LCD LG 32LB75 Восстановление блока питания | |||
| Siompc 21/05/2020 20:50 |
Пытаюсь восстановить БП после взрыва микросхемы в телевизоре LCD LG 32LB75
БП YP32DVR, EAY43596801 Main CHASSIS LD73C/LD75B, EAX37632202 Взорвалась u101 (4428YM). Была заменена + резистор r151 и все конденсаторы. За собой ещё потянуло U600. Также была заменена. После чего индикатор телевизора начал 7 раз мигать зелёным и... Все ) по схеме прошёлся - замеры на U600: 1 нога - 2.2 2 - 0 3 - 3.8 Остальные по 0. Шим U500 не может стартовать. На осциллографе на 7 ноге T501 проходят импульсы раз в 1.5-2 сек. Почему-то нет никакой амплитуды в 17 вольт 5 мс на точке после D601. Просто плюс минус 393 вольта. Кз по всем линиям на выходе нет. Сопротивление этих линий нормальное. Все диоды и транзисторы проверил. Не могу понять в какой из этих микросхем проблемы. Буду благодарен любой помощи. |
| mehanik93 22/05/2020 11:30 |
Siompc, вставить схему БП , что вера в " экстрасенсов " не позволила ? ![]() |
| Siompc 23/05/2020 02:41 |
Да просто на некоторых форумах это запрещено
https://yadi.sk/i/giQXryhAkSuY_g |
| pion 25/05/2020 09:42 |
Выпаяй D503, если не запустится, подай на этот шим питание от ЛБП и увидишь, что его блокирует. Блок питания подключай через разделительный трансформатор для безопасности самого БП и осциллографа. |
| Siompc 25/05/2020 14:12 |
После выпайки импульсы стали короче. Приложу фотки осциллограммы. На vcc у нее стабильно 13.6 без лбп. С отпаянным d503. С внешним питание та же проблема. Микросхему под замену?
Фото осциллограммы https://photos.app.goo.gl/HzavqJ2mxNiucxjSA |
| pion 25/05/2020 14:40 |
Если менял С505, D501, С501, С509, и проверить ZD502 и R512, R501 . |
| REKKA 25/05/2020 14:44 |
Siompc, а ты перед ремонтом БП аппарат на столе проверил ? Может БП и не стоило делать И отдать, его без РЕМОНТА? Так как , после такого баха ШИМ эта лыжа в тебя ВЛЮБИТСЯ .Она тебя не забудет |
| Siompc 25/05/2020 14:50 |
Как заменю, проверю, отпишусь спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 14:59
буду надеяться, что она не будет ко мне возвращаться после расставания...
Все проверил с другим блоком ![]() |
