LED Sony KDL-40W605B Нет подсветки 6 вспышек | |||||||
| Amluser 04/04/2020 17:01 |
Model: KDL-40W605B Chassis: RB2G LED driver : LD-HM 1-889-655-11 (173474411) MainBoard: BAX L 1-889-202-22 (173457422) Суть такова имеется ТВ с миганием 6 раз по привычке забраковал планки установил новые и ничего не поменялось. Подсветка даже не вспыхивает. Проверил все планки идеально зажигаются от ЛБП (как старые так и новые) прозвонил все проводки и соединения все ОК Подавал напрямую от платы драйвера питание на леды все горят все 5 планок падение напряжения одинаковое Пробовал отключать защиту м.сх по ногам 31 (резюк 1к) и 32 ноге (Диод) М\сх драйвера BD9397EFV Ничего не поменялось сигнал с майна на включение драйвера приходит на 17 (3.2в) также выходит напряжение 9в с 3 ноги Микросхему и ключ силовой заменены с заведомо исправной платы от 32 диагонали результата нет прозвонил на предмет КЗ все кондеры в обвязке м.сх криминала не нашел. на ключ приходит 18В с БП диод шотки целый (прозвонил) Помогите разобраться с запуском подсветки Схем на сони не нашел |
| lenin 04/04/2020 18:45 |
Посмотрите тему , может чем поможет.http://monitor.espec.ws/section31/topic314403.html |
| Иван Зенин 04/04/2020 18:50 |
Думал, думал, ничего не понял. Это как??????????????????? |
| ProIzhevsk 05/04/2020 08:11 |
Amluser, после замены линеек стекло на место установил? Без стекла сони не запускается. Это раз. А два - проверь полярность подключения в разъёмах на линейках, имею за месяц два случая, когда на китайских линейках полярность была наоборот при остальной полной идентичности линеек. |
| Amluser 05/04/2020 12:04 |
Просто отключил шлейф и подавал питание 28 вольт на каждый блок состоящий из 10 ледов всего 5 блоков с общим плюсом и они отлично светят ток при этом 245 мА PS наверное слово ГОРЯТ смутило. Заменю на светят ))) ДОБАВЛЕНО 05/04/2020 13:07
Есстественно матрица подключена и полярность верная. Возможно где то в обвязке микросхемы какие то проблемы но сравнить не с чем пока схемы нет и такого го же ТВ тоже. предохранители все целые и резюки с маркировкой все в номинале ... КЗ еще раз повторюсь нигде нет !! на кондерах смд в том числе на всякий случай все пропаял пошевелил вдруг где не контакт |
| Иван Зенин 05/04/2020 14:51 |
Написал, что подавал с платы драйвера питание. Там есть 28 вольт? От родной платы драйвера или сторонней? |
| Amluser 05/04/2020 17:58 |
Естественно подавал от внешней платы не от родной а от 32 телика и от ЛБП подавал чтоб проверить падение На родном 18в и не повышается. Нечем померять на затворе ключа осциллограмму есть ли она там. |
| Captain 07/04/2020 10:20 |
а нельзя ли эту платку отключить от майна, подать питание и замерить данные по ногам драйвера, по питанию повышающего DC преобразователя? Может и подсветка вдруг загорится? |
| Morf.113 07/04/2020 16:15 |
А может все банально как в этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=AfpIfPcctk0&t=165s |
| SyM 07/04/2020 22:41 |
Банально там то ,что нужно менять все светики ,ибо это не надолго . И ограничивать ток на плате PSU ,а не в меню . |
| Captain 08/04/2020 09:05 |
не все так просто. ТС не отличается знаниями и расторопностью. А там может ткон такое вытворить. А говорить про панель ну буду, болячки известные. |
| pion 09/04/2020 11:59 |
Недавно прислали комплекты планок, внешне полностью идентичны, но плюс с минусом в контрольных точках возле разъёма указаны наоборот. При проверке прибором может ввести в заблуждение, что нужно менять полярность подсветки, если мерить в контрольных точках. Но на разъёме полярность правильная, просто под краской не видно дорожек. |
| gagazavr 13/04/2020 21:27 |
Проверь BD9397EFV и 1.3 Pin Descriptions по datasheet.
Выложи сюда напряжения на всех её выводах. |
