LED Samsung UE32J5530AU не включается | |||
| alek50685 17/05/2020 16:03 |
майн BN62-00765A БП BN44-00701A панель t320hvf05.5 индикатор горит в дежурке, 13в в норме при включении индикатор моргает 6 раз, пауза и снова 6 раз и так по кругу напряжение 13 не проседает, сигнал с майна 3.3 постоянные, не пропадает, так же и на тикон 12в приходит и не пропадает на банке напряжение в дежурке 290, при включении скачет от 360 до 380 получается занижено напряжение PFC напряжения ШИМов в норме, порядка 16в, стабильное у меня вопрос, этот тв может ли вести себя так при неисправной подсветке, есть ведь такие модели которые при обрыве подсветки перезагружаются но напрягает и PFC саму банку проверил |
| iv-9 17/05/2020 16:34 |
Сделай пару действий с замерами - включить с откинутым майном - посмотреть подсветку. Если PFC скачет, то еще и подсветку откинуть (исключить просадку из-за прогара линеек).
На некоторых самсунгах в БП есть обратка с драйвера на ключ включения РР, блокирующая его при неисправности (обрыве) подсветки. В этой модели вряд ли, но отследить по дорожкам можно. |
| alek50685 17/05/2020 16:42 |
при отключении майна подсветка загарается, да же и не думал что так можно
при отключении и майна и подсветки напряжение скачет что с мог увидеть с 268 до 282 |
| iv-9 17/05/2020 16:44 |
При отключении майна подсветка светит нормально? Как с напряжениями на БП и PFC?
После проверки БП с откинутым майном - майн не спеши подключать, дай разрядиться (или помоги) емкостям на БП. |
| alek50685 17/05/2020 16:52 |
при отключенном майне пфц 374-375 стабильно, только вот когда меняю полярность мультика кажет 392в, как такое возможно или с мультиметром чего...
12в стабильно ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 16:53 светит подсветка нормально, равномерно вроде |
| iv-9 17/05/2020 17:00 |
Походу дело в майне. Мозги и т.д. Попробуй начать с чистой EEPROM, свою сохрани.Напряжения на майне само собой посмотри.Потом eMMC, проц (отвал) и т.д. Можно проц без фанатизма подогреть перед включением.
| alek50685 17/05/2020 19:16 |
Завтра посмотрю еепром, там стоит флешка виндбондовская, только вот прошивку где бы найти? Или она для Смарта только? |
| alek50685 18/05/2020 08:01 |
Еепром очистил, проц прогрел, думаю придется Майн заказывать, если клиент будет согласен |
| litam 18/05/2020 08:13 |
Причём тогда майн,-- если сигналы с майна на БП в норме ![]() |
| alek50685 18/05/2020 08:28 |
litam, так по идее мать питается только от 12в, по сути если с ЛБП подать их майн должна стартануть и не моргать индикатором, тут же с БП эти 12в в норме и не проседает, и не пропадает |
| litam 18/05/2020 08:58 |
Пинзец,-- так если сигналы с майна на бп нормальные,-- если тебе верить,,,--- то майн стартует или нет?????????? |
| alek50685 18/05/2020 09:29 |
сигнал на включение БП в норме, 3.3в, но подсветка не зажигается, майн стартует, напряжения на нем все появляются, проц греется
она получается стартует и перегруз уходит, только вот во время перегруза не пропадают сигналы с майна на БП |
| litam 18/05/2020 09:52 |
Мляяяяяяяяяяяяяяя.........,-- ну при чём тут майн тогда???????????????
Если сигналы в норме,-- должна включиться подсветка, и пфк не должно прыгать. |
| alek50685 18/05/2020 10:06 |
а если подать с другого БП на сетевую банку 400в для проверки? |
| bumbox1974 18/05/2020 10:40 |
Может лучше сначала дерготню в БП устранить?
Если майн от ЛБП запускается, от штатного БП подсветка горит (если отключить майн), то по идее должна быть картинка? |
| alek50685 18/05/2020 11:09 |
да не запускается и от лбп |
| Feuerbard 18/05/2020 16:48 |
Майн запустится не может хватит уже бп мучить, если заставки нет то проц дохлый скорее всего , но могут быть вторичные питания и еммц - микрон если они бывают дохнут |
| alek50685 24/05/2020 16:49 |
заменил майн, тв включается без подсветки, картинка присутствует, как писалось выше, отключив майн подсветка горит равномерно
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 17:13 спросил у того кого купил, говорит стояла плата на 48j6200 |
| RIM9668 24/05/2020 21:58 |
Разбирай панель, меняй подсветку.
Или ремонтируй. Тут только два варианта, если не ушатал Б.П.. ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 22:59 Если ушатал, тогда три варианта.))) ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 23:02 Кстати не забудь в сервисном меню, поменять тип панели. Там есть вариации, управления , dim. |
| alek50685 24/05/2020 22:59 |
Про тип панели понятно что надо менять, но подсветка то горит отключив Майн, при чем горит равномерно, затемнений нет |
| tutu7 25/05/2020 06:29 |
alek50685, подсветка то горит отключив Майн, при чем горит равномерно, затемнений нет
Откинь сигнал DIM от "мамки" к бп,может что-то и прояснится. |
| alek50685 25/05/2020 08:11 |
отключил регулировку яркости, тв запустился, но я так понимаю на полную яркость,
что тогда сделать что б этот сигнал заработал как надо |
| RIM9668 25/05/2020 08:18 |
Внимательно сравни две материнки и, сделай выводы.
Как происходит регулировка, dim, сколько каналов лед, на 43", и сколько на 32" |
| alek50685 25/05/2020 08:36 |
нашел на майне разницу возле разъема к БП, на родной плате 2 резистора стоят, а на родной один в другом месте, перепаял и тв запустился |
| alek50685 25/05/2020 09:42 |
в общем регулировка яркости работает только от пункта яркость, от пункта подсветка не работает, ну это и не столь важно, панель поменял в сервисе, все работает, тема закрыта |
| litam 25/05/2020 10:07 |
Звиздун, однако. ![]() |
