Hyundai h led24v3 нет звука.
FreddikMerfi
04/04/2020 13:00
Состав аппарата hyundai h led24v3:
main T.VST26.7А
матрица V236H1 -LE2.
блок питалова (внешний) RS-330/120-S325.
Суть такая. Клиент сказал что уже как с пол года при включении звука нет, но минут через 15 после работы телевизора, звук появляеться, но с нарастанием (с более тихого, до установленого).
За звук отвечает tda1517p, далее при замерах по отношению к земле - 1 и 9 нога - 2.16 вольт, 8 нога - 6.4 вольта, если поднять R18, то поднимаеться до 6.7 вольт, на 4 и 6 по нолям вольт. Закорачивание 7 и 8 ноги не дало результатов. Пробовал шить, но толку ноль. Звука нет вообще. Сижу пока разбираюсь, но думаю что дело в tda1517p. Вопрос, есть у кого какие мысли или советы по поводу этой проблемы!
P.S. к мастеру посылать, как в других темах нет смысла, уже не смешно.
foxter-x
04/04/2020 13:04
FreddikMerfi, что с +12VOFF? Какое там напряжение?
FreddikMerfi
04/04/2020 13:06
foxter-x, счас буду поглядеть. Я видел посты последние в той теме. Меня вот ещё что настораживает со вчера, так как родной блок питалова сгорел, то питаю телик с ЛБП, и при включении его, на штекере питалова напруга с 12 вольт, падает до 7.2 вольт. Не большое падение или нормально?
Иван Зенин
04/04/2020 13:06
Вопрос не прозвучал. Где нет звука? На входе УНЧ или на выходе?
FreddikMerfi
04/04/2020 13:08
Иван Зенин, поправил первый пост. Добавил вопрос. улыбка
Lensmen
04/04/2020 13:09
Пропадает до или после унч ?
foxter-x
04/04/2020 13:10
FreddikMerfi, какое потребление от ЛБП?
Иван Зенин
04/04/2020 13:13
FreddikMerfi писал:
foxter-x,на штекере питалова напруга с 12 вольт, падает до 7.2 вольт. Не большое падение или нормально?
Сам как думаешь?
FreddikMerfi
04/04/2020 13:27
foxter-x, потребление 2.8 ампера.
Lensmen, на 1 и 9 ноге есть напруга, но при подпаивании наушников к этим выводам, нет звука тоже.
Иван Зенин, думаю много, но сам то ТВ работает. Да и провода от ЛБП нагреваються хорошенько.
Вообщем то выпаял я счас Q28 с палты, который отвечает за MUTE, при включении звук появляеться на 2 - 3 секунды и пропадает, стоит выключить и включить ТВ, то опять 2 - 3 секунды звук есть и пропадает. Счас буду дальше копать.
STIPLER
04/04/2020 13:27
FreddikMerfi, Ну хорошо, звука нет. Картинка как? Закороченные 7 и 8 ноги оставь закороченными.
Иван Зенин
04/04/2020 13:29
Иван Зенин писал:
foxter-x
04/04/2020 13:30
FreddikMerfi, родной БП на 3,3А, а твой ЛБП похоже слабоват. Но потребление, как по мне ,все равно завышено. Попробуй запитать от компьютерного БП.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 14:31
FreddikMerfi писал:
Интересный способ диагностики. Неужели осциллографа нет? смех
Иван Зенин
04/04/2020 13:35
Дай ему полноценных 12вольт. Этим поди весь ремонт и ограничится.
foxter-x
04/04/2020 13:35
Иван Зенин писал:
классно!
FreddikMerfi
04/04/2020 13:35
STIPLER, 7 и 8 ногу оставил закороченой. Изо отличное, всё хорошо.
Иван Зенин, ни на входе и соответственно и на выходе, если я правильно пробовал на вход подпаиваться наушниками. Так и выставлено полноценных 12.25 вольта.
foxter-x, в смысле слабоват? Мой ЛБП до 10 ампер регулируестья и до 30 вольт. Счас выставлено 3.5 ампера, но потребление телика 2.8 ампера. Осцил есть, но как приставка к ПК.
foxter-x
04/04/2020 13:36
FreddikMerfi, ну так дай ты ему уже 12В.
FreddikMerfi
04/04/2020 14:02
ПОЗОР МНЕ! АЖ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
alek50685
04/04/2020 14:09
провода греются, так в них и потеря
STIPLER
04/04/2020 14:12
FreddikMerfi писал:
Неужто сделал? подмигивание Жаль, а то у меня ещё столько умных советов было! (с)
классно!
FreddikMerfi
04/04/2020 14:17
STIPLER, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка как выше было написано, не тянет мой блок питалова (кстати, не стал уж поправлять в посту выше, блок питалова до 30 вольт и до 5 ампер, а не до 10 ампер). Воткнул блок от компа и всё заработало. Но вопрос по этому телику не решён. Блок питавлова родной надо тоже чинить. Вопрос в схеме или хотя бы в номинале стабилитрона ZD2, он лопнул полностью. Счас почищу в той теме.
STIPLER
04/04/2020 14:29
FreddikMerfi, Хошь угадаю? Твой ЛБП зовут Б5-47 ! голливудская улыбка
lenin
04/04/2020 14:33
FreddikMerfi, У тебя твой блок питания работает с большими пульсациями , Потому некорректно отрабатывал сигнал MUTE.
foxter-x
04/04/2020 14:37
lenin, скорее не хватало напряжения на MUTE. Там по даташиту мин 8.5В.
STIPLER
04/04/2020 14:37
lenin, если моё предположение подтвердится, то там пульсации весьма специфические. К слову сказать, ТС не сразу про неродной блок написал...
FreddikMerfi
04/04/2020 14:38
STIPLER, нет. Мой ЛБП (Китай) зовут MCH-K305DN. Так что не угадал. Ну я ж даже не предполагал что мой блок питалова не вытянет этот телик.
lenin, так mute можно было отключить с пульта и включить. И транзюк я на MUTE который идёт, отпаивал и перемычку кидал с 7 ноги на 8 ногу. Уж никак бы не подумал что виновен блок питалова. Пока foxter-x, не написал что бы подкинуть блок питалова от ПК, хрен бы я сообразил. И микруху потом бы заменил и ничего бы не изменилось. Ладно, что с блоком питалова теперь не знаю делать. Вздуто 3 кондёра (заменю не проблема), но вот ещё и стабилитрон разорвало, маркировку не знаю и схему не найти. Запаян в паралель выхода 12 вольт, т.е. между проводками плюса и минуса выхода 12 вольт с блока питалова.
foxter-x
04/04/2020 14:40
FreddikMerfi, этот только мобилки чинить годится).Ты бы вместо текста, фото приложил.
FreddikMerfi
04/04/2020 14:41
foxter-x, ну а как так то? Я думал он свои 5 ампер выдаёт, ну пусть 4 ампера выдаёт, а тут оказываеться и 3 ампер не выдаёт. Тем более как я мог подумать на блок? Ведь изображение то нормальное и не отрубаеться, а звук не желает работать.
STIPLER
04/04/2020 14:43
FreddikMerfi, Это скорее всего, защита от повышенной напруги. Как R2К по В+ в кинескопниках. Поставить вольт на 15, померить выход без подключения к ТВ, и если всё ОК - вперёд! Да, и литы в первичке тоже проверь.
lenin
04/04/2020 14:43
Его потому и пробило , что вздулись литы во вторичке , он как защита .Вольт 13-14 любой.
FreddikMerfi
04/04/2020 14:45
STIPLER, lenin, я тоже подумал что как защита стоит, значит на 12 - 14 вольт подобрать. Счас поищу что есть.
foxter-x
04/04/2020 14:47
FreddikMerfi, он точно между 12В и GND? Может между 12В и 431?
STIPLER
04/04/2020 14:47
FreddikMerfi писал:
12 мало Опять пробьёт. По моще примерно похожий ставь.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 13:51
foxter-x писал:
Было раз в ресивере аналоговом. Ещё и TL дохлая была. Каюк, кароч. упс!
Но рес не так жалко....
Так что FreddikMerfi, семь раз отмерь, один раз включи!
alek50685
04/04/2020 15:10
FreddikMerfi писал:
думаю вытянет твой БП, провода грелись, как я писал выше были большие потери, замени провода и проверь, думаю заработает
виктор-теледоктор
04/04/2020 15:16
FreddikMerfi, чет я не понял,от БП компа телек заработал,а от ЛБП,который рассчитан на 10А-нет?
STIPLER
04/04/2020 15:27
виктор-теледоктор писал:
ЛБП китайский. Это, как на их гамнитоле 500W написано, а внутри динамик 5W стоит. смех
FreddikMerfi
04/04/2020 16:36
foxter-x, да, стоит между U+ и U-, но с U+ через резюк идёт на 431.
STIPLER, его (этот блок) уже чинили до меня, меняли ШИМ и ключ на радиаторе. А так если блок включить в розетку, то индикатор не светиться, но и на выходе напруг нет.
alek50685, провода родный из комплекта от блока питалова.
виктор-теледоктор, я поправил, не 10 ампер блок должен давать, а 5 ампер. От комповского блока питалова работает как надо.
foxter-x
04/04/2020 16:47
На каком ШИМе собран БП и что на нем? И фото бы не помешало.
FreddikMerfi
04/04/2020 16:59
foxter-x, ШИМ xn1049dp, фото ниже в архиве.
https://ru.files.fm/u/hww88e7g
foxter-x
04/04/2020 17:04
FreddikMerfi, две последние фотографии зачетные. улыбка Что на ШИМ? Да и нижнюю от соплей хотя бы отмыл
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2020 17:14
Ура товарищи! Все собравшиеся апплодируют стоя!
FreddikMerfi
04/04/2020 17:22
foxter-x, 2 последние фотки это солнышко выглянуло и получилось мутно. На ШИМ пока не смотрел. Искал стабилитрон, не нашёл пока, счас сижу перепаиваю конденсаторы. Я думаю что его можно кратковременно и без стаба включить. Это не мои сопли на плате, я ещё её не паял. Это вот так её ремонтили в сервисном центре где делают телики и аудиотехнику.
БЕЗЫМЯННЫЙ, браво! браво! браво!
foxter-x
04/04/2020 17:24
FreddikMerfi, ты не паял, ты просто фотографировал и вообще твоя хата с краю смех
FreddikMerfi
04/04/2020 17:34
foxter-x, так я уже писал что до меня блок копали, пару лет назад. Видно же на фото что кондёры вздутые и не меняны ещё.
lenin
04/04/2020 17:35
FreddikMerfi писал:
Этой фразой все сказано , ты не перестаешь нас удивлять. сумашествие
Причем тут стабилитрон ?Это первокласнику понятно .
foxter-x
04/04/2020 17:35
FreddikMerfi, а я говорю про то, что так трудно помыть плату перед съемкой.
lenin
04/04/2020 17:37
Ладно ни о чем разговор.
FreddikMerfi
04/04/2020 17:44
lenin, Стабилитрон у меня разорван в хлам и мне надо его заменить.
foxter-x, так счас уж заодно кондёры запаяю и за один раз отмою, чем 2 раза ,,диагрессор,, прыскать.
Кондёры заменил, плату отмыл, фото ниже.
http://wdfiles.ru/j0d7
STIPLER
04/04/2020 18:12
FreddikMerfi писал:
STIPLER, если блок включить в розетку, то индикатор не светиться, но и на выходе напруг нет.
FreddikMerfi, Судя по тому, как ты тему развиваешь - может у тебя в БП и сетевой предохранитель сгоревший окажется???
FreddikMerfi
04/04/2020 18:15
STIPLER, нет. В блоке всё целое! После перепайки кондёров, блок свои положеные 12.45 вольт выдаёт! Уже опробован, но без стабилитрона. Теперь надо искать стабилитрон и как я понял на 14 - 15 вольт.
foxter-x
04/04/2020 18:23
FreddikMerfi писал:
Повезло улыбка
STIPLER
04/04/2020 18:28
foxter-x писал:
FreddikMerfi писал:
Повезло улыбка
foxter-x, не говори "Гоп" Он ещё 100500 отмазок придумает, чтоб тему минимум на пяток страниц растянуть. подмигивание
foxter-x
04/04/2020 18:29
Ну да еще осталось стабилитрон выбрать. улыбка
SASHATOD
04/04/2020 18:31
У меня Д814 имеются,ннннннада? подшучивать, дразнить смех
foxter-x
04/04/2020 18:35
SASHATOD, не пойдут улыбка
FreddikMerfi
04/04/2020 19:04
foxter-x, так я и не сомневался. Клиент когда ко мне его собрался везти, то он у него работал и он его выключил нормально, ну не считая того что не было звука. А когда привёз, то блок чисто случайно уже не работал. Так что сомнений не было.
STIPLER, нееее. Осталась проблема со стабом! Не могу его найти. В блоках компьютерных нет такого или на блоках DVD?
SASHATOD, надо. Присылай голубинной почтой.
STIPLER
04/04/2020 19:42
FreddikMerfi писал:
В DVD могет быть Ты ж не клиент - смотри подобные цепи возле TL431. И проверяй БП, прежде чем в ТВ втыкать!
FreddikMerfi
04/04/2020 19:48
STIPLER, БП я уже проверил. В телик воткнул, телик работает как надо. Счас посмотрю на БП DVD, валяеться штук 10 с разбора.
alek50685
05/04/2020 00:07
FreddikMerfi писал:
[b.
Вот об этом и речь, что родные.... У самого блок до 10 ампер правда, потери на проводах начинались от 2 ампер
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2020 08:22
alek50685, у тех кто соблюдает закон Ома потери начинаются при любом токе отличающемся от 0.
