LCD Tomson 19HR3022 Нет настроек на каналы | |
| elek2008 05/05/2020 15:31 |
Chassis/Version: 40-LD5335-MAD2XG
Power Supply (PSU): 40-3PL22C-PWI1XG // 08-IPL22C0-PW200AA MainBoard: 40-LD5335-MAD2XG IC MainBoard: MT5133AN TDA9886TS WT6702F TDA7266 Тuner: TDQG8-610A 9D11DQ3G Control: RC1994925 Нет настроек на каналы. Проверил напряжения на тюнере TDQG8-610A вроде норма. пакеты на SCL и SDA есть (притом на SCL пока щуп держишь , через 5 сек. пакеты пропадают пока не дотронешься щупом к SDA, так по кругу) На TDA9886TS тоже напр. норм (всетаки на вск. случ. заменил). Результат ноль. Помогите ребята... Грешу на тюнер TDQG8-610A 9D11DQ3G . В продаже не нашел. Может есть замена? Еще прошил 24C16. Может в прог. обеспечении проблема? |
