LED SHARP LC-40LE824E нет изображения подсветка и звук есть | |
| doka26 15/04/2020 17:15 |
SHARP LED
Model: LC-40LE824E Panel: LK400D3LWF0Y T-CON: XF 464WJ MainBoard: QPWBXF455WJZZ ver.1.02 Нет изображения, подсветка и звук в норме. Питание на T-CON приходит. Ошибок диод на панели не выдает. |
| B.B. 15/04/2020 17:48 |
doka26, нормометрами тут не измеряют. Бери в руки нормальный прибор и замеры напряжений в тему. |
| doka26 15/04/2020 18:19 |
питание T-CON -12,0 В
Шина Р2601 1-0 2-0 3-0 4-0 5=0 6-0 v com pow 7-0 8-0 9-2,0в det-pow 10-3,2в sdl 11-3.2в sda |
| doka26 15/04/2020 19:22 |
ic9603-U вых. 1,2в;
ic9604-U вых. 1в ic9605-U вых. 3,,3в ic9606-U вых. 1,8в ic9608-U вых. 5,6в ic9610-U вых. 8в ic9612-U вых. 5в |
| doka26 15/04/2020 22:15 |
Смущает отсутствие питания на выв. 1-8? Шины Р2601 сигнал идет с T-CON , или с IC3302 |
| B.B. 16/04/2020 18:14 |
doka26, это разве важные точки для T-con? И название самого T-con откуда взял? ![]() |
