LED Samsung UE32J4000 нет подсветки
maxxx83
06/05/2020 01:05
Майн: BN41-02358
Матрица: JJ032AGH-R1
Бп: A4819
Телевизор включается.Подсветка проверена с лабораторника, работает. Планки подсветки проверены, идеально. Шим подсветки собран на BD9397, напряжение подсветки кратковремено появляется и пропадает, такое как защита срабатывает. Пробывал ее отключать, на 31 пин резистор 1к или светодиод, не помогает... нужна помощь,
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 02:34
измерения bd9397
1-19v
2-2,4(появляется и пропадает)
3-9v
7-0
8-2,4(появляется и пропадает)
11-2,27v
12-16-2,7v(появляется и пропадает)
17-3,6(появляется и пропадает)
18-23-1v
24-0
25-30-0v
31-0,94v
32-0,97v
33-2-4v(появляются и пропадают)
341,37v
35-1,5v
36-0,8v
37-1v
38-0v
39-3v
B.B.
06/05/2020 08:20
maxxx83 писал:
Это как?
birluk
06/05/2020 08:26
maxxx83, lcd c led не попутал? Возможно светик обрывается.
maxxx83
06/05/2020 10:18
проверял от лабораторника от самого минимума до максимума (3в)
А от питателя телевизора, не успеваю даже зажечься
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 11:23
B.B. писал:
maxxx83 писал:
Это как?
Каждый по отдельности и все вместе, от 0 вольт плавно до трёх, зажигаются и светят равномерно
Иван Зенин
06/05/2020 12:55
А у драйвера нет глаз, он не видит, равномерно они светят или нет... По другим параметрам определяет он исправность...
bumbox1974
06/05/2020 13:59
Майн отключи - подсветка должна гореть.
iv-9
06/05/2020 14:22
От чего его тут отключить? голливудская улыбка Это ж моноплата.
Что на разъеме подсветки при включении ТВ? Как правило, драйвера рубятся по OVP из-за деградации диодов.
bumbox1974
06/05/2020 14:24
А ну да... Там же внешний БП.
maxxx83
06/05/2020 15:55
bumbox1974 писал:
прыгает напруга 40в-0в 38в-0в
Feuerbard
07/05/2020 00:06
В этих тв дохлые диоды попадались ровно один раз , и майн дохлый по подсветке тоже один раз
maxxx83
09/05/2020 15:30
Ну диоды я каждый проверил, ток потребления и свечение у всех одинаковое, не первый раз
Иван Зенин
09/05/2020 16:54
А может это...блок питания нагрузку не держит?
maxxx83
14/05/2020 15:38
Иван Зенин писал:
Исключено, изначально было проверенно
Tipelo
14/05/2020 17:02
Ты их по току проверяй,какое потребление линеек?
maxxx83
14/05/2020 21:44
При 15 вольтах 600 mA каждая, пять диодов трёх вольтовых
maxxx83
15/05/2020 01:15
Вообщем нашел причину, это зло@#₽чий разъем, тот что в корыте, имейте ввиду.
Хотя в самом начале, когда еще не снял матрицу, я через него проверял подсветку,все прекрасно работало!
DIMMAS
05/09/2020 12:15
maxxx83 писал:
Подтверждаю. Припаял провода к плате и всё огонь.
serkoch77
09/10/2026 17:28
Вот такой вопрос:Самсунг ue32j4000ak BN41-02358 всем известно чтобы уменьшить ток подсветки драйвер BD9397 увеличивают сопротивление токовых датчиков,это 5 резисторов по 2.2 ом изначально.Но выходы на светодиоды именно в этом самсунге объеденены все пять в один и в корыто уходит одна линия,например в Сони на этом драйвере уходят 5 линий .Почему тогда в этом самсунге не объединили выходы на токовые датчики и через один резистор не пустили на землю?И можно ли так сделать и какой резистор ставить тогда 11-12 ом?
serkoch77 писал:
Даташит на этот чип есть в сети там типовая схема включения-из неё не сложно понять почему так нельзя делать 5 в одну объединить.Там ток каждой линейки отдельно регулируется.Скорее всего компенсация разброса параметров светиков.
serkoch77
09/10/2026 17:50
n max, так это в Сони 5 линеек светодиодов отдельно,а в самсунге в общем получается одна линейка подключена сразу к пяти объединенным контактам 25-29 BD9397
Вторые концы линеек то к микросхеме подключены те что минусовые,там же транзистор внутри микросхемы стоит который шимом яркость регулирует,а выводы токовых датчиков объединили что б на резиках сэкономить,мож кто за рацуху премию получил
