LG 55UK6750PLA - замена матрицы (опционные резисторы) | |||||
| Михайло20 10/04/2020 21:38 |
Всем добра.
Поступил телевизор LG 55UK6750PLA Состав: Шасси:LJ8 Main:EAX67872805 (1.1) Матрица (стекло):HV550QUB-N4D БП: EAX67362501 (1.3) Собственно, клиент сам заменил родную матрицу HV550QUB-N4D на HV550QUB-N8D. Первая RGBW, вторая RGB. И та и другая от производителя BOE, вторая используется в таком же ТВ но с индексом D в конце - 55UK6750PLD. Теперь имеем черно-белое изображение, т.е. работают только белые пиксели, насколько я понял. Припоминаю, что такое дело решается настройкой опционных резисторов (где-то на плате есть пару таких резюков, от наличия или номинала которых будет зависеть с каким типом матрицы работает майн). Но вот инфы по этому майну не нахожу - где же они эти самые резисторы там стоят. В сервис мануале ТВ, в которых используется тот же майн и в котором, конечно же, нет схемы, есть табличка (прилагаю), как кодируются типы матриц, но снова таки, не понятно как и где выставить эти уровни (level 1, 2, 3) Через сервисное меню (tool option1), естественно, уже все опробовано, и тип, и вендор, и битность матрицы менялись - ефекта никакого. Кто опытный (и не очень) подскажите ![]() |
| disel 33 11/04/2020 08:51 |
В SAMSUNG можно опционниками поиграться, а вот у LG по моему это не прокатывает |
| bumbox1974 11/04/2020 09:16 |
Ну теперь до кучи меняем майн и (если есть) текон ))) |
| Михайло20 11/04/2020 09:51 |
Ну это понятное дело) т-кона там нету, кстати. Но плата должна точно настраиваться - этот майн стоит в куче телевизоров с разными матрицами, кроме того в сервис мануалах на ревизию 2.3, такого же майна, где есть схема, прямо указан набор таких резисторов. Где-то он есть и тут. |
| Boris Gorbunkov 11/04/2020 10:06 |
Михайло20, у сервисников ЛЫЖников надо спросить или у Василия. |
| Михайло20 11/04/2020 18:24 |
Кажись, вот они, родимые) Только вот какой дергать чтобы на RGB его переключить, пока загадка. |
| Feuerbard 11/04/2020 23:52 |
Маловероятно что это они , опционники обычно группой друг напротив друга стоят и одно из мест пустое , хотя бывает и что один из группы отдельно стоит |
| VEK.74 12/04/2020 10:46 |
в 43 диагоналях LG 43uk ( при замене стекла AC4300DGG на AC430DQG ) ( RGBW вместо RGB ) меняют резистор R506 ( вместо 2.7ком ставится 8.2ком ) AC430DQG и AC430DGG -это лыжевские матрицы ,как это применимо к BOE - ?????
| Михайло20 12/04/2020 11:50 |
У меня эта пара резисторов по 4.7 кОм. Т.е., как я понял, эти резюки не просто 0\1 кодируют, а действительно выставляют уровни 0,1,2,3? Кароч, какой у меня набор (начиная с R506 и вниз по фото) 4.8 - 4.8 7.3 - 6.8 нет - 9.8 7.3 - 6.8 4.8 - 4.8 7.3- 6.8 В результате имеем напряжения: 1.625 1.58 3.3 1.58 1.625 1.58 Всегда опционники либо по 1 кОм, либо по 4.7 кОм были, а тут какой то винигрет. Да, все удивляются что BOE и вдруг RGBW, но - факт. |
| Михайло20 13/04/2020 19:48 |
Была проделана замена R506 - матрица просто погасла. Вернул - включилась.
Ну, думаю, попробую еще и R504, советуют их менять в паре - поменял - матрица потухла, и более не включается. Напряжения на матрицу подаются только при включении и все падают до 0. Кароче, R506 и стекла BOE явно не дружат. |
| alex71 13/04/2020 22:06 |
Михайло20, не ленись и замерь резисторы выпаяв их, а не в схеме. Решение тебе выше подсказали. |
| Михайло20 14/04/2020 11:50 |
Я специально перед выпайкой замерил все резисторы, и напряжения - все выставил как было. И нифига. Но важный как по мне момент - если выставить высокий уровень (2.25) на r506, матрица при включении не реагирует никак, просто загорается подсветка. Но если поставить назад низкий, как и было изначально (1.5), то хоть изображения и нет, при включении матрица по-крайнер мере моргает, т.е. майн хотя бы пытается с ней как-то общатся. Рекомендация же заменить r506 с 2.7 ком на 8.2, по сути означает как раз установить этот самый высокий уровень, так как это резистор на землю. Мы его увеличеваем, и у нас выростает напряжение на средней точке, по которой проц и определяет какая опция включена. |
| Timpson 28/04/2023 14:31 |
LG 49UK6200PLA Шасси LJ8 (UA83P) EAX67872805(1.1) Panel AC490DGG
Опционные резисторы кодирующие диагональ панели 49' 75K | 10K 20K | 10K ------- | 10K 20K | 10K 75K | 10K 75K | 10K 43' 8K2 | 10K 20K | 10K ------- | 10K 20K | 10K 75K | 10K 8K2 | 10K |
| mastak1972 07/06/2023 08:31 |
Может тему создать?
По номиналам опционников. Например: шасси, диагональ, модель матрицы. Тоже есть кой какие наработки. |
