LCD Samsung LE32M87BD нет изображения | |||
12sasha12 01/05/2020 10:41 |
Samsung LE32M87BD
main: BN41-00899A БП: BN44-00156B T-Con: t315xw02 v6 Матрица: t315xw02 v6 Телевизор включается, подсветка есть, изображения нет. На плату t-Con 12V приходит... на плате t-con питание 1,8V , 3,3V , 12v присутствуют. на контрольных точках: VGH - 30V VGHC1 - 0v VCOM - 6,36v VGL - -6V COMF- 6,38v Что еще проверить? Может кто сталкивалсЯ? И можно ли данный t-con ввести в автоном.?? Подавал от ЛБП 12v ? на экране появляются полосы на темном фоне, то есть картинка не яркая |
qazedcwsx 01/05/2020 10:47 |
Смотрите верхний блок справа (между тэконом и майн). хорошо, если дело в кондерах окажется. а с включением проблем нет? но если картина хоть немного просматривается - тогда AS15 на тэконе (если горячая или наоборот полностью холодная - то однозначно она). |
12sasha12 01/05/2020 11:14 |
Верхний боок с права думал про него, то что кондер там меняют, но у меня другая ревизия платы. Тут кондера этого нет.
По поводу гамма корректора хотел написать, что он холодный. Но забыл, а так да тоже сейчас на него грешу, попробую найти замену... А то в городе сейчас магазины закрыты |
qazedcwsx 01/05/2020 11:57 |
у гаммы два признака неисправности - не дотронуться, либо холодный из-за внутреннего обрыва... Никогда при негативе или белом экране ничего не меряю - меняю не глядя за 30 минут не спеша. только садите паяльником, а сносите станцией, но "смажьте" ноги обычным припоем и немного флюса. раньше сверху грел, но сейчас снизу на 400-420 гр (нет риска сдуть или сдвинуть мелочь). |
12sasha12 01/05/2020 12:22 |
Гамма корректор уже не один раз менял =))) С негативами и прочим=))
Но не было еще такого, что нету изображения, поэтому задумался=) |
qazedcwsx 01/05/2020 13:15 |
бывает еще ЧИСТО белый экран из-за дросселя круглого - причем только заменой проверять нужно. |
iv-9 01/05/2020 16:54 |
Гамма дает разные дефекты, необычные тоже. Можно и промерять, если сомневаешься. |
Иван Зенин 01/05/2020 18:57 |
Ставлю на стекло. |
gnom69 01/05/2020 19:28 |
Если нет измерений , то вроде майн умер. |
qazedcwsx 01/05/2020 20:16 |
все может быть, они ж как партизаны - предисторию поломки скрывают (а клиенты еще и врут, как будто что-то от этого изменится). |
12sasha12 04/05/2020 11:12 |
Всем спасибо! Заменил гамма коректор, изображение появилось.
И я купил два гамма корректора, поставил первый , Вместо черного экрана, стал белый экран... Поставил вторую гамма, изображение появилось. Первая бракованная попалась. Тема решена |
qazedcwsx 04/05/2020 11:31 |
скорее не бракованная, а может непропай ноги или "слиплись". по себе сужу - более сотни ставил - брак ни разу не попадал. ну и перегрева боится. хотя все впервой случается кому-то и когда-то... |
SASHATOD 04/05/2020 11:42 |
qazedcwsx,
12sasha12, Криво первую посадил |
12sasha12 04/05/2020 12:02 |
не, пайка была хорошая. два раза перепроверил. Сперва полоса появилась. потом просто белый экран.
Вообщем рано радовался. после установки второго гамма кореектора изо появилось. поработал минут 10 и на весь экран пошли полосы и картинка зависла... Выключил, включил, опять черный экран |
qazedcwsx 04/05/2020 12:16 |
проверьте планки, шлейфа на залом, спиртиком. ну и питание с промежуточного блока. |
12sasha12 04/05/2020 13:27 |
Да это все проверено изначально)
пропаял гамма корректор, изображение снова появилось на пару минут до этого покупал в чип и дип, проблем не было. Тут взял в партсдирект, может косячные.... В подобной теме тоже читал, что у человека так же дефект проявился, заработал спустя минут 30 полосы пошли и изо зависло... Он купил новую микросхему все заработало по пробую в чипе взять парочку |
qazedcwsx 04/05/2020 14:06 |
удачи. я на Митино беру в PL-1 либо Унисервис Митино и все ок... |
Иван Зенин 04/05/2020 17:05 |
12sasha12 07/05/2020 14:40 |
Поменял еще две гаммы, дефект тот же. черный экран. С одним новым изображение появилось на пару секунд и погасло.
Похоже стекло всетаки |
qazedcwsx 07/05/2020 15:40 |
может и стекло. не скажу, есть ли смысл тэкон подкинуть другой. хз, в Москве рабочие такие ТВ за 3-4 штуки можно найти. вот и думай над рентабельностью - все таки 11-12 лет ему. |
12sasha12 07/05/2020 15:53 |
Да согласен на пвито нашел человек продает такой телик с дохлой мамкой и бп. За 1500 готов отдать.
А телик мне уже оставили на донора. Вот и думаю взять поменять майну и бп и продать на пвито его |
virag13 21/10/2020 23:18 |
Был почти такой же дефект в T315XW02 V6. Только в моём случае на тёмном экране иногда проскакивали вертикальные полосы , и VGHC1= +25.7в.
Оказался в обрыве R606 , - между 16 выводом AUO-024 (U404) и 9м контактом J4 |
