LCD Samsung LE19R71BX не ловит каналы | |||
| 12sasha12 24/03/2020 13:09 |
Main: BN41-00802A
БП: BN44-00147A на тюнере бумажка оторвана не могу написать... Не ловит каналы, пропаивал тюнер. Потом сбросил настройки еепром. один раз заработал, выключил включил опять не работает.. Померил питание, 5V на тюнер стабильно, но 30V нет, есть 24V, на фото отметил питание, желтый кондер менял не помогло. Так же 24V ![]() |
| 12sasha12 24/03/2020 13:50 |
Снял дроссель через который 33 V идет на тюнер. И 33V появились...
Получается тюнер садит напряжение??? |
| VOLOCHA 24/03/2020 14:37 |
Скорее по этой шине smd кондёр..... |
| iv-9 24/03/2020 14:45 |
Следующий шаг - вернуть дроссель на место и изолировать ногу тюнера, куда подается 33 (или дорожку резануть возле ноги). Если есть какие-то детали после дросселя, кроме тюнера. |
| 12sasha12 24/03/2020 15:08 |
Заменил все SMD кондеры по этой линии не помогло. И при включении в сеть, 24V появляются не сразу а постепеноо....
Выпаял тюнер. Без него питание прыгает 31V - 32V, но стабильных 33V нет.... Все похоже на какой то кондер..... |
| lugovskoy 24/03/2020 15:36 |
Подай от лоболаторника 31V и глянеш что будет греться. |
