LCD Philips 42PFL3605/60 не включается | |
| rinat2014 25/05/2020 14:06 |
Шасси TPM4.1 LA. Блок питания с инвертором: 715G3812-P02-H20-003U , его состав: дежурка TNY277PN, 12 и 24 V- 1271A, инвертор- UBA2071. MainB - 715G3786-M1A-000-004X, проц.- MT8222TM.
Со слов хозяина всё хуже и хуже включался пока совсем не замолк. Индикатор не светится ,на кнопку сети не реагирует. На БП все напряжения присутствуют. На U7106 на выходе 3,3v. Подскажите куда копать дальше |
| REKKA 25/05/2020 14:18 |
а где 5в? |
| rinat2014 25/05/2020 14:29 |
5V доже есть
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 15:46 Проверил все напруги на стабах. +3.3v_stby, +5V_stby, +5V_on, +12v, +24v присутствуют |
| REKKA 25/05/2020 14:49 |
1.2, 1.5 в? |
| rinat2014 25/05/2020 15:19 |
av12,dv10 а вот ddrv 1,3 буду копать
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 16:23 заменил u7102 g9084t43 - 2.6v появлялась. Запуска нет |
| REKKA 25/05/2020 15:31 |
ну без выше описанных напруг у тебя СТАРТА не будит |
| rinat2014 25/05/2020 15:42 |
Так выше я написал что все напруги есть. Попробовать прошить? |
| qazedcwsx 25/05/2020 21:45 |
я на этих 32/42PFL3605H в случае невключения стаб на 3.3 вольта (G973-120) меняю вне зависимости есть 3.3 или нет - были случаи, что не включался пока не заменил на новый (хотя вольтметр показывал 3.3 вольта). Ну и электролиты на входе на 5 вольт и на выходе на 3.3 ставлю побольше емкость (родные вроде 47 мкф). |
| rinat2014 26/05/2020 08:50 |
Был неисправен проц MT8222, подкинул с хлама другой проц, телевизор ожил. Всем спасибо. Тему можно закрывать |
