LED Samsung UE32D5500RW не работает смарт карта
12sasha12
22/03/2020 10:22
Samsung UE32D5500RW
main: BN41-01660A
БП: BN44-00460A
Панель: LD320BGC-C1
Телевизор пришел с проблемой перезагрузки. Как обычно выпаял память, прошил, запаял все заработало.
Клиент дома включил, но не может настроить каналы дом ру, через смарт карту.....
Я уже восстановил не один телевизор прошивкой нанды именной эту модель. И про смарт карту ни кто не жаловался.
У меня проверить возможности не было ее работу.
Вопрос в том, что есть ли привязка прошивки у этой модели? как например у D6100.....
Насколько помню, привязки нет, но может ошибаюсь..........
Если привязки нет, то почему может не работать карта.....
iv-9
22/03/2020 12:54
Верно, с чужой прошивкой CAM работать не будет, привязка.
Часть каналов с дом.ру без проблем, закодированные не посмотришь. Ключи вряд ли вытащишь. Предложи ему два варианта - либо замену майна, либо пусть приставку в дом.ру в аренду возьмет. улыбка
VOLOCHA
22/03/2020 13:12
12sasha12 писал:
Samsung UE32D5500RW
main: BN41-01660A
БП: BN44-00460A
Панель: LD320BGC-C1
Какую именно память?
12sasha12
22/03/2020 13:14
Про приставку согласен=)
Про привязку проверенная инфа?
спрашивал на авито, кто торгует нандами для этих теликов, все говорят что привязки нет, настройки в EEPROM прописаны, что все будет работать...
Пока про привязку сомневаюсь, так как при выборе ручной настройки, там есть шкала уровня сигнала, И она показывает 0%, как будто вообще антенну не видит....
Возможно проблема в тюнере. Там клиент женщина, у нее сын сам разобрал его. и привезли мне.
НА плате сразу увидел транзистор который просто на соплях держался, на фото отметил его....
Возможно что то еще сбили.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 05:15
VOLOCHA писал:
Память шил стандартную K9GAG08UOE три ББ было, шил с обходом ББ
Иван Зенин
22/03/2020 13:21
12sasha12 писал:
12sasha12
22/03/2020 13:28
Иван Зенин писал:
12sasha12 писал:
прошу прощения, нзабыл вставить
iv-9
22/03/2020 13:39
Простые каналы должны без проблем идти, карта нужна для закодированных.
Иван Зенин
22/03/2020 13:43
Сними тюнер, пропаяй микросхемы - всё заработает.
12sasha12
22/03/2020 13:57
Спасибо за советы, в субботу привезут и попробую,
аналог через эту антенну тоже не ловит
iv-9
22/03/2020 14:19
А через другую? улыбка
Некто Никто
22/03/2020 16:53
12sasha12, а что, проверку ключей Ci+ нажатием кнопок на ПДУ отменили?
что там - success или fail ??
alex71
24/03/2020 00:30
Ключи находятся в ваннанде, если её не трогал, то должно быть всё в порядке. Как писали выше проверку ключей глянь. Фактори резет сделай.
12sasha12
24/03/2020 10:52
какой код для проверки CI+ ?
Сброс настроек делал не помогло. Пропаял тюнер тоже не помогло...
Аналоговые каналы с обычной антенной тоже не находит.
Осмотрел плату, визуально больше ничего не сбито.....
В меню, самодиагностика, уровень сигнала, пишет уровень сигнала 0.....
12sasha12
24/03/2020 11:33
Заменил тюнер, тоже самое не ловит. Попробую прошить нанду еще раз
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 03:56
Прошил EEPOM тюнер ожил, нашел аналоговые каналы, тема решена, всем спасибо!
alex71
24/03/2020 13:12
12sasha12 писал:
MUTE 2 4 7 EXIT
12sasha12
24/03/2020 14:16
alex71 писал:
12sasha12 писал:
MUTE 2 4 7 EXIT
Благодарю, на будущее пригодится!
ТВ уже у клиента, настроил смарт каналы все работает
pion
24/03/2020 15:47
12sasha12 писал:
А какой прошивкой шил EEPOM ? Именно на эту модель UE32D5500RW ?
12sasha12
24/03/2020 16:00
pion писал:
12sasha12 писал:
Да, нашел на kenotron tv прошивку.
Иван Зенин
24/03/2020 16:12
В сервисе кто-то полазил и тип тюнера сменил... Наверно Т2 искали...
pion
24/03/2020 16:13
12sasha12 писал:
Ясно. Редко кто их сохраняет.
