PDP panasonic tx-pr50x50 светодиод мигает 7 раз | |||||||||
| alexsey_84 08/05/2020 17:31 |
Состав:
Power- Dafron B159-201 Main- TNPH 1002 SN-TNPA 5593 Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590 Data Driver (Lower Left)- TNPA 5591. Пришёл с диагнозом не включается . При подключении отмаргивает ошибку 7 (неисправность платы скана SN-TNPA 5593).Разобрал визуально всё осмотрел , видно было что попала жидкость на корыто , платы не задеты , шлейфа снизу и остальные чистые . Скачал мануал на него. отключил шлейф от майн до SN .ТВ выходит из дежурки ,зелёный индикатор горит не тухнет. БП при этом напруги все выдаёт ,на майн также на всех вых преобразователей на дроселях напруги есть , шим сигналы тоже. ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:38 Походу на SN накрылись драйвера ,, элементы проверил все исправны кроме боковых драйверов.,похоже так . Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590.,при замере на правой стороне ,мерял на керамике отсутствует напряжение около разъёма шлейфа №2 (счёт слева ). Отклюючил звякнул ,на кондюке КЗ около 8 Ом. ,откинул шлейф КЗ пропало .Включил напруга поднялась. Походу дело в панели всё -таки ? КЗ в стекле ? ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:46 Да и ещё такой момент ,клиент сам менял SN -board , видимо сила интернета .Привёз с ещё одной платой .
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:55 При вкл с откинутым шлейфом от SN платы ,при этом горит индикатор зелёным ,должна подсветка работать ? с LCD Тв там всё ясно , плазмы почти не бывают у меня в ремонте ! Что скажите ,походу в разбор его ,матрицу на помойку ? |
| Tipelo 08/05/2020 18:04 |
Так это ж плазма! какая подсветка? |
| alexsey_84 08/05/2020 18:08 |
Tipelo, точно я уже запарился , уже совсем ерунду пишу. Что думаешь стекло и SN В мусорку ? |
| Tipelo 08/05/2020 18:09 |
Скачай мануал и смотри. |
| alexsey_84 08/05/2020 18:14 |
Tipelo, мануал есть у меня , смотрел его )
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:15
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:17 Да по этому мануалу как по другим на любой ТВ , при отсутствии картинки - заменить ТВ на новый
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:22 Вопрос как дефектовать нерабочие боковые драйверы(Panasonic AN16630A) , или только заменой ,походу они на 2 х этих платах SN-TNPA 5593 убитые . |
| alexsey_84 08/05/2020 19:37 |
Позвонил клиенту ещё раз спросил как ТВ вышел из строя , вообщем он ещё грозовой оказался )
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 20:43 Друзья что думаете по поду того , что при подключении шлейфа №2 Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590 (описание выше) к матрице есть КЗ) т.е. можно с ним не заморачиваться , в стекле проблемма ? |
| gnom69 08/05/2020 20:29 |
Соратник, только по ремонту ноутбуков, увидев мои мучения с телевизором , который я никак не мог победить, произнёс историческую фразу.._Закрути болты и отдай без ремонта.. |
| alexsey_84 09/05/2020 19:51 |
gnom69, я мучения не видал! ТВ в разбор? |
| gnom69 09/05/2020 20:11 |
Алексей, ты мастер ты и решай. |
| Boris Gorbunkov 09/05/2020 22:54 |
Один конец на землю TNPA5593. Вторым концом проводишь по контактам разъёмов с которых шлейфы идут на стекло. |
| Tipelo 10/05/2020 20:10 |
Если захочет мануал смотрит там все есть! |
| alexsey_84 11/05/2020 06:05 |
Борис Горбунков, спс ,звякнул разъёмы ( шлейфы подключенны ) , всё ок КЗ нет . |
| alexsey_84 11/05/2020 09:13 |
Борис Горбунков, приветствую ) у меня всё же подозрение на майн хотя и по стеклу нет напруги около однго шлейфа(на кондюке 8 Ом -писал выше) -при отключениии шлейфа поднимается -тоже затык , похоже проц подох ?хотя есть реакция на кнопку Вкл ,на остальные кнопки не реагирует , как думаешь ? всё-таки ТВ грозовой и клиент при этом может врёт ,верить не стоит. |
| Boris Gorbunkov 11/05/2020 10:44 |
В плазмах не силён.
А по питанию сканов КЗ нет? И ещё - земля ТВ и земля скана TNPA5593 - это не одно и то-же.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 11:49
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 11:54
| alexsey_84 11/05/2020 11:43 |
Борис Горбунков, со шлейфами так и проверял отключал ,подключал ,так и выяснил что на одном заниженно сопротивление,его окинул -напруга поднялась (это плата вертикальных столбцов Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590 .Так же откидывал шлейфа на Y и X платах, тоже самое, пока не откинешь шлейф от мамки, а это питание 15 и 5 вольт идущие на Y ,отмаргивает ошибку 7.
При попытке старта напруги на игреке (15 и 5 В) поднимаются и падают в ноль , если откинуть шлейф от майн (она запускается-горит зел.индикатор на лиц.панели )напруги есть ,высокое на игрек так же приходит ,на игреке светодиод горит . ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 12:51 на SN плате транзисторы и диоды ,низкоомные резюки проверил ,КЗ нет . "И ещё - земля ТВ и земля скана TNPA5593 - это не одно и то-же." ? Прозванивал относительно земленого платы Y. Борис Горбунков, может я где то не то смотрю , хотя как обычно . |
| Boris Gorbunkov 11/05/2020 12:33 |
А 15 и 5 на Y нету. Посмотри ЛС. |
| alexsey_84 11/05/2020 13:11 |
Вообщем сейчас вторая якобы рабочая Y у меня в руках ,ещё раз осмотрел её. Перевернул и на другой стороне есть широкая общая дорожка всех 8 штук сканов (Panasonic AN16630A), поставил на прозвонку прошёлсся по разъёмам и вуаля на двух разъёмах на некоторых контактах КЗ или сильно заниженно около 10 Ом,вообщем походу 2 драйвера в мусорку . До того похоже неправильно прозванивал , с плазмами 2-3 раза имел дело ![]() |
| alexsey_84 11/05/2020 13:44 |
сниму их , гляну может правильно двигаюсь ! потом в ТВ поставлю ,только отключу шлейф который 8 Ом кажет на всякий случай . если что из 2 плат одну соберу ,геморой конечно,но опыт он бесценен.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 14:45
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 14:49 Борис Горбунков, Правильно ли я их вычислил ? так то вроде всё сходится ,на той второй плате похоже такая же песня ,проверю) походу снимали с битого ТВ (в инете нашёл инфу что при битом ТВ такой марки в 99.9% случаев горят боковые драйвера.) |
| Boris Gorbunkov 11/05/2020 14:18 |
У тебя между этими дорогами ( земля TNPA5593 и питание сканов ) то-же КЗ должно быть. ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 15:34
При битой панели не только на панасониках - практически на всех. |
| alexsey_84 11/05/2020 16:24 |
Убрал силикон ,снял с нижним подогревом эти две микрухи ,норм , теперь и на кондёрах нормальное сопротивление
. попробую сейчас поставить в ТВ , и врубить без них. ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:29 Борис Горбунков, вот с донора буудет не айс снимать , этот силикон блин, нафига туда его напихали ,просто радиаторы бы воткнули куда удачнее всё бы было ,А то прийдётся отскребать этот чудо селикон ,матерных слов не хватает в сторону этой конторы
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:32 Борис Горбунков, спс за помощь
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:33 ща врублю ТВ и отпишусь ) |
| alexsey_84 11/05/2020 17:51 |
Вообщем поставил ,картина та же ) на родной проверил один скан так же битый,пока его не выпаивал.
Тот Y на котором я выпаивал 2 микрухи ,есть ещё косяк ,на кондюке около 15 Ом .Снял обе платы на стол ,завтра гляну ) |
| Boris Gorbunkov 11/05/2020 22:01 |
Напиши позиционный номер. |
| alexsey_84 12/05/2020 08:08 |
Борис Горбунков, приветствую с сопротивлениями разобрался .Ещё раз проверил все элементы ,всё ок .Видимо без двух сканов не будет запуска , скорее всего по обратной связи отслеживается .
Думаю теперь восстановить родную плату ,там 1 только битый драйвер.И всё бы нечего ,но ещё смущает КЗ с нижней планки при подключенном шлейфе! Если со стеклом косяк ,то драйвера снова вынесет и все старания напрасны ![]() |
| Captain 12/05/2020 09:45 |
>> Если со стеклом косяк ,то драйвера снова вынесет и все старания напрасны недовольство, огорчение
а что мешает эту линию не подключить к самому стеклу? |
| alexsey_84 12/05/2020 10:26 |
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 11:31 Captain, приветствую ,так я и не буду её подключать Всё верно пишешь
Заменю драйвер чуть позже, а то химия закончилась,а отмывать контакты микрух снятых с донора без неё не айс
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 11:34 остатки силикона при демонтаже прикипают к ножкам микросхемы,попробую другой вариант -средством удаления силикона. |
| Captain 12/05/2020 13:47 |
попробуй
может понравиться. |
| alexsey_84 12/05/2020 14:11 |
Captain, ок спс |
