LED Samsung UE32J4000 нет подсветки | |||||
| maxxx83 06/05/2020 01:05 |
Майн: BN41-02358
Матрица: JJ032AGH-R1 Бп: A4819 Телевизор включается.Подсветка проверена с лабораторника, работает. Планки подсветки проверены, идеально. Шим подсветки собран на BD9397, напряжение подсветки кратковремено появляется и пропадает, такое как защита срабатывает. Пробывал ее отключать, на 31 пин резистор 1к или светодиод, не помогает... нужна помощь, ![]()
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 02:34 измерения bd9397 1-19v 2-2,4(появляется и пропадает) 3-9v 7-0 8-2,4(появляется и пропадает) 11-2,27v 12-16-2,7v(появляется и пропадает) 17-3,6(появляется и пропадает) 18-23-1v 24-0 25-30-0v 31-0,94v 32-0,97v 33-2-4v(появляются и пропадают) 341,37v 35-1,5v 36-0,8v 37-1v 38-0v 39-3v |
| B.B. 06/05/2020 08:20 |
| birluk 06/05/2020 08:26 |
maxxx83, lcd c led не попутал? Возможно светик обрывается. |
| maxxx83 06/05/2020 10:18 |
проверял от лабораторника от самого минимума до максимума (3в)
А от питателя телевизора, не успеваю даже зажечься ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 11:23
Каждый по отдельности и все вместе, от 0 вольт плавно до трёх, зажигаются и светят равномерно |
| Иван Зенин 06/05/2020 12:55 |
А у драйвера нет глаз, он не видит, равномерно они светят или нет... По другим параметрам определяет он исправность... |
| bumbox1974 06/05/2020 13:59 |
Майн отключи - подсветка должна гореть. |
| iv-9 06/05/2020 14:22 |
От чего его тут отключить? Это ж моноплата.
Что на разъеме подсветки при включении ТВ? Как правило, драйвера рубятся по OVP из-за деградации диодов. |
| bumbox1974 06/05/2020 14:24 |
А ну да... Там же внешний БП. ![]() |
| maxxx83 06/05/2020 15:55 |
прыгает напруга 40в-0в 38в-0в |
| Feuerbard 07/05/2020 00:06 |
В этих тв дохлые диоды попадались ровно один раз , и майн дохлый по подсветке тоже один раз |
| maxxx83 09/05/2020 15:30 |
Ну диоды я каждый проверил, ток потребления и свечение у всех одинаковое, не первый раз |
| Иван Зенин 09/05/2020 16:54 |
А может это...блок питания нагрузку не держит? |
| maxxx83 14/05/2020 15:38 |
Исключено, изначально было проверенно |
| Tipelo 14/05/2020 17:02 |
Ты их по току проверяй,какое потребление линеек? |
| maxxx83 14/05/2020 21:44 |
При 15 вольтах 600 mA каждая, пять диодов трёх вольтовых |
| maxxx83 15/05/2020 01:15 |
Вообщем нашел причину, это зло@#₽чий разъем, тот что в корыте, имейте ввиду.
Хотя в самом начале, когда еще не снял матрицу, я через него проверял подсветку,все прекрасно работало! |
| DIMMAS 05/09/2020 12:15 |
Подтверждаю. Припаял провода к плате и всё огонь. |
