LED Samsung UE48h6650AT main нет изображения
SerJC
28/04/2020 20:43
Доброго дня!
Main: BN41-02156a (текстолит) BN94-07458F
PSU: L48X1T_ESM BN44-00709A
T-Con: BN41-02110 1309A\T LSF480HJ01
LED: D4GE-480DCA-R2 + D4GE-480DCB-R2
Panel: CY-GH048CSLV1V
пришел со стандартной проблемой подсветка не загорается, проверил светодиоды в каждой полосе по 2-3 шт дохлые
заказал новые линейки, собрал не включается
отключаю шлейф на майн подсветка зажигается.
майн не стартует, мигает несколько раз диодом(индикатор питания), потом тушит его.
с БП дежурка 10,5в при включении 13в отрабатывает
на T-Con 3 светодиода светятся, подсветка не зажигается, картинки нет
на майне стабилизаторы 1v1, 3v3, 5v в норме.
если отключить в шлейфе сигнал с майн на бп на включение подсветки, подсветка включается но картинки нет.
отследил этот сигнал с процессора идет через транзистор
транзистор и резюки в обвязке живые.
в таком режиме без картинки процессор греется, как при нормальной работе.
радиатор градусов 50-60 примерно
думаю main под замену, но в ближайшем окружении нет bn94-07458F? но полно bn41-02156a
Собственно вопрос, если с других моделей с таким же текстолитом bn41-02156a поставить, запустится или не стоит этого делать?
я правильно думаю что картинку матрицы определяет T-con, а майн по идее должны одинаково работать?
или что-то упускаю?
iv-9
28/04/2020 20:56
Ну, а какие напряжения на Т-Con имеются?
Иван Зенин
28/04/2020 20:59
До ремонта подсветки изображение было?
iv-9
28/04/2020 21:01
До демонтажа-монтажа матрицы.
SerJC
28/04/2020 21:03
не было картинки до замены, светодиод также мигал
iv-9
28/04/2020 21:06
Индикатор у самсунгов на морде всегда при включении мигает 5-6 раз и гаснет. Фонариком матрицу перед ремонтом на предмет изо не подсвечивал?
SerJC
28/04/2020 21:28
не запускался он совсем ни звука ни картинки, но с откинутым шлефом питания на майн подсветка не зажигалась
iv-9
28/04/2020 21:42
Опять ответ ни о чем. Индикатор на морде моргал правильно. Почему подсветка не зажигалась, тоже известно. Звука могло не быть по причине отсутствия сигнала - например ТВ был переключен на другой источник сигнала-видеовход. Вопрос остается - была ли перед ремонтом попытка увидеть заставку или меню, подсвечивая экран (лучше в темноте)?
SerJC
28/04/2020 21:48
попытка была картинки небыло
iv-9
28/04/2020 21:53
Не верится, что ТВ пришел сразу с двумя не связанными поломками - и светодиоды подсветки, и майн. Вопрос про все основные напряжения на T-Con остался.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 22:56
SerJC писал:
Смелый товарищ, сразу без наличия изо приступать к ремонту подсветки. А если матрица дохлая? Трудоголик-мазохист?
SerJC
28/04/2020 22:06
iv-9 писал:
походу есть немного...
тоже подумал странно, что несколько поломок...
завтра промеряю т-con.
так там вроде три базовых напряжения светодиоды контролируют(при включении зажигаются).
iv-9
28/04/2020 22:23
Там их масса. Хотя бы Von Voff (Vgh Vgl) найди.
qazedcwsx
28/04/2020 23:06
самая частая неисправность UE48H6.... ( не считая майн) - короткое на SMD кондерсаторе на планках матрицы. обычно всего один и ближе к углу матрицы (хотя "звенеть" будут несколько). Хотя, если горят все 3 светодиода на тэконе - это не тот случай.
Feuerbard
29/04/2020 12:06
Не помню уже белый разъем под автоном есть на этих тонах или нет ? Майн на пульт реагирует ?
B.B.
29/04/2020 12:43
SerJC, а где в теме остальные блоки? Исправляй.
SerJC
30/04/2020 10:05
iv-9 писал:
Von: 31.2v
Voff: -10.5
Panel_12V: 12.45v
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 10:05
qazedcwsx писал:
керамику на планках матрицы прозвонил, короткого нет.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 10:06
B.B. писал:
Извиняюсь, исправил в первом посте.
SerJC
17/05/2020 18:49
Друже, подскажите пожалуйста.
qazedcwsx
17/05/2020 19:46
пойдет. тюнера только бывают с 1, 2 или как у Вас 3-мя входами. в сервисе матрицу возможно придется подбирать.
SerJC
03/12/2020 21:20
В итоге замена Майн с такого же ТВ с битой матрицей. В довесок к подсветке. Все запустилось. Уже три месяца пашет...
