Bravis LED-40D3000 Smart+T2 Не включается
Zyxel
25/05/2020 13:49
пришел с проблемой при вкл в розетку засвечивается красн.светодиод через секунду синий и на этом все. подсветка не засвечивается. черный дисплей.
Состав: моноблок TP.RT2984T.PB801,
проц под радиатором ,
Emmc Toshiba THGBMBG5D1KBAIL,
Матрица: C400F14-E7-C
ДЕМОДУЛЯТОР t2- ATBM7811B
напруги на майне есть с вых бп 12в, DC-DC 5v1, 3.31v, 1.0v, 1.15v питание матрицы отсутствует. подсветка рабочая - была запитана отдельно от Led тестера
в юсб короткого нету, шина шевелится. радиатор проца немного теплый.
все сводится к слету прошивки
в наличии программаторы TNM-5000 и EASY JTAG PLUS смогу я ими залить прошиву? если еще найду Dump на этот аппарат!
alek50685
26/05/2020 06:48
Лёд тестер в этих случаях не покажет работоспособность подсветки, сколько раз было что тестером работает, а от блока нет, тестер даёт очень маленький ток и они засвечиваются
Zyxel
26/05/2020 12:15
alek50685, прикол в том, что нет сигнала ON на включение лед драйвера так же и нет напруги питания матрицы.
Captain
26/05/2020 14:11
1. начинать стоит с терминала. будет понятно что с ним.
2. говорят что есть хардресет https://mcgrp.ru/question/230341
3. спросить прошивку восстановления у производителя: http://bravis.ua/contact
Zyxel
28/05/2020 17:49
Хочу подцепиться к Emmc чтобы прочитать ее. но пока не нашел на это шасси точки для подключения программатора, чтобы не снимать микру.
pion
29/05/2020 22:03
Zyxel писал:
И не надо снимать микру. В посте выше всё написано, что нужно делать.
Telefuntik
31/05/2020 06:18
Captain писал:
"Говорят" здесь ключевое слово. подмигивание
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00159906
Vitaly_75
16/06/2020 17:50
Zyxel, есть прошивка с USB
