LED Samsung UE32K5100AU опознать транзистор | |||||||
| volf6 16/05/2020 11:01 |
SAMSUNG UE32K5100AU
MainBoard BN41-02527A LCD-панель (матрица) CY-FK32BNEV1V T-con -B088004AA1652-01 внешний источник типа Adapter 19V В MainBoard BN41-02527A выгорел транзистор Q205 в корпусе SOT-23-6 маркировка плохо видно но вроде D5VV ,помогите опознать |
| Valeriynew 16/05/2020 11:37 |
Вероятнее всего это AO6405
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6405.pdf |
| Valeriynew 16/05/2020 16:14 |
https://remont-aud.net/forum/41-81732-1 |
| volf6 16/05/2020 21:37 |
спасибо завтра попробую |
| volf6 17/05/2020 15:09 |
AO6405 не нашел .поставил аналог AO4614 заработал ,транзистор холодный .Проработал 10мин и пробило .
Пока в замешательстве мосфет фуфло или еще есть проблемы |
| iv-9 17/05/2020 15:31 |
Это шутка? Или использовал один из NP сборки SOIC8? |
| volf6 17/05/2020 15:44 |
использовал один из сборки |
| iv-9 17/05/2020 15:48 |
Тогда уж проще ходовой AO3407 поставить. |
| Valeriynew 17/05/2020 17:43 |
Возможен как и первый вариант, так и второй. Лучше поискать б/у (так надежнее) или впаять туда временно трехногий... |
| foxter-x 17/05/2020 17:48 |
От ЛБП запитать T-CON с ограничением по току и на прогон, и смотреть, как себя ведет нагрузка. |
| iv-9 17/05/2020 18:27 |
Если конь мутит, то что ж там за пред стоит если 5-амперный мосфет улетает . Разъемы шлейфа LVDS посмотреть, нет ли какой срани с завода, бывало. |
| foxter-x 17/05/2020 18:37 |
Там стабилитрон на входе вроде стоит, может его пробивает? |
| Valeriynew 17/05/2020 20:50 |
И почему
Какой-то резкий скачок потребления тока или КЗ временно проявляется? Возможно, действительно,
В эти 10 минут ТВ просто стоял или производились над ним какие-то действия (типа измерений), что могло спровоцировать КЗ... |
| volf6 17/05/2020 23:09 |
заменил мосфет .стабилитрона нет.просмотрел шлейф лвдс и щлейфы на матрицу ,нигде проблем нет .проработал 40 мин без тикона ,потом все подключил .Работает уже 3 часа проблем нет. мосфет холодный. Не понятно в чем была проблема . Завтра поставлю на прогон ,посмотрим что будет. |
| foxter-x 18/05/2020 08:46 |
Фото T-Cona покажи. |
| volf6 24/05/2020 01:51 |
Стабилитрон есть но дело не Тсоne. Был передавлен провод на стрингу подсветки и переодически вылетало кз на корпус. При прозвонке дефект не проявлялся.
Всем огромное спасибо за тех поддержку. |
