LG 40ub800v не выводит изо по HDMI | |
| jast321 02/04/2020 01:21 |
здравствуйте. такая проблема: на телевизоре погорел со взрывом контроллер HDMI. Пришел новый, впаял, но при подключении к источнику сигнала ( в моем случае это ноутбук) изображение и звук на него не выводятся. хотя при этом ноутбук определяет подключенный телевизор. На телевизоре пишет " нет сигнала".
что делал: на схеме этот контроллер называется IC3206. напряжения 1вольт есть. 3.3 вольта тоже есть. при подключении кабеля например во 2 вход напряжение 5V_HDMI_2 поднимается. проверил падения напряжений в режиме диодной прозвонки на линиях данных как входа , так и выхода. отклонений не выявил. подскажите, какие еще нужны сигналы и что проверить. кабель исправный. если подключить к ноутбуку другой телевизор то изображение и звук присуцтвуют. буду благодарен за любую помощь. |
| REKKA 02/04/2020 07:37 |
Как правило там не только прогорел контроллер Надо искать ДЕФЕКТ! |
| jast321 02/04/2020 09:20 |
REKKA, понятно, что мог уплыть какой либо резистор в обвязке и т.д. |
