LED LG 42UH610V нет изображения, странности с подсветкой. | |||||
bumbox1974 23/03/2020 10:05 |
Аппарат - LG 43UH610V
Панель - LC430DGE Power Supply (PSU): EAX66883501 MOSFET Power: 60R580 Main - EAX66943504(1.0) T-con - V16 43/49/55 UHD_TM120_V0.1 Поступил странный аппарат с неисправностью - нет изображения. Я с таким шасси не сталкивался, поэтому для меня он странный. Телевизор включается, но подсветки нет. Изображения тоже нет - фонариком светил. Напряжения с БП сходят исправно (там оно в принципе одно - 13.2 В.). Запуска на подсветку нет - уровень на разъеме DIM - 1.2 В. На T-Con появляется напряжение питания 13V, но вторичных питаний матрицы нет. Везде нули. Снимаешь разъемы на матрицу - ничего не меняется. Ни оба, ни поочередно. Планки матрицы без следов залития. А вот в чем странность - снимаешь разъем LVDS и появляется подсветка. Светит ровно вроде. Ставишь разъем на место - гаснет. При этом питания не просаживаются ни на грамм. Что за фигня? Может это какая то особенность данного шасси? Как включить картинку? Зы. Текон подкидывал другой, заведомо исправный. Все один в один. |
birluk 23/03/2020 13:08 |
bumbox1974, напряжения на майне ? Эти манипуляции на вкл тв делаешь? Ты это
bumbox1974 23/03/2020 14:04 |
Я похож на полного профана? Разумеется на выключенном. Пробую и так и так.
Мысли есть какие? Каким образом текон, висящий в воздухе может влиять на майн так, что та отключает подсветку? Причем майн не виснет. Аппарат можно выключить и с пульта и с кнопки. Потом обратно включить. Я встречал на Самцах такие теконы, которые при неисправности матрицы рубят изображение напрочь, но подсветка то там горела. А тут как выключатель. |
litam 23/03/2020 15:55 |
Включение и выключение субмиком делает, а не скалер. |
bumbox1974 23/03/2020 16:05 |
Схема нормальная где-нибудь есть в инете? Нашел только дибильный мануал, где ничего не поймешь.
Где взять участок схемы включающий и выключающий подсветку? Или хотя бы распиновку разъема LVDS. Хочу понять почему преобразователи DC-DC не выдают никаких напряжений на панель. Куда не ткни - везде ноль. Питание есть только на невнятном транзисторе Q3. Дальше - тишина. |
litam 23/03/2020 16:19 |
Нормальный мануал,,---у тебя процессор стенбая (субмиком) работает,-- включение и выключение есть. Где замеры напруг на майне,-- 1,05V, 1V,5V,3.3V,1.8V,1.2V
Хрена ты пристал к подсветке. Ты миком от субмиком отличаеш? |
bumbox1974 23/03/2020 18:05 |
Нет не отличаю. Замеры сделаю. Я логику хочу понять.
Можешь обозвать меня "клиентом" или "чайником". Почему пристал к подсветке? Потому что она не светит. Надо для начала устранить явные недостатки, а потом лезть в косвенные. Разве не так? Если есть желание - объясни "чайнику" основы включения аппарата. Нет желания - ну хотя бы не груби. Для меня слова "миком" и "субмиком" - новые. |
REKKA 23/03/2020 18:11 |
На микре MP1471AGJ-667
на 3выв какое напряжения? на 2 выв тоже какое напряжения в момент вкл |
bumbox1974 23/03/2020 18:33 |
AGM он маркируется? Нашел. 3 нога - 7.9В - дежурка (13.13В - рабочий режим) 2 нога - 0В - дежурка (3.3В - рабочий режим) |
bumbox1974 23/03/2020 19:35 |
Замеры по дросселям:
L2300 - 3.4V L2303 - 1.0V L2305 - 1.0V L2307 - 1.0V L2309 - 1.5V L2312 - 3.4V L2501 - 5V L6900 - 13.10V |
REKKA 23/03/2020 20:45 |
а на L2504? Q2504?и нету замера на R7121 там должно 1.8в быть |
bumbox1974 23/03/2020 21:19 |
L2504 - 13.1V
На ногах транзистора Q2504 на всех по 13.1V Резистора R7121 на плате не установлено. На точках где он должен быть - 1.8V и 2.8V |
REKKA 23/03/2020 21:27 |
на L2305 у тебя 1.0в , а по схеме 1.8 должно быть . И посмотри IC2301( TJ2132) на ней питания какое.
Дополни состав в теме : Power Supply (PSU): ? MOSFET Power: ? MainBoard:? |
bumbox1974 23/03/2020 21:44 |
Ошибся. На L2305 - 1.8V
На 4 ноге IC2301 - 5V На выходе (6 нога) - 1.8V |
pion 24/03/2020 00:08 |
Ещё питание есть на процессоре тикона, который управляет ключом 12в, чтобы появились напряжения на матрицу. |
litam 24/03/2020 07:47 |
Где ты грубость увидел???????????? У тебя нет изображения( ты же фонариком светил), хотя что ты называешь изображением?--,,,,,,, логотип? номер канала или источника входа????,,,, и - и так как ты T-CON поменял на заведомо исправный,- если ты конечно правду говоришь,,,,,.....------- T-CON связан с MAIN по шине I2C,--и пока не заработает T-CON ,--команда на включение подсветки не пойдёт. Субмиком,-- это отдельная микросхема от процессора основного(скалера),--- и включение и выключение из дежурки и обратно делает именно этот субмиком,-- а не скалер. |
REKKA 24/03/2020 08:17 |
bumbox1974, У тебя , плата БП составлена вместе с драйвером подсветки Опиши ее состав |
bumbox1974 24/03/2020 09:44 |
REKKA, Зачем его описывать? БП работает. Подсветка зажигается, когда на разъеме DIM появляется 9 вольт с майна. А эти 9 вольт появляются если снять LVDS разъем. Я и хочу понять какая связь..
litam, Спасибо за грамотное разъяснение. Буду бороться дальше. Текон куплен на авито, вроде как с битого телевизора, который запускался и показывал (со слов продавца). Конечно никому в этом мире верить нельзя, особенно клиентам и продавцам ))) ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 09:50 pion, Я уже этот ключ нашел. Q3 закрыт. Дальше него все цепи без напруги. |
alex71 24/03/2020 13:15 |
Если т-кон с 49 диагонали тыкать на 43 может и не запуститься, надписи смотри на т-коне. |
bumbox1974 24/03/2020 16:50 |
Эпопею с лыжей продолжаю. Как и ожидалось, верить никому нельзя, особенно продавцам. Купленный текон оказался дохлым.
Измучав сегодня с утра весь майн, принял решение купить в качестве донора целиковый телевизор, разбитый естессно. Но включающийся и показывающий картинку. Купил 43UH603V. Внутри все тоже самое, кроме матрицы. Здесь установлена HC430DGN-SLNX5-5112. Переставил свою майн в этот разбитый. Работает. Картинку кажет отлично. Переставил свой текон - тоже самое, что и на моем - не включается подсветка и тишина. Попробовал еще один, тот что изначально стоял на телике - тоже самое. Поставил исправный текон в разбитый - подсветка включается при старте, но на экране пусто. По всей видимости идет несовпадение настроек матрицы (на моем матрас то другой - LC430DGE). Каким то образом можно перенести установки с текона на текон? По текстолиту вроде одинаковые. |
bumbox1974 24/03/2020 17:23 |
Добавлю. Посмотрел напруги на теконе. Везде нули. Когда снимаешь оба шлейфа на матрицу - напряжения появляются. Наводит на грустные мысли ((( |
pion 24/03/2020 17:31 |
Не понятно только почему с родным тиконом этот фокус не прошёл. |
bumbox1974 24/03/2020 18:06 |
На тех теконах я такой фокус тоже пробовал. Напряжения не появлялись и подсветка тоже.
VDD c текона на планки звонится как 6 ом. При снятии шлейфов уходит в бесконечность. Мучаю планки. Возможно глина, но шансов мало. Планки чистые, прогаров, залития и т.п. не обнаружено. |
pion 24/03/2020 18:32 |
Лабораторником попробуй определить, что греется на планках, или шлейфы. |
bumbox1974 24/03/2020 19:13 |
Сейчас попробую. |
bumbox1974 24/03/2020 20:42 |
Греется один из драйверов на шлейфе матрицы. Ну вот и все, товарищи. Кина не будет. Всем спасибо. |
Farsh 27/03/2020 14:11 |
bumbox1974, обесточьте его, кино будет, но хреновое |
bumbox1974 01/04/2020 14:05 |
Аппарат разобран на запчасти. Жаль, но другого выхода нет.
Опыта приобрел с ним немерянно. Спасибо всем советчикам. |
shara37 17/11/2021 21:18 |
У меня 43UH603V с панелью LC430DGE дефект один в один, только лвдс при снятии не помогает подсветки все равно нет. На разъеме DIM 3,3v. Странно здесь нет bl on, есть пин ms на нем 0. На ткон вторички поднимаются vdd 16v vst -15v hvdd 8v vcc 3.3v vgh 29v. |
shara37 18/11/2021 19:26 |
В моем случае дефект в майне. http://monitor.espec.ws/section18/topic301605.html Проц пробит один из входов по hdmi scl показывает 3 ком. Подставил исправный майн все работает. В Бп на пине ms появилось 2 v. на p-dim те же 3v. |
