LED DAEWOO LP32L1S Пропадают +12 и 24V через время | |||||||
| lochov 29/05/2020 11:59 |
шасси - T.MS6M181.1B
Panel - LTA320AP27 Блок питания LK-OP416001A Изначально не входил в РР, Заменил на БП C7 100mf*450V .IC1 FAN7530( с заменой на L6562D с доработкой по схеме с переворотом pin2 на pin 3 и pin3 на pin2.) Q5(был пробит), Завелся Появилось 380В на С7 и 14В на IC1 и IC2. На выходе БП появились +12 и +24В, Телевизор отработал весь день, На следующее утро ТВ включается в РР ,но картинка пропадает через 2-5-15 минут Питание +5 , STB(5.15V) и EN( 4.45V) Заменил выходные конденсаторы по +12 и +24В, оптопару IC3 в БП Когда отключается IC2 (L6599AD) 380V остается |
| iv-9 29/05/2020 12:09 |
А питание L6599AD остается и какое? |
| mehanik93 29/05/2020 12:33 |
Отключается основной источник . Не доделал значит . Или не то отремонтировал . ![]() |
| alek50685 30/05/2020 22:28 |
"картинка пропадает"
Ниже "Когда отключается" В итоге, когда пропадает изо или тв отключается, что на выходе БП, что с питанием ШИМ и и.д., толком ничего не написано |
| lochov 31/05/2020 17:30 |
около 14 V на IC2 L6599AD ДОБАВЛЕНО Май 31 2020
Отработал один день, ДОБАВЛЕНО Май 31 2020
Питание на ШИМах IC1. IC2 остается около 14 V +12 и +24 V пропадают-естественно звука и картинки нет Дежурка +5 V есть и сигнал включения EN есть Все это написано в первом посте Предполагаю, что IC1 не отключается из-за замены IC1 FAN7530 на аналог L6562D. но это не существенно Основной вопрос в заголовке темы- почему отключается IC2 L6599AD? |
| Иван Зенин 31/05/2020 18:47 |
Датчик токовый проверь. |
| iv-9 31/05/2020 20:24 |
Режимы на 5,6,7,8 выводах во время работы и после отключения. Особенно на 7 ноге. Конденсатор C17 проверить. |
| gnom69 31/05/2020 22:25 |
А сам драйвер менялся ? |
| lochov 01/06/2020 10:51 |
IC2 L6599AD не менял-нет в наличии ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2020
Где находиться? Не найду |
| lochov 01/06/2020 11:22 |
5н 1,31/0 Вольт, 6н 0,38/0Вольт 7н и 8 н по 0 Вольт в любом режиме C17 32,55 nF ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2020 Я так понимаю IC3 отключает IC2 L6599AD, |
| iv-9 01/06/2020 11:38 |
Читай даташит L6599 и смотри схему. При нормальной работе PFC на 7 ноге L6599 должно быть более 1,25V, иначе она отключится. |
| lochov 01/06/2020 11:52 |
7 нога IC2 это выход и она отключает IC1 тоесь 380 Вольт. Не тут надо искать а вот почему на 8 н нет сигнала при наличии 0,38V на 6н это непонятно. 6н и 8н это входы, Цепочку R41. R76. C36. D19 прозвонил ,Хотя и для 6н 0,38V это маловато . ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2020 Заменил ICS1 TL431 не помогло |
| iv-9 01/06/2020 12:11 |
Что-то ты со входами-выходами мутишь. Даташит с назначениями выводов и уровнями читал? |
| lochov 01/06/2020 12:21 |
L6599AD и L6599D взаимозаменяемые? Даташить есть только на L6599A. |
| iv-9 01/06/2020 12:46 |
И что в твоем даташите написано про 7 и 8 ногу с уровнями и т.д.? Даташиты одинаковые. |
| lochov 01/06/2020 13:37 |
Пардон- заработался, 7 н вход отключает IC2 при напряжении ниже 1,24V. А 8н отключает IC2 при напряжении выше 1,85V Кстати замена IC2 и С17 не помогла |
| iv-9 01/06/2020 13:46 |
Ну, и какой уровень на 7 ноге? Снимается с 1 ноги IC1 (там какой уровень? должен быть 2,5v) через R74. |
| iv-9 01/06/2020 15:07 |
Либо сам намерил хз что, либо R74 в обрыве (или цепь от 1 ноги IC1 до 7 ноги IC2), либо С5 течет(крайне редко) |
| lochov 01/06/2020 16:26 |
Плата залита лаком, Придавил щупом мультиметра лак в точке R23(R74.) появилось 2.20V Пропаял всю цепочку от R8 до R26- пока не отключается Только транс Т1 греется до 60 градусов
Кстати хорошее описание на русском языке принципа работы м,с L6599 тут https://cxem.net/pitanie/5-385.php |
| iv-9 01/06/2020 17:47 |
По сути куски выхваченные из даташита, только с переводом. Английского даташита достаточно. В данном случае более важна проверка цепи от 1 ноги IC1 до 7 ноги IC2, так как исходя из поста выше:
- значит на 1 ноге IC1 2,5v в наличии. |
| lochov 02/06/2020 10:41 |
Сегодня утром опять то же самое
Работает минуту и пропадает изображение и звук .Телек в РР. |
| bumbox1974 02/06/2020 14:47 |
На пайках трансформатора нет кольцевых трещин? Пропаяй его на всяк. случай. |
| lochov 02/06/2020 15:39 |
Понаблюдал за +380В В какой-то момент идет импульс просадка , и как следствие на 7н IC2 напряжение падает и отключает IC2 При этом +380 V остается Значит надо узнать, что садит +380V? |
| iv-9 02/06/2020 15:49 |
Начни с цепочки резисторов от плюса банки к 1 ноге IC1. Если смд, то попробуй заменить на обычные МЛТ, либо отпаять и вычистить под ними посадочные места и сами резисторы от флюса-компаунда.
А может питание ШИМок дергается? |
| lochov 02/06/2020 16:02 |
Питание +380V импульсом просаживается до 346V даже когда заменил 150mF*450V на 220mF. Трансформатор пропаял еще раньше, хоть и не выдел кольцевых трещин |
| iv-9 02/06/2020 19:08 |
В общем разбирайся, почему дергается PFC - либо сам по себе и тянет за собой L6599, либо команда с майна дергается. Еще не мешало бы в первичке дежурки эл.конденсаторы поменять - оттуда питание берется. Кстати, можно сделать, чтобы L6599 не отключалась из-за PFC - встречал в практике. Убрать цепь с PFC и поставить делитель на 7 ногу. |
| lochov 03/06/2020 10:53 |
Вот это и не понятно -почему дергается PFC. Почему не восстанавливается запуск IC2? Условия для запуска восстанавливаются,
Заменил резисторы и вычистил компаунд |
| lochov 03/06/2020 13:32 |
Определился PFC работает
Ток по +24V на плату инвертора 3 А .На Резистор 10 Ом по +24V БП не отключается . Значит или инвертор или лампы ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2020 Определился PFC работает Ток по +24V на плату инвертора 3 А .На Резистор 10 Ом по +24V БП не отключается . Значит или инвертор или лампы |
| lochov 03/06/2020 21:48 |
Разобрался
Проблема в верхней U образной лампе 720 мм 5 см между параллельными концами и диаметром 3,5 мм Припаял в параллель лампу от экономки на 12 W(немного мигает, но не отключается) Концы потемнели, Лампы под заказ, Жду решения клиента Было две проблемы- ремонт БП и лампы подсветки Тема закрыта Спасибо за помощь |
| lochov 05/06/2020 20:23 |
Клиент забрал без ремонта |
