LED SONY KDL-46NX700, нет запуска.
User95
28/03/2020 18:08
Матрица: SHARP LK460D3LA8T
БП: GE2, A175436B
Глав. плата: BEHS 1-881-779-11.
Проблема: при нажатии на кнопку включения загорается подсветка, появляется изображение (надпись SONY) на 2с,присутствует при этом звуковое сопровождение, после все выключается, тв повторно пытается запуститься но безуспешно. На панели индикации красный светодиод отмаргивает 6 раз. Матрица разбиралась, подсветка реализовано 4 линейками SLED 090907 RUNTK4337TP. Каждый светодиод проверялся мультиметром, все исправны.
Напряжения в дежурном режиме STBY3,3v-3,1В; AC_OFF_DET-3,1В; POWER_ON-3.1В; REG 12V-12.1В; BL_ERR-3.2В.
После нажатия на кнопку включения появляются на секунду такие напряжения: BL_ON-2.9 В, T-CON_ON-3.1 В, T-CON_VCC12V-12 B, DIMMER_DC-3.1 B, DIMMER-0.1 B.
Напряжение на разьеме подсветки +OUT1 и +OUT2 - 161 B. При запуске возрастает до 263В, затем снова падает до 161 вольта.
При осмотре БП было выявлено что предохранитель PS6800 был в обрыве. После его замены ничего не изменилось.
Нуждаюсь в советах куда копать.
Ссылка для скачивания схемы https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-40nx700
iv-9
28/03/2020 20:16
Мультиметром не проверяют.
tutu7
28/03/2020 20:34
User95, предохранитель PS6800 был в обрыве
Для обрыва наверное причина была,надо смотреть по его цепи,может что-то в обрыв ушло.
Я не знаком с данной линейкой аппаратов,но может есть возможность как на Самсунге подсветку в автономе запустить для проверки от родного блока.
SASHATOD
28/03/2020 20:55
User95,
Да ну,и уставших нима, и ток жрут одинаковый?
А из за чего Step Up преобразователь рубиться в защиту?:
User95
29/03/2020 07:59
SASHATOD, возможно есть и уставшие. Прибора нет чтобы подать питание на линейку. И не соберешь магазины закрыты на карантин.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2020 08:08
iv-9 писал:
Прозвонил!
vbonev10
29/03/2020 11:03
User95, нахрена ты лезешь ремонтить телевизор с одним мультиметром в наличии Очередная тема без логического завершения. бяка
pion
29/03/2020 14:48
User95 писал:
Закажи через интернет. Сейчас все запчасти так приходится заказывать. Только сразу нормальный прибор покупай, типа RT300M, у которого ток проверки линеек до 300мА.
iv-9
29/03/2020 19:42
Вряд ли он ему будет нужен в дальнейшем. Проще за 25 баксов комплект линеек новых заказать.
