w.
Состав: UE32EH5007K
Chassis/Version: U71A / Ver. TH02
Panel: LTJ320HN07-L
T-CON: LSJ320HN03-S, SK98BN950 (BN41-01797A)
Power Supply (PSU): BN44-00493B
MainBoard: BN41-01795A
Состав:UE32EH4000W
Chassis/Version: U71A Ver: TS01
Panel: LTJ320AP03-L
T-CON: 32AP04S4LV0.2 (несъемный)
Power Supply (PSU): BN44-00492A
Суть, перекинул платы составы одинаковые почти, нашел T-con bn41-01797a припоял разьем lvds у них они разные все подключил и вуа-ля темный экран)))так вот какие нужны манипуляции для такого замена подскажите кто сталкивался?Ставлю на стекло с с т-кон от ue32eh5007 платы ue32eh4000w
qazedcwsx
13/03/2020 12:01
5007 - это FULL HD, а 4000-й это HD. Разбирайся с SMD элементами (что и куда перебросить).
СергейБарнаул22
13/03/2020 14:23
Спасибо нашел резисторы R_943_FHD и R_939_HD не успел переставить завтра переставлю надеюсь заведется)))Помогла тема в поиске http://monitor.espec.ws/section31/topic299913.html
СергейБарнаул22
14/03/2020 15:43
Всем привет, сегодня переставил операционные резисторы на FHD, ни чего не поменялось темный экран, есть способ что типа автонома для этой матрицы? Закрались подозрения что матрас труп при подключенной матрице напряжения на ткон занижены 3.3в = 0.97 на остальных точках по нулям, отключаешь матрас напруги в норме, может есть способ проверить матрас на работоспособность по советуйте что нить.
qazedcwsx
14/03/2020 19:23
отключите планки поочередно и посмотрите - может садит какой кондер на планке эти 3.3 вольта. И что на экране с одной планкой. Ну и надо быть уверенным в исправности тэкона.
Иван Зенин
14/03/2020 20:32
А T-con точно от этого стекла?
СергейБарнаул22
15/03/2020 05:33
Отключал по очередно ни чего не меняется, T-con да от этого стекла, когда отключаешь т-кон напруги в норме и 8.8в и 3.3в и остальные, прозвонил планки кз ни где нет может все таки программно что то еще нужно делать при такой замене если матрица ну тогда хоть что то она должна была показать полосы разноцветные к примеры
Иван Зенин
15/03/2020 08:00
СергейБарнаул22 писал:
Поподробней про сей важный момент. Что от чего отключаешь и где напруги в норме?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2020 08:10
По себе знаю - хорошее и без блоков... Наводит на определённые мысли.
СергейБарнаул22
15/03/2020 10:05
Отключаю т-кон от стекла напруги в норме подключаю обратно или по одному хоть левый, хоть правый шлейф напруги в просадке замеры делаю на т-кон на контрольных точках
ДОБАВЛЕНО 15/03/2020 10:21
Просто панель в хорошем состоянии нет ни окислов, подгаров, сколов либо трещин на дешифраторах, ни чего не греется кз нет вот и не пойму картинки ни какой нет если бы дешифраторы хотя бы полосы ну или полоса) а то вобще темный экран и все
ДОБАВЛЕНО 15/03/2020 10:23
Может т-кон прошить от 4000 стекла есть ли смысл??
Иван Зенин
15/03/2020 10:38
Просадок не должно быть. Стекло либо дохлое, либо не родное (больше склоняюсь ко второму).
qazedcwsx
15/03/2020 15:07
озвучь модель на левой планке матрицы на большЕй наклейке (типа LTY.... или подобное - то есть это и будет номер СТЕКЛА).
