LED Sony KDL-32W705b нет изображения и подсветки | |
| 12sasha12 19/05/2020 14:49 |
Sony KDL-32W705b
MainBoard: 1-889-202-12 LED driver (backlight): 14STM320AD-4S01 Power Supply (PSU): Adapter 19.5V 4A Panel: T320HVF04.0 Телевизор включается. Работает, слышно звук переключения и прочее. Нет изображения и подсветки. При отключения майна от LED driver подсветка горит без проблем. В прошлом СЦ сказали нужно менять дешифратор матрицы и зарядили кругленькую сумму. Померил питание, на матрицу приходит 12V. T-CON здесь на самой планке матрицы распаян. Короткого замыкания на планках матрицы нет, и они чистенькие, ни залития ничего, дешифраторы не подгоревшие. Попробовал вставить флешку с обновлением в Материнку, но обновление не начинается. Думаю нужно подтверждение нажать.. НА планке матрицы VGH - 27,8v, VGL - 6V |
| 12sasha12 19/05/2020 15:20 |
Вообщем, сегодня который телевизор отремонтировал KDL-42W817B, снял с него новый майн, вставил в этот телик, Так же начал мигать оранжевый/зеленыый. Прошил с флешки. И телевизор работает. ПРоблема так же в Майне. ПОхоже проц помер.
Буду менять майн ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 07:42 Хотя подумал, может кто восстанавливал эти платы? Может получится ее оживить? 12V с нее выходит на матрицу, резисторы рядом с LVDS прозвонил, они все звенят, не в обрыве. Что еще проверить можно? |
| Captain 20/05/2020 08:01 |
а с того же аппарата неисправную плату пробовал? Если там прошивка рухнула, то этот метод ее подправит. |
| 12sasha12 20/05/2020 08:09 |
Да тоже думал прокатит)))
Но нет, так же ошибка 6. А с этого телевизора без изображения. Поставил майн в рабочий телик, телевизор включается, мигает оранжевый зеленый пару секунд и телевизор перезагружается. И так постоянно. С флешки вроде начинает прошивку, и сам перезагружается. |
| Captain 20/05/2020 08:41 |
ради статистики, сунь в морозилку эту плату (плотно упакуй в пакете с силикагелем на часик) и пока не нагреется сунь туда же, заработает? ПО успеет обновить? |
| 12sasha12 20/05/2020 08:57 |
Эх, не смогу проверить. Телевизор рабочий уже выдал, сейчас в наличии только плата с ошибкой 6 и плата без изображения.
Думаю попробовать нанду переставить. Может что изменится. Про ключи знаю. Это так для проверки |
| Captain 20/05/2020 11:46 |
делит. |
| 12sasha12 20/05/2020 15:58 |
перепаял NAND местами.
Ни тот ни другой майн не стартует. Сразу ошибка 3. прошлый телевизор начал опять выпендриваться, перезагружается раз 5 и снова включается. Это с новым майном. Похоже что то уводит майн в аут. С того телевизора новый майн поставлю в этот без изображения. А с 42W875B буду разбираться |
| 12sasha12 21/05/2020 16:07 |
Вообщем восстановил MAIN установив его в 42 диагональ, и прошив с флешки. В 42 диагонали он заработал.
Потом вернул майн в 32 диагональ, и там еще раз прошил с флешки. И телик ожил. |
