LED DAEWOO L32S65FVBE неисправность LED-подсветки,нет звука | |||||
Алексей 77 06/05/2020 13:37 |
Здравствуйте,имеется led телевизор DAEWOO L32S65FVBE ОТСУТСТВУЕТ ПОДСВЕТКА,состав аппарата
Chassis/Version: TP.S512.PB83 Panel: BOEI320WU1 LED backlight: GC32D07-ZC21FG-15 303GC320038 T-CON: 47-6021049 HV320FHB-N00 LED driver (backlight): integrated into MainBoard PWM LED driver: SN510P MOSFET LED driver: AOD4454 Power Supply (PSU): integrated into MainBoard PWM Power: PWM SOT23-6 MainBoard: TP.S512.PB83 IC MainBoard: CPU: S2T512, SPI Flash: 25Q64, Sound: TPA3110LD Тuner: XF-3SDT-H (R840) Светодиодная подсветка работает при подключении на неё отдельного питания,led-драйвер при включении телевизора выдаёт 80-90 в,при этом подсветка загорается на секунду,затем гаснет и напряжение на выходе драйвера порядка 42-45 в,при отключённой подсветки напряжения те же.Электролит на выходе драйвера исправен.Как найти причину что не даёт драйверу работать? |
bumbox1974 06/05/2020 13:57 |
Телевизор при этом работает? Изображение просматривается? |
Алексей 77 06/05/2020 14:03 |
Да, и с пульта реагирует |
bumbox1974 06/05/2020 14:14 |
Не то. С пульта он может и реагирует. Картинка есть? Фонариком посвети на экран. |
Алексей 77 06/05/2020 16:44 |
Звук был,хозяин говорил,но я не проверял
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 17:47 В последнее время экран стал светиться в дежурном режиме,затем при очередном включении перестал светиться вообще ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 18:12 Это меня натолкнуло на мысль что часть светодиодов пробиты,я разобрал панель и оказалось что большая часть светодиодов не светиться,я их все заменил на новые,и подключил без жк матрицы,драйвер ведёт себя так же на секунду поднимает напряжение при включении телевизора до зажигания подсветки,затем перестаёт работать.А теперь у меня вопрос,может ли из за того что жк матрица отключена так вести себя драйвер после замены подсветки?На других моделях отключённая жк матрица на работу драйвера не влияла. |
bumbox1974 06/05/2020 17:16 |
Менять надо абсолютно ВСЕ светодиоды. Даже те, которые кажутся исправными.
Матрица в этом телевизоре ни при чем. И без нее должно гореть. Что то драйверу в новых светиках не нравится. Мощность та же? |
iv-9 06/05/2020 18:17 |
Если вместо 3вольтовых поставил 6вольтовые Или не все заменил, остался коварный. |
Алексей 77 06/05/2020 18:22 |
Поменял все,был у меня запас на LG подсветку ставил,они размером больше немного,других вариантов пока нет
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 19:25 Скорее всего первое,с подсветки LG они на 5В. |
iv-9 06/05/2020 18:26 |
Возьми источник питания 3 вольта (2 пальчика) и попробуй зажечь один из поставленных. Если не засветится, значит ты действительно поставил вместо нужных 3вольтовых 6вольтовые. Драйвер рубится по OVP. |
Алексей 77 06/05/2020 18:36 |
Я так и понял,тогда буду ждать когда придут панели подсветки,соберу сообщу результат. |
Алексей 77 29/05/2020 18:49 |
Пришли светодиодные панели,правда не на 7 светодиодов а на 9.Установил работает подсветка.Собрал,изображение есть.Теперь другая проблема,нет звука.Динамики и цепь до микросхемы TPA3110LD2 исправны,на микросхему напряжение подаётся,а вот звук отсутствует,что может быть,неисправна микросхема или что то блокирует её работу? |
Иван Зенин 29/05/2020 21:05 |
А был жить звук... |
pion 29/05/2020 21:47 |
Да. Но: В последнее время экран стал светиться в дежурном режиме. (c) |
Алексей 77 29/05/2020 22:03 |
Был,а вот когда пропал,после того как подсветка перестала работать или после ремонта точно сказать не могу.TPA3110LD2 каким то образом заблокирована возможно по 1.2 ножке sd и fault,они вместе соединены и управляются mute ,с пульта отключение включение звука не какой реакции не даёт.В первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью,может кто что дельное подскажет? |
pion 29/05/2020 22:17 |
Если есть чем шить эту плату, то попробуй. зы. не забываем сохранять считанные дампы. |
Алексей 77 30/05/2020 18:56 |
Не ужели в самой прошивке проблема,на м-хеме TPA3110LD2 на 1,2 ножке sd и fault напряжение отсутствует, подавал на них 5в.динамики щёлкают(характерный звук включения усилителя) но звука всё равно нет,хотя изображение идёт.Может как то можно сделать сброс процессора к заводским настройкам,или нет вариантов,только перепрошивка? |
Алексей 77 02/06/2020 17:01 |
Интересно то что при подаче напряжения на 1,2 ножку TPA3110LD2 появляется тихий звук,слышемый при максимальной громкости,кнопка выключения звука тоже реагирует звук полностью отключается,при поданном напряжении и касании входов усилителя,слышен характерный фон нормальной громкости.Все электролиты в норме.Непонятна причина отсутствия напряжения на 1,2 ножки TPA3110LD2, и слабого звука на входе усилителя? |
foxter-x 02/06/2020 19:13 |
А назначение 1,2 ног изучал? |
Алексей 77 02/06/2020 21:03 |
Да,управление защитой,и защита от КЗ ,соединёные 1,2 вместе сброс ошибки работы усилителя.Так же при отсутствии напряжения осуществление функции отключения усилителя в режиме mute |
Алексей 77 07/06/2020 16:58 |
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРОШИВКУ НА led телевизор DAEWOO L32S65FVBE |
Алексей 77 10/06/2020 18:15 |
Перепрошил,не в прошивке дело. |
pion 10/06/2020 20:43 |
Смотри цепь управления включением усилителя звука и подсветки. У тебя подсветка тоже не понимала, в каком режиме она находится, когда экран светился в дежурном режиме. |
Алексей 77 11/06/2020 22:05 |
Пере прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 23:23 С подсветкой всё понятно,при неработающем драйвере напряжение окола 42 в.,когда часть светодиодов закоротило остальные начали светиться при этом напряжении,вопрос в другом-,в дежурном режиме напряжение то же,непонятно,это его нормальная работа,или проблема с управлением БП?А управление усилителем идёт с процессора,остаётся попробовать её разъединить,ну что это даст,сам усилитель можно запустить отдельно а вот звук с процессора идёт очень слабый. |
pion 12/06/2020 11:20 |
Так выясни, должен ли БП подсветки работать в дежурном режиме, или нет. Это самое простое, что можно выяснить за 5 минут, просто глядя на плату с обратной стороны. Потом насчёт слабости звука, это пальцами не выясняется. Пальцы могут давать очень большую амплитуду наводки по 50Гц. А звук у тебя с процессора идёт, регулируется и даже муте работает. Сама микросхема звука может быть неисправна и давать ошибку о своей работе по 2й ноге, опуская питание. Вариантов довольно много. И всё это нужно проверить. Ещё ты не написал, как звук проходит с других источников. |
Алексей 77 13/06/2020 22:14 |
В наушниках звук есть,нормальный.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 23:24 За сам усилитель я не уверен что он не исправен,тогда бы при его принудительном запуске звук должен был быть хотя бы потому что посторонний сигнал усиливает нормально а входящий звук практически не слышно. |
goga_tv 14/06/2020 17:48 |
первое осмысленное действие... Или от нефиг делать наушники тыкнул?
В дурдоме день открытых дверей? |
Алексей 77 15/06/2020 08:52 |
Вообще звук в наушники и на усилитель идёт от разных выводов процессора,вот именно на усилительTPA3110LD на 3,12 ножку сигнал даже не подходит,коммутация разъёма под наушники сn 15 работает. |
yaa3 16/06/2020 21:34 |
Ну если проц то, что тут поделаеш. Попробуй взять с выхода на наушники и подать на умзч. Какой-никакой а всётаки выход из тупика. |
Алексей 77 17/06/2020 23:34 |
Пришлось так и сделать,и подать отдельное питание на 1,2 ножку усилителя для его включения при выходе телевизора из дежурного режима.Сейчас звук есть,нормальный. |
