LED Mystery MTV-3223LT2 греется\вылетает ME15N10 | |||
| TRIPLEX 20/04/2020 10:08 |
Main Board - MSDV3222-ZC01-01
Flash - GD25Q64B Panel - V320bj6-pe1 Был первый ремонт, подсветка. Gосле замены диодов, подсветки не было, был в обрыве R14. Отработал около месяца. Не включается, мигает индикатор. Обнаружены пробитый QM3005 (заменён на AP4015), B6010 (заменён на ME15n10), под ME15n10 подгорела плата. Гарь вычистил, замазал маской. После включения подсветки ME15n10 начинает разогреваться. Через минут 5-10 радиатор градусов 50-60 и вылетает. Может за собой прихватить AP4015. Менял дроссел, по совету... Заменил 3 подгоревших резюка 0.3ом Менял AP3039, обе 3608, диоды D9-10, R700 Обвязку AP3039 всю осмотрел, всё по схеме. Приходил такой же ТВ, с проблемой по матрице. Подключал от него подсветку, так же греется транзюк. Подключал от больного ТВ подсветку на тот ТВ, там транзюк не греется. Т.е. вывод дело не в самой подсветке. Мысли закончились, в тупике ![]() |
| foxter-x 20/04/2020 13:31 |
TRIPLEX, а напряжения на подсветку на рабочем и где горит? |
| TRIPLEX 20/04/2020 14:07 |
сравнить уже не с чем. Тот ТВ выдан |
| foxter-x 20/04/2020 14:45 |
Хорошо, а сколько на котором греется? Сколько светодиодов в линейке? Какие диоды? |
| TRIPLEX 21/04/2020 15:16 |
Тут подсветка не совсем обычно сделана.
Два шлейфа. Один уходит на одну планку. Второй на две планки которые включены параллельно похоже. Или там шлейф подключается к одной планке, через неё проходит питание на вторую планку и соединены они между собо двумя проводками. Как-то так. На одном шлейфе замерил 31.5в. Это который идёт на одну планку. и шлейф на две планки 32.8 |
| pion 22/04/2020 18:32 |
Странно, что транзистор вылетает при температуре 60 градусов. Получается, что либо он вылетает из-за высокого напряжения, либо ему не хватает амплитуды сигнала на затворе. Сам транзистор тоже может быть левый, что скорее всего. Проще всего ослом посмотреть, что на нём происходит. |
| mehanik93 22/04/2020 18:42 |
TRIPLEX, сколько было в ремонте MSDV3222-ZC01-01 , никогда такого не замечалось - проблем с нагревом полевика Q103 . Хотя один раз менял всю MSDV3222-ZC01-01 ,благо тогда их можно было недорого заказать . Выгорела часть платы ( до дыр ) возле Q103 , из за дохлых кандёров в питателе . |
| TRIPLEX 22/04/2020 22:04 |
три транзюка ставил. 3й стоит снятый с мёртвой платы. Да похоже осцилом надо посмотреть. вот и у меня первый раз такое. И причина не понятна, где искать то ![]() |
| iv-9 22/04/2020 22:35 |
Вопрос, наверное, для проформы - эл. конденсатор после диодов зеленый лежачий (C1026 по твоей схеме) в порядке? Просто на этом майне часто он дуется, обрывается или теряет свойства. Как и два лежачих во вторичке БП. |
| TRIPLEX 25/04/2020 16:09 |
поменял все по 12в. Ничего не изменилось |
| alexsey_84 25/04/2020 20:55 |
TRIPLEX, смотри что на затворах осликом ? Шим замени ! |
| Farsh 28/04/2020 00:08 |
или частота не та на затворе или амплитуды не хватает как pion говорит, частота резистором на 8й ноге задается, а амплитуда и форма сигнала на 6й ноге зависит от качества питания самого шима, или ключ по параметрам не подходит, можно параллельно r700 диод 4148 поставить катодом к шиму и уменьшить сопротивление r700 |
| TRIPLEX 29/04/2020 15:17 |
поставил диод 4148, как-то вроде меньше стал греться, и не так активно. Но через минуты 3-4 уже радиатор 45-50град
Ниже скрины с осцила Какая-то жесть, особенно на стоке он же дроссель фото не приклыдвается, ошибку выдаёт. Загрузил на хост: https://ibb.co/xXwqm6M https://ibb.co/48svrVv |
| Farsh 29/04/2020 16:44 |
чистоту питания самого шима посмотреть еще можно, если норм, обвязку проверить, потом шим менять, частота 1,6МГц - дохреновато, в даташите мин 200к макс 1МГц |
| TRIPLEX 05/05/2020 23:18 |
поменял от безысходности всю обвязку шимки и всё заработало нормально. Транзистор на радиаторе 35-40град. частота 620к
Спасибо всем откликнувшимся ![]() |
| RIM9668 05/05/2020 23:39 |
Я бы
Поднял индуктивности, фильтрующего, вч дросселя. |
