LCD Sony KDL-42W817B 6 мыргов
12sasha12
14/05/2020 13:59
Sony KDL-42W817B
Внешний блок питания
Инвертор: 14STM4250AD-6S01
t-CON: T420HVN06.2
Main: 1-889-202-22 (173457422) BAX L
Проблема такая:
Телевизор перезагружался на заставке. потом мог начать работать. Ожидание все увеличивалось. Клиент принес мне, поменял кондеры в блоке питания, телевизор заработал. Отработал две недели. Опять повторился дефект, и клиент купил новый Блок питания. Отработал еще две недели и по новой.
Принес мне, я его гонял гонял, дефект не проявился. Отправил назад.
Спустя месяц, принес, теперь вообще не включается, и мигает красный индикатор 6 раз.
ПО мануалу это ошибка подсветки.
Подсветку проверил тестером, все диоды горят ровно и потребление в норме.
Отключил плату t-CON от майна, телевизор включился, подсветки нет. изображения соответсвенно тоже, так как T-CON отключен.
Можете подсказать, в чем может быть проблема?
На одном форуме человек столкнулся с этой проблемой, так же проверил диоды в норме. с отключенным t-con телевизор включался.
В итоге у него проблема была в общении майна и t-con.
может кто сталкивался с таким?
Captain
14/05/2020 14:33
а если отключить майн от платы LD, подсветка светиться без нареканий?
12sasha12
14/05/2020 14:45
Captain писал:
Того не проверял, не думал что у Sony это канает, как у самсов..
Сейчас включил. да, подсвека горит, все диоды горят , панель разобранная лежим, поэтому вижу что все диоды в норме
Captain
15/05/2020 07:11
тогда у тебя бяда. смени шлейф ткон-майн. Частая проблема, в свое время, была.
не поможет, значит панель умирает. проблема таже что у 42w705b. А диагностировать проблему можно, отключив ткон от оцела. если аппарат в аварию более не идет - значит станет грустно совсем Знаю, но не скажу!
12sasha12
15/05/2020 07:22
По матрице пока не уверен.
Я включаю инвертор, подсветку, ткон и майн, без матрицы. Телевизор мигает 6 раз.
Отключаю плату tcon телевизор включается
Прозвонил t-con короткого нету.
Сегодня соберу его полностью. И буду дальше смотреть
Captain
15/05/2020 08:38
сделай следующее, подай с лабораторника 12в на Ткон. Смотри на нагрев микросхемы что слева (разъем майна кверху). И проверь напряжения по нему. Должны все подняться. Если этого нет, то он уже неисправный.
12sasha12
15/05/2020 10:42
Собрал телик, подал на T-CON 12V, и отключил майн от инвертора. Подсветка горит и экран черный, на t-CON питание есть, микруха не греется.
VGH - 30V
VGL - 5V
и так далее.
попробую пропаять разъемы шлейфа и сам шлейф поменять
12sasha12
15/05/2020 13:30
пропаял разъемы t-con и материнки, не помогло. При включении на t-con идет 12V и потом отключается и ошибка 6.
Проверил резисторные сборки рядом с разъемом на материнке, все прозваниваются, вроде живые. Возможно конечно что под нагрузкой пробивает их..
Что еще может быть? Шлейф вроде прозвонил как смог, шлейф норм
Captain
16/05/2020 07:25
заблокируй саму аварию с лкона на майн (замкни на землю). Проверяй.
12sasha12
16/05/2020 07:28
А какой пин отвечает за аварию на t-con
Captain
16/05/2020 07:53
а при чем тут ткон? Авария регистрируется с лкона.
12sasha12
16/05/2020 07:54
Captain писал:
ой а можно поподробнее с этого места.
Первый раз просто слышу ЛКОН
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 00:01
Вот кстати, что пишут в сервис мануале про эту ошибку
Captain
16/05/2020 09:18
Что такое ткон? Наверное таймингконтроллер. Буржуйские надписи подберешь самостоятельно.
Что по твоему отвечает за подсветку? Лкон, он же ледконтроллер.
Вопрос: что такое LD board? И где находиться лкон? Все, все, лекбез прекращаю, от слова совсем.
12sasha12
16/05/2020 13:10
Лкон что такое понял, просто не знал что его еще так кличат.
по мануалу нашел точку JL9106. Померил напряжение. При подключении БП, на точке 1,6V, потом через пару секунд 0V и мигает ошибка 6.
По мануалу нужно менять G*Board
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 05:39
G*Board/Adapter , блок питания. Блок питания у теелвизора менялся. Не знаю где клиент покупал его. с ним он отработал две недели.
Сейчас подал 19v от ЛБП, с отключенным майном , подсветка горит, потребление 2,25А.
С подключенным майном так же ошибка 6.
Дальше по мануалу нужно заменить LD Board...
12sasha12
19/05/2020 10:45
Вообщем тема решена.
Вопрос решился заменой майна.
qazedcwsx
19/05/2020 10:58
что-то у сони нередко майн летит на некоторых моделях - не то что раньше...
12sasha12
20/05/2020 15:45
Ситуация повторилась.
Вчера выдал клиенту телевизор. Он им пользовался.
Сегодня он его включил, телевизор начал перезагружаться. Перезагружался раз 5. И потом полностью включился. и работает.
Получается что повторяется история как и с родным майном. Он так же перезагружался, потом начинал работать. Это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. История Выше описана. ПОтом окончательно ушел в ошибку 6..
Что же это может быть такое???
Я предполагаю, что, материнка набирает ошибки из за какой то перефирии. И потом тупо уходит в ошибку 6.
ПОдсветка проверена. Плату LED драйвера менял. Не менял только матрицу и T-CON.
Но еще проблема что родная материнка ушла в ошибку 6. И ни как из нее не выходит. Поробую конечно с майна без изображения перепаять еепром. МОжет там хранится эта ошибка.
Уже не знаю куда и копать
Captain
21/05/2020 07:26
майн хранит ошибку в NVM зоне нанды, но ему она до лампочки. Он ее фиксирует только как информационную. Действий по накопленным ошибкам (как к примеру у шарпа) не выполняет.
12sasha12
21/05/2020 08:17
Спасибо! Впринципе так и думал=) просто уже не знаю, на что еще грешить. Получается что и майн в 6 ошибке до дох. Не выходит он из нее даже в другом телевизоре.
выходит что нужно майн менять и что то еще. Либо t-COn либо матрас.
12sasha12
21/05/2020 16:06
Проблема найдена.....
Плата LED драйвера всему виной..
Клиент привез телевизор. Включил его, он перезагружается.Вытащил из него материнскую плату (она новая) и поставил в 32 диагональ. Там прошил с флешки и майн нормально работает.....
С 32 диагонали взял майн (у которого нет изображения и подсветки) поставил в 42 диагональ. Майн стартует мигает оранжевым зеленым и так же перезагружается....
Взял LED драйвер с 32 диагонали и поставил в 42. В итоге материнка начала без перезагрузки мигать оранжевым и зеленым. Прошил с фешки и телевизор включился работает. Получается что прошивкой восстановил работу майна с 32 диагонали....
Потом для уверенности поставил LED драйвер от 42 диагонали с перезагрузкой в 32 диагональ... И 32 диагональ начала так же перезагружаться.... Что с новой майном что с родной майной. Ставлю родной LED драйвер телевизор нормально работает....
ИТОГ: у Sony KDL-42W817B родной майн - ошибка 6 и LED драйвер неисправен, перезагрузка.
Заменил майн и LED драйвер. Телевизор работает.
Почкему Майн словил 6 ошибку не могу понять и не могу вывести ее из этой ошибки. Ошибка 6 пропадает только при отключении платы t-con.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 08:20
сейчас пропаял родной LED драйвер, пропаял именно два дросселя и телевизор перестал перезагружаться...
Мне в одном чате поделились, что их по гарантии приносили с этими дросселями, что они отваливались сами по себе. Решил пропаять. И пока работает не перезагружается
