LED SAMSUNG UE37D5520RW Цикличная перезагрузка.
lugovskoy
18/03/2020 15:10
День добрый!
SAMSUNG UE37D5520RW
MainBoard: BN41-01660B
Panel: LD370BGB-C1
T-CON: T315HW04 VB CTRL BD
CPU:SEMS21
Nand:K9GAG08U0E
Данный аппарат при включении в сеть загорается синий экран на секунды три потом немного притухает и выключается и потом всё повторяется заново. красный свето диод при этом мигает пять раз потом горит секунды три и тухнет.
На Main плате все напряжения поднимаются : 5v, 3.3v, 1.2v, 1.5.
Вот как-то так.
Иван Зенин
18/03/2020 16:08
Что предшествовало такому поведению? Первоначальный дефект наверняка был другой...
lugovskoy
18/03/2020 16:15
Такой принесли.
Иван Зенин
18/03/2020 16:16
Синий экран - это как?
lugovskoy
18/03/2020 16:19
Тёмно синим светом . Не логотипа не служебной просто синий
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 07:22
На T-con 12V поступает.
iv-9
18/03/2020 16:46
Возможно две неисправности. Для начала подкинуть нанд с нормальной прошивкой. Если перезагруз уйдет, а подсветка без изо останется, смотреть дальше (майн, режимы T-Con и т.д.)
lugovskoy
18/03/2020 17:00
NAND считал Easy-NAND программатором где было обнаружено пять Bad-Blocks есть новая K9GAG08U0E но проверенной прошивки у меня нет.
iv-9
18/03/2020 17:37
Нашел у себя на 32 (без разницы), когда-то качал из инета, по отзывам вроде рабочая, пробуй, ссылка в личных.
Не мешало бы и прошивку Велтренда проверить, но это после.
lugovskoy
18/03/2020 17:48
Буду пробовать.
Иван Зенин
18/03/2020 19:07
Я бы сначала добился изображения (нанда к нему отношения не имеет). На T-con мерил что-нибудь?
lugovskoy
19/03/2020 04:48
На T-con в цепях питания заниженного сопротивления нет, по напряжению : VGH28V: VGL-6V: VSD3.3V: AVDD16V.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 19:50
перевести в автономный режим эту панель можно?
lugovskoy
23/03/2020 08:49
Прошил K9GAG08U0E не помогла.
Вот замеры питания и сопротивление на Main:
L202 1.25V (35 Om)
L201 3.3V (3.3 kOm)
IC205 1.5V (354 Om)
IC203 2.5V (3.2 kOm)
IC206 9V (8 kOm)
IC706 5V (700 Om)
Иван Зенин
23/03/2020 08:57
В том, что ты шил, смарт содержится. Сама система в другой микросхеме, рядышком...
litam
23/03/2020 08:58
lugovskoy писал:
А на пульт реагирует,-- в дежурку переводит?
lugovskoy
23/03/2020 09:25
На пульт реакции нет.
Для другой микросхемы у меня к сожалению прошивки нет.
Для считывания прошивки обязательно ее выпаивать?
Иван Зенин
23/03/2020 09:35
Да.
jigulin
30/03/2020 09:32
Вообще то лог загрузки желательно снять и от него отталкиваться.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 08:34
iv-9 писал:
Зачем? Он же дает команду на включение...
lugovskoy
31/03/2020 15:40
Лог на этом шасси снять не могу по причине того что не знаю где находятся RX и TX (все об глядел) недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 06:49
За стартовое включение я думаю отрабатывает Weltrend процессор.
VOLOCHA
02/04/2020 00:26
lugovskoy писал:
неодобрение
Видимо нет.... улыбка
А разьем VGA?
12sasha12
02/04/2020 11:50
Rx и tx на разъеме vga вроде 7 и 11 контакт.
И в eeprom нужно прошивку записать со включённым debug. Обычно он выключен
VOLOCHA
02/04/2020 18:32
12sasha12 писал:
Неверно: 4 и 11.....
Serge3
14/04/2020 07:03
А если на одном шлейфе с ткона запустить? Может матрица коротнула?
pion
25/04/2020 16:08
lugovskoy писал:
Было пару таких. Помогла прошивка нанд. А то, что логотипа нет, это похоже на слёт еепром. Этот логотип в сервисе отключается, если не путаю, и обратно появляется после сброса в сервисе до заводских.
Хотя, если правильно записал нанд, то он без логотипа должен был включиться. То есть, ещё вопрос, чем и правильно ли прошил нанд. Но еепром лучше тоже прошить, только не забудь сохранить дамп на всякий случай.
