Матрица M216H1-L01 не могу установить данные на smd | |||
| 1paha11 24/03/2020 21:39 |
Матрица M216H1-L01
При включении нормальное изображение плавно менялось на изо с повышенной яркостью и контрастностью и с присутствием шумов Напряжение на VREF1 соответственно с 12.4 при включении , просаживалось до 6.5 В при работе. Нашёл обуглившийся R68 в обвязке VREF1 , который заменил на 100 Ом - http://monitor.espec.ws/section31/topic198616.html#1570220 После замены сопротивления R68, D7 ушел в кз (фото ) Помогите установить данные на D7 ( маркировка 431М ) Не могу найти подтверждение, что это стабилитрон на 12 в http://monitor.espec.ws/section31/topic198616p20.html#1634033 |
| foxter-x 24/03/2020 22:15 |
1paha11, в той теме есть ответ. |
| disel 33 24/03/2020 22:24 |
foxter-x, многие не знают что эта деталь может быть и в таком корпусе, вот и теряются в ремонте |
| SASHATOD 24/03/2020 22:30 |
1paha11, Таки стабилитрон,но не 12в а.............. ![]() |
| mileshca 25/03/2020 00:20 |
| 1paha11 25/03/2020 07:58 |
Увидел... )))
Всем Спасибо Большое за помощь ! |
