LED Philips 47pfl3188t/60 замена майн и код панели | |
| alek50685 21/04/2020 08:41 |
TPN10.1E LA
715g6094-m0d-000-004n в общем заменил майн, изо перевернутое и негатив, делал 062598-домик-код панели - не помогает, тв не отключается в дежурку при нажатии 062596-инфо выходит SAM http://wallmaker.ru/epic/preview/hJQ28CwjVC3ru2Do2fLNXusI и 062596-домик выходит SDM (нет ничего что б поменять, рамка с числом 00005) |
| iv-9 21/04/2020 08:43 |
А опции с наклейки пробовал? Или EEPROM перекинуть? |
| alek50685 21/04/2020 08:46 |
что за опции и куда их вводить? |
| iv-9 21/04/2020 08:55 |
На Филипсах обычно опции сзади на наклейке присутствуют, в которых привязка к функциям и железу. в том числе и к матрице есть. Manual почитай, Option code. Может проще попробовать еепромку с родного майна перекинуть? ![]() |
| alek50685 21/04/2020 09:12 |
После ввода домик-1999 попал в меню, поменял 46 пункт lvds format,поставил vesa10bit, изо в норме, осталось только перевернуть его
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 09:19 поменял 38-39 пункты с он на оф и изо встало в норму ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 09:21 V Flip. и H Flip |
