LED Samsung UE32F6200 перепрошивка emmc по ISP | |||
| lamaster-1 29/04/2020 17:27 |
ue32f6200 перепрошивка emmc по ISP
Panel: CY-HF320BGLV2V T-CON: BN41-01938B LSF320HN02 Power Supply (PSU): BN44-00604B L32S0_DDY MainBoard: BN41-01958B Тuner: BN40-00262A телевизор перезагружается. делал восстановление посадки процессора на паяльной станции. в 30% это отвал процессора по моей статистике. напряжения все присутствуют. уверен что прошивка или частично сама микросхема с прошивкой. есть программатор RT809H. им и слил прошивку по ISP до экспериментов. информация о контактах на матери куда припаивать isp соединение с программатором https://pikabu.ru/story/vyityagivaem_dannyie_s_pomoshchyu_kartridera_i_provoda_01mm_4855516 [url]https://kenotrontv.ru/topic/7600-slivaemzalivaem-emmc-auto-isp-gnd-clk-cmd-d0[/url] так как другую прошитую ставил. с прошивкой из средств интернета. и тв работает но без модуля учусь прошивать EMMC с сохранением ключей как правильно прошить микросхему чтоб сначало править и перенести ключи. так как у меня есть слитая прошивка, открывал ее программой WinHex не могу понять как увидеть разделы чтоб частями их менять и восстановить работоспособность аппарата пробовал так же другие программы. flashnul-0.99 SP_Flash_Tool_Windows_v5.1952.00 usb-image-tool-1-70-en-win Win32DiskImager-0.9.5-binary EasyJTAG SPI Flasher по интернету пробовал найти инфо чем увидеть разделы. так и не нашел где так же пробовал работать через usb по стандарту JEDEC пример 3G модем со встроенным картридером Dat0-Dat3, CMD, CLK, GND(VSS), VCC (VDD), VCCQ (VDDQ). подпаивал проводки к материнской плате от usb картридера от 3g модема мтс со встроенным картридером https://pikabu.ru/story/vyityagivaem_dannyie_s_pomoshchyu_kartridera_i_provoda_01mm_4855516 http://monitor.espec.ws/section26/topic315903.html информация пригодится для начинающих чтоб не идти по моему пути или еще хуже. |
| VOLOCHA 01/05/2020 10:43 |
Для того надобно,видимо,изучить работу более досконально приведенных программ,как минимум....
И тогда.... ![]() |
| gnom69 02/05/2020 20:52 |
Там RX- TX DEBUG есть на плате пистоны ? |
| lamaster-1 05/05/2020 20:07 |
ДОБАВЛЕНО 05/05/2020 21:08 думаю если было так просто то зачем адреса d0-d7? |
| gnom69 05/05/2020 22:06 |
lamaster-1, В смысле сливать .Ты же слил прошивку для экспериментов. Осталось в ubut попасть и на пример root поменять в блоке.Раньше было круто. Выбрал erase partition и всё потухло. |
