Philips 19PFL3507 не включился | |||||
| CrRobin 16/03/2020 12:06 |
Шасси TPM9.3ELA
Материнская плата 715G5155-M01-002-005K (VerA) которая - xxPFL35x7H Прошу помощи - совета. Померил напряжения с выхода БП +14В есть , +5В - тестр показывал плавающее напряжение, с частотой примерно 1 Гц. Осциллограф ничего не показал, ни всплесков, ни выбросов - линия качается вверх вниз.. Потыкал LCR-метром в емкости на БП - номиналы, добротность - в пределах. Прошелся по стабилизаторам на маин плате - на выходе стабилизатора D/A PWR на схеме U7005, 3V3) - 0,66В, Отпаял три микросхемы: 1. U7005 (G1084-33TU3Uf) - D/A PWR на входе 5В, на вых 3.3 (стр. 57 мануала) 2. U4004 - DDR3_DDRV - вход этой микросхемы и U7005 звонится на КЗ, поэтому ее тоже отпаял. 3. U 7008 - эту отпаял до кучи, так как на ней тоже плавало питание. все эти микрухи - обычные стаб, три ноги, вх, вых, земля. После снятия трех микросхем - питание +5В вернулось. Установил первую в цепочке U7005 - +5В на выходе БП, +5В на входе стаба. Теперь : при отпаянном от схемы выходе на стабе +5В на входе и +5В на выходе. При запаянном в схему выходе - +5В на выходе БП, на выходе стаба +0.66В, соответственно на входе U4004 (если выход U7005 - вход U4004. Это так и должно быть?) снова 0,66В. В мануале: схемы стабов U7005 и U7008на 57 схема стаба U4004 на 67 и 85 стр. (зачем и там и там?) плата на 91стр. Ткните носом куда копать, что смотреть. Замену маинбоард (продают за 4800р.) - не предлагать, телек мой собственный . не стоит этот аппарат таких денег.. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ссылка на сервис мануал https://tel-spb.ru/files/philips_chassis_tpm9-2e_la.rar |
| alexsey_84 16/03/2020 13:00 |
CrRobin,отключи БП и запусти его автономно,нагрузи его .Нужно исключить неисправнось БП ) но судя по всему что то садит линию по 5 Вольтам .что на входе стаба и смотри что садит выход стаба ,где замеры ?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:05 Сдаётся мне что всё закончится элементарной заменой кондёров по 5 Вольтикам в БП ![]() |
| CrRobin 16/03/2020 13:22 |
На выходе БП и входе микрухи -стаба +5В, если выход микросхемы отпаять от платы - на выходе 5В (поправил), если припаять 0,66В. При этом с БП 5 вольт идет.
Нагрузить БП - сделаю. |
| alexsey_84 16/03/2020 13:27 |
CrRobin, сопротивление по вых стаба относительно земли ? там у тебя Коза засела процентов на 99.9 % !
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:53 CrRobin, глянь U7002 она может садить по 3.3 В. ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:55 И откинь шлейф от матрицы , без него что озвучь ? |
| alek50685 16/03/2020 14:57 |
подать с лабораторника 3.3в на выход стаба и пощупать где что греется, ток только ограничить что б не выжечь кз |
| alexsey_84 16/03/2020 15:25 |
alek50685, я не стал это писать , так как наверняка у автора ЛБП отсутствует , а во вторых чтобы не зжечь нечего по неопытности ,как вы писали. ![]() |
| CrRobin 16/03/2020 16:12 |
Спасибо за советы, у автора присутствует все необходимое оборудование.
Как ограничить ток - разумею. У меня нет опыта по ремонту ТВ. Телевизор этот мой, с кухни. Сломался. Мне непонятно как читать этот мануал. Все разбито на блоки, что куда идет - хз. Отпаял три микросхемы: 1. U7005 (G1084-33TU3Uf) - D/A PWR на входе 5В, на вых 3.3 (стр. 57 мануала) 2. U4004 - DDR3_DDRV - вход этой микросхемы и U7005 звонится на КЗ, поэтому ее тоже отпаял. 3. U 7008 - эту отпаял до кучи, так как на ней тоже плавало питание. все эти микрухи - обычные стаб, три ноги, вх, вых, земля. После снятия трех микросхем - питание +5В вернулось. Установил первую в цепочке U7005 - +5В на выходе БП, +5В на входе стаба. Теперь : при отпаянном от схемы выходе на стабе +5В на входе и +5В на выходе. При запаянном в схему выходе - +5В на выходе БП, на выходе стаба +0.66В, соответственно на входе U4004 (если выход U7005 - вход U4004. Это так и должно быть?) снова 0,66В. Наличие/ отсутствие второй микросхемы, U4004 на плате ситуацию не меняет - +0.66В. Что такое DDR3 interface? что такое DDR3_DDRV? что это за модуль? (стр.85 мануала) |
| alexsey_84 16/03/2020 16:20 |
CrRobin, интерфейс памяти
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:23 CrRobin, так а теперь попорядку), U7005 запаяна на вх 5 В. на вых 3.3.? |
| CrRobin 16/03/2020 16:25 |
если запаяна в плату - +0.66 |
| alexsey_84 16/03/2020 16:30 |
CrRobin, давай так 7005 запаяй как положенно, она живая! , отпаяй 7002 как я писал выше и глянь что измениться.на вых 7005 .Дальше будем думать .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:31
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:32 CrRobin, это понятно читай выше! ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:34 CrRobin, замерь сопротивление по вых 7005 на землю? . Спрашиваю в последний раз ![]() |
| CrRobin 16/03/2020 16:39 |
ОК, давай.
Телек сейчас не доступен, просьба перенести разговор на завтра. |
| alexsey_84 16/03/2020 16:43 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:47 CrRobin, не проще тогда в АСЦ его отнести ? хотя если есть всё необходимое +желание ,а опыт -сын ошибок трудных! ![]() |
| alek50685 16/03/2020 16:52 |
если есть ЛБП, то подайте на выход того стаба у которого занижено напряжение, как я понимаю занижено 3.3в, подайте туда 1в и 0.5 ампера для начала, увидите и ток потребления и щупайте что греется, если не найдете ничего добавьте току до 1 ампера, если опять ничего, добавьте еще и т.д., если током не получиться выявить ничего, то добавьте напряжение до 2в и так же начиная с 0.5А ищите что у вас садит данные 3.3в, хотя я сразу ставлю то напряжение которое должно быть и постепенно прибавляю ток начиная с пол ампера |
| CrRobin 16/03/2020 17:05 |
АСЦ не наш метод, ближе к вечеру помурыжу телек, - отпишусь. Спасибо. И вам alek50685 тоже спасибо за отклик. |
| alexsey_84 16/03/2020 17:16 |
alek50685, а вы не подумали что U7002 может быть пробита? и вместо 1.2 В подадите 3 В и тогда точно ТВ гавкнет , и проц уйдёт в мир иной . Лично я использую такой метод в последнию очередь , обычно мультиком справляюсь и так всё ясно
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 18:22 alek50685, я всё жду когда автор сделает замеры и отпаяет эту блин микру U7002 _стаб Вх.3.3 В -Вых.1.2 В ![]() |
| SASHATOD 16/03/2020 17:25 |
alexsey_84, alek50685, Вы ребята насоветуете,я одному посоветовал так проц сжёг ![]() |
| alek50685 16/03/2020 18:11 |
SASHATOD, ну так он совета спрашивает, а уж если чего не так сам будет виноват, не чё лезть коль не знаешь. Хотя я когда начинал, часто было, сначала убью до конца, после восстанавливаю что сам спалил, а уже потом продолжаю ремонтировать то с чем пришел аппарат, зато какой опыт ![]() |
| alexsey_84 16/03/2020 18:15 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:16 SASHATOD, приветствую )вот именно ! пусть автор без ЛБП пока выяснит в чём дело
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:17 Выжечь некогда не поздно
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:18
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:19 alek50685, полностью поддерживаю в плане опыта
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:21 alek50685, SASHATOD, Ремонт продолжается без участия автора темы ![]() |
| CrRobin 17/03/2020 13:21 |
Здравствуйте!
1. Сопротивление между выходом стаба U7005 и землей. Тут чудеса красный щуп - вых, черн.- земля =6,8кОм красный щуп - земля, черн.- вых =2,3кОм Ничего не путаю. Сопротивление плавно растет, потом останавливается. 2.U7002 не запаяна, на фото в мануале это видно. 3. Все шлейфы откинуты, только питание. О.666V |
| alexsey_84 17/03/2020 14:05 |
CrRobin, чудес не бывает в нашей работе ,всё технически обоснованно
Если вы верно замеряете ,то по вашему КЗ нет
стаб греется при 0.6 В на вых ? ![]() |
| CrRobin 17/03/2020 14:55 |
Не греется |
| CrRobin 17/03/2020 15:26 |
за что отвечает этот стабилизатор? и почему при смене полярности - сопротивление разное? |
| alek50685 17/03/2020 15:52 |
CrRobin, полупроводников в схеме нет или что? что ты прицепился к полярности
тебе говорят просадка идет, должно быть "почти" КЗ ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 15:55 подай уже на 3.3в на выход стаба 1в пол ампера и щупай, и прибавляй ток |
| SASHATOD 17/03/2020 16:05 |
CrRobin, Подаёшь 3.3в а на участок где возможное кз вощёную бумагу и всё сразу видно ![]() |
| FreddikMerfi 17/03/2020 19:10 |
SASHATOD, А я вот пользуюсь термобумагой от факса, благо с работы утащил в своё время 10 рулонов. |
| alexsey_84 17/03/2020 19:33 |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:34 CrRobin, мистика ! при такой просадке он греться просто обязан!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:35
ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:37 CrRobin, согласен с SASHATOD, ,ЛБП цепляй а то всё вокруг до около . |
| tutu7 17/03/2020 20:36 |
Неужели так тяжело все (три) линейники под нагрузкой от лабораторника проверить,а затем согласно мануалу в соответствующие цепи подать внешнее необходимое напряжение с контролем тока? |
| CrRobin 17/03/2020 22:56 |
Подал на выход от БП 3.3В, ток 100-150мА. Стаб по мануалу до 5А.
У меня есть два ЛБП, наверное запитаю всю плату от них. Снял радиатор с BGA, никаких следов прогара нет. При подаче 3.3В не греется ничего, с обоих сторон платы. |
| alek50685 17/03/2020 23:25 |
Ну так значит и просадки не должно быть, ну или включи тело, подай эти 3.3в с лбп, и посмотри заведется ли тело. |
| tutu7 18/03/2020 06:35 |
CrRobin, наверное запитаю всю плату от них
Вот,это верное решение. |
| AL270558 29/05/2022 13:51 |
Добавлю для информации
На днях был аналогичный случай у такого же телевизора,проблема решилась заменой С9109 1000Х10V в блоке питания . Похоже это типовуха,у меня второй случай.В отличии от остальных конденсаторов он другого производителя.По 5 вольт майн потребляет порядка 1.5- 2 ампер. |
| igme 30/05/2022 02:30 |
Ммммм, не хочу быть очень надоедливым, но по-моему все кондёры подобных номиналов проверяются АВТОМАТОМ СРАЗУ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АППАРАТА. Ещё даже до начала анализа неисправностей. Вообще описывать ремонт состоящий из одного такого конденсатора...это по мне как писать про "заменил предохранитель - заработал". Очень извиняюсь. |
| iv-9 30/05/2022 02:52 |
Странно, что дохлый конденсатор во вторичке БП (обычно оранжевого цвета) еще не заменен. |
| tolk1979 30/10/2022 15:53 |
У меня такой же телек, такие же симптомы. Нагрузил 5 в на блоке и сразу всё понятно стало. Замена конденсатора С9109 |
| XXXPress 17/05/2024 14:29 |
Вот этот тип, подозрительной наружности) |
