LCD SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается
seregappl
05/06/2020 09:11
Состав аппарата:
Model: UE42F5020 UE42F5020AK
Chassis/Version: U85B / U85C
Panel: T420HVF05.0 (HF420BGA-B1)
T-CON: T500HVN05.0 CTRL BD 50T11-C02
Power Supply (PSU): BN44-00609A L42SF-DSM
PWM Power: S3050 (PFC), ADP3110A, D2011K (Stb)
MainBoard: BN41-01955A BN94-06292R
IC MainBoard: CPU: SEMS29, SPI Flash: W25Q40BL, EEPROM: 24C256C, SOUND: NTP7412S
Тuner: BN40-00256A
напряжение 5в присутствует
напряжение 13в прыгает, если отключить майн то подсветка моргает.
на конденсаторе 450v 82mf 390 вольт
на ADP3110A 4 нога прыгает напряжение,
Резистор RS802 в норме(типовуха по некоторым темам на форумах),
на S3050 VCC прыгает между 8 и 6 ногами
схему не нахожу, есть схема от BN44-00645A
плата отключена, лежит на столе.
с чего начать, помогите пожалуйста
seregappl
05/06/2020 12:04
замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S
CP814S 390v
SQD2011K
ICS801CS питаниt 12 вольт
A5V_S - 5,20 стабильно
SEM3050
ICP801 питание 14.7v
TL431AM
ICM802
2,51v,
VCC_IC_CT_P - 14.7
litam
05/06/2020 13:15
seregappl писал:
Ну а собственно диоды подсветки проверял?
seregappl
05/06/2020 14:09
нет, а есть ли смысл? телевизор бы включился либо моргал бы пять раз ошибку подсветки, или я ошибаюсь?
litam
05/06/2020 14:26
seregappl писал:
Нет конечно,-- лучше динамики прозвонить.
iv-9
05/06/2020 14:44
seregappl писал:
Не моргает Самсунг ошибки. При неисправной подсветке ТВ должен включиться полноценно, но с черным экраном. Если на линейках подсветки или разъемах прогары на корпус (бывает), то может циклически уходить в защиту (моргать подсветкой), перезапускаться. Включите ТВ с откинутым шлейфом подсветки, чтобы исключить влияние подсветки. И исправьте или дополните первый пост с названием - непонятно, о чем тема.
seregappl
05/06/2020 14:58
iv-9 писал:
индикатор моргает постоянно, напряжения скачут
iv-9
05/06/2020 14:59
Вполне возможно, что дефект в БП. Проверить емкости, и в первичке. Проверить обратную связь основного БП (431, оптопару, обвязку).
foxter-x
05/06/2020 20:32
seregappl, нагрузи выходы A5V, B5V, B13V, отключи питание на подсветку и напиши, что с напряжениями на выходе БП.
seregappl
06/06/2020 12:31
Получается блок питания работает, подсветка, отдельно (от лабораторника), работает, но при отключении майн начинает моргать!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2020 12:48
линейки разобрал пропаял, дабы избежать в дальнейшем.
seregappl
06/06/2020 13:02
нагрузить и отключить питание подсветки
сейчас сделаю
seregappl
06/06/2020 14:07
foxter-x писал:
все в норме
если замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S убрав FAIL_OUT_CT_S
все напряжения в норме, тв включается, естественно без подсветки
ДОБАВЛЕНО 06/06/2020 14:31
собрал подсветку обратно работает, но если разомкнуть 3-4-pin PC802S то все приходит в изначальное состояние
foxter-x
06/06/2020 14:35
seregappl, смотри по какой цепи срабатывает защита.
seregappl
17/06/2020 12:48
не справился, поменял плату блока питания, купил битый телек, буду разбираться с тем что осталось)
vadim1234s
22/03/2022 14:48
Может кому пригодится мой совет, блок питания BN44-00609 те же симптомы, проблема оказалась в резисторе через который подаётся питание ICP801, RS802 в место 10 Ом показывает 300 Ом, поставил 10 Ом все за работал телек.
